RD1A
Заголовок сообщения: Re: RD1A Кабо-Верде D41CV - WPX SSB Добавлено: Чт 03 ноя 2016 23:41 |
Зарегистрирован: Сб 13 ноя 2010 01:00 Сообщений: 559 Откуда: Санкт-Петербург
RIMG0407.JPG [ 140.39 Кб | Просмотров: 10485 ]
Вот такой коммутатор стоит на каждом рабочем месте. С помощью переключателей можно выбрать от одного до четырёх направлений на приём одновременно и один или два направления на передачу. Из каждого коммутатора был сделан дополнительный выносной пульт с рычажком-качалкой для оперативного выбора направления приёма, который крепился прямо к клавиатурам под левую руку. Вложение:
RIMG0409.JPG [ 161.93 Кб | Просмотров: 10485 ]
_________________ Олег RD1A
RD1A
Заголовок сообщения: Re: RD1A Кабо-Верде D41CV - WPX SSB Добавлено: Чт 03 ноя 2016 23:48 |
Следующей нашей задачей было повесить диполь на 80 и настроить его в SSB. Вложение:
RIMG0410.JPG [ 78.49 Кб | Просмотров: 10484 ]
Нас выручил постоянный помощник позиции D4C – Navi. Нави – местный креол, который живёт в Минделу. Он так часто и давно помогает с антеннами, что уже даже знает некоторые технические тонкости и ему ничего не надо объяснять с нуля. Следующей нашей задачей было установить выносную антенну для подбора. Она была сделана из вибраторов на 4 диапазона подключенных параллельно в одну точку питания. Я назвал это изобретение «Квадро-дайпол». Вложение:
RIMG0420.JPG [ 303.5 Кб | Просмотров: 10484 ]
Самое главное в установке антенны – это было отнести её как можно дальше от расположения основных передающих антенн, поэтому выбор места установки начали с разматывания двух кусков длинного кабеля. Вложение:
RIMG0421.JPG [ 150.22 Кб | Просмотров: 10484 ]
Получился разнос около 350-400 метров (сразу скажу, что рановое место все-равно мешало). «Квадро-дайпол» был установлен на мачту из стеклопластиковых коленьев, на высоту всего 8 метров, но на вершине горы смотрелся внушительно. Вложение:
RIMG0424.JPG [ 88.16 Кб | Просмотров: 10484 ]
RD1A
Заголовок сообщения: Re: RD1A Кабо-Верде D41CV - WPX SSB Добавлено: Пт 04 ноя 2016 10:57 |
Устанавливая подборную антенну, мы практически забрались на самую верхушку горы Монтеверде. Вложение:
RIMG0434.JPG [ 140.99 Кб | Просмотров: 10458 ]
RIMG0438.JPG [ 163.69 Кб | Просмотров: 10458 ]
Я обратил внимание, что встречаются камни интересной породы, похожие на кусочки лавы. Взял на память самые удачные варианты и потом в Питере раздарил друзьям и коллегам в качестве сувениров. Вложение:
RIMG0449.JPG [ 180.89 Кб | Просмотров: 10458 ]
RIMG0451.JPG [ 271.88 Кб | Просмотров: 10458 ]
RD1A
Заголовок сообщения: Re: RD1A Кабо-Верде D41CV - WPX SSB Добавлено: Пт 04 ноя 2016 11:04 |
Конструкция «Квадро-дайпола» была уже опробована в других контестах, поэтому не удивительно, что когда, мы стали делать измерения КСВ – все резонансы были в нужных участках. Вложение:
RIMG0463.JPG [ 108.07 Кб | Просмотров: 10458 ]
Повозившись еще немного с антенной на 160 мы пришли в шэк. Вложение:
RIMG0464.JPG [ 204.05 Кб | Просмотров: 10458 ]
На фото SQ9CNN и RW1F. Вложение:
RIMG0469.JPG [ 236.11 Кб | Просмотров: 10458 ]
На фото SQ9DIE, SQ9CNN и RW1F. Вложение:
RIMG0471.JPG [ 178.06 Кб | Просмотров: 10458 ]
RD1A
Заголовок сообщения: Re: RD1A Кабо-Верде D41CV - WPX SSB Добавлено: Пт 04 ноя 2016 12:44 |
Следующей глобальной задачей было подготовить пять рабочих мест, расставить компьютеры, настроить логгер и завязать все рабочие места в локальную сеть. Вложение:
RIMG0479.JPG [ 151.02 Кб | Просмотров: 10451 ]
В качестве контест-логгера на позиции D4C используется DXLog. Для меня перестроение после логгера Win-Test прошло практически безболезненно, но мне DXLog всё-таки показался кривым… Уже потом, в Нижнем Новгороде, во время ОЗЧР, мне Игорь UA4FER объяснил, насколько DXLog крут, и я для себя твердо решил освоить дополнительные возможности этой программы. Мне понравились мелкие компьютеры, которые используются на позиции для рабочих мест. Специально сделал фото с «живым лайком», чтобы было видно размеры корпуса. Вложение:
RIMG0492.JPG [ 111.15 Кб | Просмотров: 10451 ]
RD1A
Заголовок сообщения: Re: RD1A Кабо-Верде D41CV - WPX SSB Добавлено: Пт 04 ноя 2016 16:11 |
Андреа надел красную футболку и довольный бегал по шеку, прокладывая блокировку. Я решил сфотографировать этот шедевр. Вложение:
RIMG0493.JPG [ 155.38 Кб | Просмотров: 10434 ]
Когда мы настроили все рабочие места, получилось следующая картина: Место №1: Icom IC775DSP – RUN20 Место №2: Icom IC775DSP – RUN15 Место №3: Elecraft K3 – RUN80 Место №4: Elecraft K3 – RUN40 / RUN160 Место №5: Elecraft K3 – RUN10 / S&P Я был не согласен с таким распределением мест. В этом варианте мы совсем упускали 160, и теряли подбор, когда пёрла 10-ка. По моему мнению, надо было организовать еще два рабочих места, хотя тут начинались другие проблемы: нужны были дополнительные трансиверы и усилители мощности. Немного поработав в эфире, мы поехали в ресторан справлять день рождения Фабио I4UFH. День рождения справляли в итальянском ресторане «Таверна». Хозяин ресторана Лука, специально для Фабио приготовил вкусный тортик без грамма сахара, это он отметил особенно. После ресторана появилась идея поехать опять на позицию поработать на НЧ диапазонах и проверить, как работают бевериджи. Сергей RW1F неплохо поработал на 80, говорит, что было нуу ооочень много радиостанций из Северной Америки.
RD1A
Заголовок сообщения: Re: RD1A Кабо-Верде D41CV - WPX SSB Добавлено: Пт 04 ноя 2016 19:56 |
Я изготовил специального оператора, который сам может давать AutoCQ )) Вложение:
RIMG0511.JPG [ 146.62 Кб | Просмотров: 10416 ]
В пятницу утром, позавтракав в гостинице, делаем общую фотографию команды. Вложение:
RIMG0514.JPG [ 158.53 Кб | Просмотров: 10416 ]
На переднем плане: Andrea HB9DUR, Oleg RD1A, Ralal SQ9CNN. На заднем плане. Massimo IZ4DPV, Sergey RW1F, Piotr SQ9DIE, Fabio I4UFH и Hemlut DF7ZS. Потом всей командой долго решали, что из продуктов будем закупать на время теста, т.к. никакой централизованной кормёжки не предвиделось. Андреа опросил каждого и записал в длинный список все пожелания. Все, в основном собирались пить чай с разнообразными плюшками и пиво… Вложение:
RIMG0515.JPG [ 147.73 Кб | Просмотров: 10416 ]
RD1A
Заголовок сообщения: Re: RD1A Кабо-Верде D41CV - WPX SSB Добавлено: Пт 04 ноя 2016 21:47 |
Потом Фабио объявил, что у нас всё готово к соревнованиям и сейчас главная задача команды отдохнуть и набраться сил. Мы с поляками решили пойти поваляться на пляже и немного покупаться. Вложение:
RIMG0525.JPG [ 185.13 Кб | Просмотров: 10402 ]
Хоть было и тепло, но на пляже никого не было. Вода в океане очень тёплая и красивого лазурного цвета из-за природных солей. Вложение:
RIMG0543.JPG [ 150.42 Кб | Просмотров: 10402 ]
RD1A
Заголовок сообщения: Re: RD1A Кабо-Верде D41CV - WPX SSB Добавлено: Пт 04 ноя 2016 21:49 |
Вдоволь накупавшись и навалявшись на пляжу мы стали бродить по берегу. Случайно набрели на строение «Bar Vihna» с красным шильдиком кока-колы. Я сначала не поверил, что это бар, внутри виднелись странные стулья и обстановка как в общественном туалете. Вложение:
RIMG0550.JPG [ 139.98 Кб | Просмотров: 10402 ]
Сергей уговорил меня зайти-посмотреть. Зашли, это оказался действительно бар, в холле даже была установлена такая штуковина для развлечений: Вложение:
RIMG0551.JPG [ 186.04 Кб | Просмотров: 10402 ]
Гуляя дальше по берегу наткнулись на рекламу интернета, которую я сразу решил сфотографировать. Вложение:
RIMG0552.JPG [ 228.31 Кб | Просмотров: 10402 ]
Это не фотошоп. На самом деле цена скорее всего указана в CVE – Кабо-Вердинских эскудос, но как я заметил, местные жители не заморачиваются, а вместо значка эскудос – просто рисуют знак доллара.
RD1A
Заголовок сообщения: Re: RD1A Кабо-Верде D41CV - WPX SSB Добавлено: Пт 04 ноя 2016 21:58 |
Организовать прибыльный бизнес, для местного жителя – не проблема. Берется дорожный знак, переворачивается и прислоняется к скамеечке на набережной. На получившийся прилавок раскидываются и навешиваются всяческие ракушки и камешки на ниточках, и вот бутик по продаже сувениров готов! Цены в таком бутике – самые клиентоориентированные. Мы для эксперимента с поляками подходили и спрашивали стоимость браслета – цена всегда была разная ))) Вложение:
RIMG0555.JPG [ 234.01 Кб | Просмотров: 10400 ]
Местные девушки на Кабо (креолки) – очень своеобразные. Некоторые встречаются о ярко-выраженными европейскими чертами лица. Вложение:
RIMG0556.JPG [ 161.54 Кб | Просмотров: 10400 ]
Пообедать-поужинать решили в ресторане «Каравелла» на берегу. Долго обсуждали, сколько надо провести связей, чтобы побить рекорд мира с запасом 10-20%. Макс и Фабио сказали, что если будет хорошая 10-ка, то никаких проблем с достижением цели у нас не будет. Вложение:
RIMG0558.JPG [ 148.94 Кб | Просмотров: 10400 ]
UA1C
Заголовок сообщения: Re: RD1A Кабо-Верде D41CV - WPX SSB Добавлено: Сб 05 ноя 2016 17:14 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7601 Откуда: Санкт-Петербург
На последней фотке девушки смотрят на фотографа с надеждой на связь!
_________________ Вадим
RD1A
Заголовок сообщения: Re: RD1A Кабо-Верде D41CV - WPX SSB Добавлено: Сб 05 ноя 2016 20:55 |
На позицию приехали за два часа до теста. Фабио с Гельмутом составили расписание работы операторов за рабочими местами. Получилась такая интересная сетка с постоянным сдвигом, чтобы каждый оператор мог поработать на каждом рабочем месте. У нас было пять рабочих мест – их умножили на 48 рабочих часов контеста и поделили все эти рабочие часы на 8 операторов. Получилось, что каждый оператор должен был за всё время теста отсидеть в эфире всего 30 часов. Потом Фабио устроил политсовещание, на котором рассказал общую стратегию и тонкости командной работы. Также были озвучены тактические инструкции по работе на каждом диапазоне. Из этого рассказа я почерпнул для себя несколько интересных вещей, которых старался придерживаться. За 15 минут до начала соревнований мы стали занимать частоты для RUN на всех диапазонах. Рафаль, в качестве шутки, предложил на выбранных частотах включить аудиозапись «Let's get loud», чтобы все знали, что мы готовы к соревнованиям. Вложение:
RIMG0559.JPG [ 151.63 Кб | Просмотров: 10337 ]
Начали тест довольно резво. За первый час провели 326 связей. Связи удалось провести на всех диапазонах, кроме 28МГц. Через несколько часов после начала случился небольшой казус. На одном из рабочих мест Windows 7 решил обновиться до Windows 10 и это решение уже никак нельзя было отменить… Вложение:
RIMG0570.JPG [ 91.05 Кб | Просмотров: 10337 ]
Прошлось откинуться на спинку кресла и подождать около 25 минут.
RD1A
Заголовок сообщения: Re: RD1A Кабо-Верде D41CV - WPX SSB Добавлено: Сб 05 ноя 2016 21:00 |
В шеке нашел вот такой странный тройник, в голове появились вопросы «Как?» и «Зачем?». Вложение:
RIMG0571.JPG [ 105.16 Кб | Просмотров: 10335 ]
Мы постоянно мониторили, кто и когда нас спотит. За работой Пётр SQ9DIE наблюдает за процессом через DXwatch. Вложение:
RIMG0575.JPG [ 159.19 Кб | Просмотров: 10335 ]
RD1A
Заголовок сообщения: Re: RD1A Кабо-Верде D41CV - WPX SSB Добавлено: Сб 05 ноя 2016 21:02 |
Я заметил, что у итальянцев очень большой популярностью пользуется сайт http://www.cqcontest.net . Фабио во время смен своего отдыха садился за свободный компьютер и прилипал к экрану с графиками. Вложение:
RIMG0576.JPG [ 107.25 Кб | Просмотров: 10335 ]
Станция, за которой шло пристальное внимание, конечно-же была CN2AA. Не смотря, на то, что ребята выступали в подгруппе M/2 – на некоторых диапазонах им удавалось нас опережать. Вложение:
RIMG0577.JPG [ 153.36 Кб | Просмотров: 10335 ]
RD1A
Заголовок сообщения: Re: RD1A Кабо-Верде D41CV - WPX SSB Добавлено: Сб 05 ноя 2016 22:57 |
Днём в субботу, Фабио сказал, что не зависимо от того, установим мы новый рекорд мира или нет – после контеста банкет обязательно будет, так-как в подгруппе Multy-Multy мы 100% займем первое место! Совсем забыл рассказать про электропитание. На позиции за него отвечает огромный генератор, который размещается в сарайчике рядом с шеком. Не могу сказать, столько энергии он вырабатывает, но его мощности хватало на то, чтобы на пяти диапазонах операторы ОДНОВРЕМЕННО кричали в микрофон «CQ Contest!» и при этом не моргал свет! Вложение:
RIMG0580.JPG [ 150.01 Кб | Просмотров: 10324 ]
Работа в эфире с позиции D4C в соревнованиях и до теста – это две большие разницы. Когда до теста разминались позывным D4Z, то чувствовалась, что ты самая интересная станция на диапазоне (других интересных просто почти не было) и все весят на тебе, потому, что хотят провести связь. Вложение:
RIMG0586.JPG [ 144.91 Кб | Просмотров: 10324 ]
В соревнованиях WPX уникальная DX территория не имеет такого громадного веса, как в CQ WW. При большом количестве префиксов – множители теряют свою ценность, поэтому основная масса участников не тратит время на получение уникального префикса, если можно сработать достаточно просто другой новый префикс, связи с которым не было в этих соревнованиях. Вложение:
RIMG0587.JPG [ 139.54 Кб | Просмотров: 10324 ]
