Текущее время: Вс 18 окт 2026 12:21
 Заголовок сообщения: Получилось /BM
СообщениеДобавлено: Вс 29 ноя 2009 02:06
Если не прав, подскажите правильный вариант. Показалось что /M не подходит, поскольку не автомобиль. /Р тоже поскольку условия скорее не полевые а дорожные, тем более, что и в движении тоже работал. Решил, что по аналогии с /AM (air mobile) и /MM (marine mobile) должно быть /BM (bycicle mobile).
На этот раз пока все опять через R7. Двигались по асфальту, полевым и лесным дорогам по маршруту: Бугры, Скотное, Кавголово, Раполово, Осельки, Токсово.
Однако на этот раз работал на автомобильную антенну прикрученную к велосипеду. Результатом вполне доволен. Прошу прощения, аппаратный журнал не вел, благо с портативкой это позволительно. Пока не придумал как это делать в движении. :-)
Остальные фото тут: http://picasaweb.google.ru/queecky/uUNSH правда асфальта что-то на фото мало получилось :-) Видать это не самое интересное ;-)
СообщениеДобавлено: Вс 29 ноя 2009 05:35
Тоже люблю велосипедные покатухи. Сейчас очень много грязи и после прогулки приходиться купать "железного коня", в общем не сезон. У вас получилось нечто вроде Кэмел-трофи (Camel Trophy) в миниатюре. Респект и уважуха :)
Правильно будет /m, т.к. прилагательное mobile- мобильный, и не важно пешком, на велосипеде, на машине, на скейте, на роликах .......
А что за станция применялась? КСВ автомобильной антенны на велосипеде мерили?
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
СообщениеДобавлено: Вс 29 ноя 2009 14:53
Кэмэл трофи было совсем не много. Это как раз то, что на фото. Одна дорожка с километр всего, из 43 за день. Остальное примерно половина асфальт, а остальное лесные дороги, но на них такой грязи небыло, в основном довольно плотный грунт, хотя и с лужами местами. В общем без особых затруднений проезжаемое.
Станция FT-817ND. КСВ мерялся только встроенным прибором, который показывал три сектора на частоте репитера. Впрочем на авто то-же самое. Минимум КСВ у меня получается у нижнего края двойки при полностью вдвинутом штыре. По идее нужно бы укоротить, но боюсь испортить 70 см. Антеннка двухдиапазонная. Ведь обратно потом не надставить будет. На 70 см получается несколько минимумов в диапазоне 430-446, при максимуме в те же 3 сектора, что в принципе устраивает. В конечном итоге все это заметно выигрывает у "резинки", что радует.
СообщениеДобавлено: Вс 29 ноя 2009 17:15
Молодцы!!! Завидую!!!
 Заголовок сообщения: Re: Получилось /BM
СообщениеДобавлено: Вс 29 ноя 2009 22:59
Когда-то я знакомился с регламентом связи Германии (раздел для радиолюбителей) и там повстречался с чем-то подобным. Не смею утверждать (мог неправильно понять на немецком или просто что-то забыть), но:
- при использовании моторного транспорта (автомашина, мотоцикл, мопед, трактор и т.п.) следовало использовать /М,
- при передвижении пешком, на велосипеде или на лошади - /Р.
