R1AIT
Заголовок сообщения: /MM Учебный корабль ПЕРЕКОП Добавлено: Чт 11 ноя 2010 14:12 |
12 ноября будет отмечаться торжественными мероприятиями 33 годовщина со дня первого поднятия военно-морского флага на этом корабле. В плане мероприятий работа любительской радиостанции с борта корабля. Группа питерских радиолюбителей будут работать своими позывными /ММ. Ориентировочно с 11 до 17 МСК. Информацию о частотах планирую оперативно размещать здесь.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 ноя 2010 14:13 |
Планируемые диапазоны?
RA1ANF
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 ноя 2010 14:50 |
| exRA3YBF |
Зарегистрирован: Чт 29 апр 2010 00:00 Сообщений: 36 Откуда: SP-09.KRONSHTADT
Рад буду понаблюдать за работой станций с Восточной Усть-Рогатки(с борта 200).Буду наблюдать не только с помощю RX.но и при помощи бинокля(в этот день заступаю дежурить)Старший матрос Килеп Д.А. Ленинградская ВМБ.SP-09.KO49VX.DE RA3YBF/1.Degen 1103.FT-450(Windom)FT-1802(2-еl Yagi).VX-5R. Успехов в работе!Хорошего прохождения!Дальних связей!73!
R1AIT
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 ноя 2010 15:10 |
RD1AS писал(а): Планируемые диапазоны?
Запланировать сложно. До сих пор не ясно какую антенну получится использовать. Вероятно 40 и 20м. Точно могу сказать, что на 430, двойке и R7 смогу появиться без проблем, т.к. FT-817 с собой возьму и несколько антенн к нему.
ua1crs
Заголовок сообщения: /MM Учебный корабль ПЕРЕКОП Добавлено: Чт 11 ноя 2010 15:43 |
Коллега! Разрешите с Вами поучаствовать! Я на этом корабле сборы проходил в 2002 году. Неужели для меня там места не найдётся????
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: /MM Учебный корабль ПЕРЕКОП Добавлено: Чт 11 ноя 2010 15:49 |
ua1crs писал(а): Коллега! Разрешите с Вами поучаствовать! Я на этом корабле сборы проходил в 2002 году. Неужели для меня там места не найдётся????
Это не ко мне. Отписал в личку. Я на нем ходил в дальний поход в 1985м, будучи курсантом ВВМУРЭ им. Попова.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: /MM Учебный корабль ПЕРЕКОП Добавлено: Чт 11 ноя 2010 19:06 |
Вопросами организации, участия и предложений владеет Николай RV1AQ.
(Информация КС УКВ от 08.11.2010)
UA3DLD
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 11 ноя 2010 21:04 |
Если по быстрому антенну на 20м!
Можно взять пластиковую удочку
Прикрутить к ней изоляцией провод 4м95см
И к центральной жиле кабеля 50 ом
А к оплетке 4 противовеса по 4м85см примерно
Получается GP на 20 метров КСВ единица
Проверенно на корабле
Работает хорошо и делается за 15 минут
Можно оплетку прикрутить прямо к корпусу
если есть возможность
То-же нормально будет работать
R1AIT
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 ноя 2010 04:30 |
UA3DLD писал(а): Если по быстрому антенну на 20м! Можно взять пластиковую удочку Прикрутить к ней изоляцией провод 4м95см И к центральной жиле кабеля 50 ом А к оплетке 4 противовеса по 4м85см примерно Получается GP на 20 метров КСВ единица Проверенно на корабле Работает хорошо и делается за 15 минут Можно оплетку прикрутить прямо к корпусу если есть возможность То-же нормально будет работать
Спасибо, но мне больше нравится другой вариант: http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4
Противовесы не нужны. Делается также быстро. Диапазонов больше.
Опробован не однократно в различных условиях. Впечатления самые положительные. Однако, думаю, что до этого скорее всего не дойдет.
R1AIT
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 ноя 2010 04:57 |
Подумав и собравшись, пришел к выводу, что скорее всего, начну с двойки, пока остальное разворачивается. Видимо имеет смысл встречаться на R7. Далее для работы в прямом канале видимо 145.400 FM и 144.350 SSB, а также возможно и 434.550.
UA1ATI
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 ноя 2010 12:54 |
| Ведущий EchoLink |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 751 Откуда: СПб, Петроградка
Моряки!
А что простой "Эндфид диполь" у ребят на экспедицию не позаимствовать?
Легко вешать легко снимать!
Эффективность высокая.
Как вариант.
_________________ 73! Игорь
R1AIT
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 ноя 2010 16:01 |
UA1ATI писал(а): Моряки! А что простой "Эндфид диполь" у ребят на экспедицию не позаимствовать? Легко вешать легко снимать! Эффективность высокая. Как вариант.
Работаем на корабельные антенны.
Частоты 14178 и 7133.
R1AIT
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 ноя 2010 16:02 |
RA1AO
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 ноя 2010 17:01 |
| exRA1AJF |
RA1AIT писал(а): Работаем на корабельные антенны. Частоты 14178 и 7133. Понятно, Питер и северо-запад в мертвой зоне как обычно. Одна надежда на двойку или связь прямой волной на двадцатке.
UT5UKA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 ноя 2010 19:31 |
А в телеграфчике будете? И в котором часу фактически заканчиваете?
