Текущее время: Ср 18 ноя 2026 09:52
 Заголовок сообщения: RD1A-p in RDAC 2016 - SP09
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2016 17:43
Маршрут экспедиции: 150 км
Продолжительность экспедиции: 5 дней
Количество проведенных радиосвязей во время экспедиции: 2080 QSO
Количество связей на километр маршрута: 13,86 QSO/км
Участники экспедиции: RD1A, RW1F, RU1M, RA1AP, RW1CW, R1BDW.
После успешного выступления нашей команды в IOTA contest было принято решение, что в RDAC будем работать, но не в таком же составе. Некоторые операторы сказали, что между тестами всего две недели и они не могут отрывать себя из семьи так часто… ))) Например, Вова RW1A вообще уехал с семьей отдыхать в другую страну.
В итоге получилось, что нас на тест набралось 6 операторов: RD1A, RW1F, RU1M, RA1AP, RW1CW, R1BDW. Причем RA1AP и RU1M предупредили, что не смогут в полной мере помогать с монтажом и демонтажем позиции. Поэтому дополнительно были приглашены R1CAM, RW1C (они потом работали в контесте своими позывными) и R1A-330 (Саша был с нами на позиции все время).
IMG_20160810.jpg [ 167.49 Кб | Просмотров: 12342 ]
С RW1F мы договорились, что я в четверг вечером забираю его из города, и мы едем к нему на дачу готовить аппаратуру. Днем еще удалось заехать в Радиолинк и взять базуку на 80м, блок для раздельного приёма «Унисон» и две бухты кабеля по 100 метров (Большое спасибо RW1A за это). Приехав на дачу к Сергею, мы долго возились с аппаратурой. Пришлось делать ревизию, т.к. очень неаккуратно были свёрнуты мачты после IOTA contest.
IMG_20160811.jpg [ 222.6 Кб | Просмотров: 12342 ]
Олег RD1A
 Заголовок сообщения: Re: RD1A-p in RDAC 2016 - SP09
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2016 17:44
Было принято решение, что будем брать две мачты по 17 метров и между ними натягиваем InvYagi на 20 из канатика 4 элемента в направлении 240 градусов и 4 элемента в направлении 60 градусов с общим рефлектором и сумматором вибраторов. В IOTA contest эта антенна себя очень хорошо показала. Чуть ниже на одну из мачт планировалась базука на 40 метров, а на другую базука на 80 метров. Еще одна мачта 10 метров планировалась для двойного инвертеда на 160/80 метров, 10 метров мачта для инвертедов на 10/15 метров разными кабелями и еще одна выносная (300 метров кабеля) мачта высотой 10 метров для подборной дельты 40-10 метров.
IMG_20160819_143754.jpg [ 242.27 Кб | Просмотров: 12341 ]
По нашим предварительным прикидкам, все вышеперечисленные антенны могут быть поставлены семью людьми за пятницу… В реальности получилось не совсем так. За пятницу успели поставить 4+4 на 20, базуку на 40, подборную дельту и инвертед 160/80. Остальные антенны доделывали как всегда в процессе теста.
IMG_20160820_123008.jpg [ 261.08 Кб | Просмотров: 12341 ]
Олег RD1A
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2016 17:45
Почему тест так рано начинается? 11 утра МСК - это совсем какое-то издевательство. Сразу хочется жить где-то в часовом поясе +4 часа от МСК.
IMG_20160820_155030.jpg [ 230.48 Кб | Просмотров: 12341 ]
Было даже время поздно вечером в субботу, когда стали вешать базуку на 80 и у нас выскочила из блока веревочка за которую надо было поднимать базуку. Пришлось оставлять одного RW1CW на RUN, а всем остальным операторам при свете фар автомобиля поднимать дополнительную мачту. Странно, но получилось даже лучше, чем днём. )))
IMG_20160820_163440.jpg [ 147.72 Кб | Просмотров: 12341 ]
Олег RD1A
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2016 17:46
В IOTA contest мне очень понравилась базука на 40. Она получилась действительно широкополосной и очень хорошо стреляла. На 7,0 МГц и 7,2 МГц КСВ был 1,1, а на 7,1 МГц – КСВ = 1,0. Похожих параметров я ждал от базуки на 80. Как только собрали и повесили КСВ 1,0 получилось на частоте 3,42 МГц. Почему-то совсем уставшие, вместо, того, чтобы просто подогнуть концы, мы решили, что она просто низко весит и стали перевешивать точку питания выше и поднимать концы элементов. Данное действие изменило резонансную частоту, но ненамного.
IMG_20160820_163455.jpg [ 151.92 Кб | Просмотров: 12341 ]
Когда потом подогнули концы, то получилась следующая картина 3,50 МГц и 3,64 МГц КСВ = 1,5, 3,57 МГц – КСВ = 1,0. На частоте 3,76 МГц и выше КСВ получилось более тройки. Высота подвеса точки питания 14 метров (выше свободных мачт не было).
IMG_20160820_164618.jpg [ 226.18 Кб | Просмотров: 12341 ]
Олег RD1A
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2016 17:47
Из аппаратуры в нашем распоряжении было:
Один генератор 5 КВт. Трансиверы IC-756Pro3 и TS-590. Усилители Acom 1010 и OM Power OM2000. Набор, который мы с RW1F возили на ОЗЧР 2016: Блоки фильтров Remo и RQuad, коммутатор RK-226 с блоками управления RU-005, блокировка (tnx RA1AO).
IMG_20160820_170153.jpg [ 155.19 Кб | Просмотров: 12341 ]
Разнос между подборной антенной и основным комплектом получился около 350 метров. Пробовали работать качелями RUN CW + RUN SSB, но SSB операторы жаловались, что не могут принимать тихие станции, т.к. RUN CW забивает. Поэтому второе место то работало на мульт, то переключалось на подбор в основном диапазоне по скиммерным спотам.
IMG_20160820_203638.jpg [ 87.79 Кб | Просмотров: 12341 ]
Олег RD1A
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2016 17:48
Не знаю, как оценить проводимость почвы. Все антенны стояли на берегу финского залива, на песке. От позиции до кромки воды не более 50 метров + были дожди, которые периодически увлажняли всё вокруг.
IMG_20160821_024717.jpg [ 147.64 Кб | Просмотров: 12340 ]
Про Унисон можно посмотреть на сайте "ЭНДИС". Протестировали его в IOTA contest, как вариант для быстрого переключения между приемными антеннами, чтобы на основном диапазоне 20 метров, слушать юг на дельту. Но сейчас антенн было мало, дельта была нужна для подбора. И в субботу выяснилось, что дельта тоже висит "запад-восток" (я сам дал команду так её повесить, чтобы меньше мешала). Короче Унисон так и не использовали.
IMG_20160821_024727.jpg [ 150.29 Кб | Просмотров: 12340 ]
Олег RD1A
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2016 17:49
Использовали мачты МАРТ17Уx2, МАРТ14Уx2, дельта стояла на железной 10м мачте с защелками, а 160/80 на пластиковой мачте 10м.
IMG_20160821_174835.jpg [ 196.96 Кб | Просмотров: 12340 ]
На самом деле мачты МАРТ мне не очень понравились. Поднимать их на высоту более 10 метров проблематично. Для подъема использовалось 6 человек: трое держат оттяжки, один весит на стремянке и вытаскивает колена вверх, один крутит трещеткой зажимы хомутов и помогает тащить колено вверх, и еще один держит самое нижнее колено, чтобы оно не выскочило из стакана в песок.
IMG_20160821_174949.jpg [ 189.7 Кб | Просмотров: 12340 ]
Олег RD1A
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2016 17:50
Чуть малейший перекос - мачту клинит... далее идёт серия команд операторам на оттяжках: "Верх отпусти, низ натяни!... а ты верх натяни!". Когда между коленами попадает песок, то вытаскивать их становится еще сложнее. Еще эти мачты гнутся. На IOTA contest погнули одно колено так, что пришлось отпиливать. Вот когда использовали телескопы - совсем другое дело. Он ставится, основание надёжно раскрепляется, и можно крутить ручку...
IMG_20160821_174955.jpg [ 190.04 Кб | Просмотров: 12340 ]
Подвёл проход на 10. Там всего одна связь с RD1AH. Сам несколько раз туда ходил, но слышал только Россию (а т.к. мульты RDA сквозные, то смысла переходить не было).
Олег RD1A
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2016 17:52
После соревнований проверил ошибки и добавил в базу Win-Test новые RDA, чтобы правильно считался мульт. Вот, что получилось:
xbands.png [ 66.36 Кб | Просмотров: 12339 ]
xcw-ssb.png [ 63.7 Кб | Просмотров: 12339 ]
sum.png [ 18.02 Кб | Просмотров: 12339 ]
Олег RD1A
На данный момент уже подведены официальные результаты соревнований. У нас получилось первое место! Вот скриншот протокола результатов.
xrez.PNG [ 69.62 Кб | Просмотров: 12339 ]
Спасибо за помощь в установке антенн и демонтаже позиции Сане R1A-330, Сане R1CAM и Гене RW1C
Олег RD1A
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2016 19:20
Мои поздравления землякам!
Олегу отдельное спасибо за репортаж!
СообщениеДобавлено: Вт 08 ноя 2016 23:45
Молодцы! Поздравляю!
СообщениеДобавлено: Пт 21 апр 2017 20:58
Совсем недавно за соревнование получена плакетка, которая стимулирует на новые подвиги.
ApHHezRcT6o.jpg [ 285.15 Кб | Просмотров: 11498 ]
Олег RD1A
