Текущее время: Пн 28 сен 2026 11:50
 Заголовок сообщения: /MM Учебный корабль ПЕРЕКОП
СообщениеДобавлено: Чт 11 ноя 2010 14:12
12 ноября будет отмечаться торжественными мероприятиями 33 годовщина со дня первого поднятия военно-морского флага на этом корабле. В плане мероприятий работа любительской радиостанции с борта корабля. Группа питерских радиолюбителей будут работать своими позывными /ММ. Ориентировочно с 11 до 17 МСК. Информацию о частотах планирую оперативно размещать здесь.
СообщениеДобавлено: Чт 11 ноя 2010 14:13
Планируемые диапазоны?
СообщениеДобавлено: Чт 11 ноя 2010 14:50
exRA3YBF
Рад буду понаблюдать за работой станций с Восточной Усть-Рогатки(с борта 200).Буду наблюдать не только с помощю RX.но и при помощи бинокля(в этот день заступаю дежурить)Старший матрос Килеп Д.А. Ленинградская ВМБ.SP-09.KO49VX.DE RA3YBF/1.Degen 1103.FT-450(Windom)FT-1802(2-еl Yagi).VX-5R. Успехов в работе!Хорошего прохождения!Дальних связей!73!
СообщениеДобавлено: Чт 11 ноя 2010 15:10
Запланировать сложно. До сих пор не ясно какую антенну получится использовать. Вероятно 40 и 20м. Точно могу сказать, что на 430, двойке и R7 смогу появиться без проблем, т.к. FT-817 с собой возьму и несколько антенн к нему. :-)
СообщениеДобавлено: Чт 11 ноя 2010 15:43
Коллега! Разрешите с Вами поучаствовать! Я на этом корабле сборы проходил в 2002 году. Неужели для меня там места не найдётся????
 Заголовок сообщения: Re: /MM Учебный корабль ПЕРЕКОП
СообщениеДобавлено: Чт 11 ноя 2010 15:49
Это не ко мне. Отписал в личку. Я на нем ходил в дальний поход в 1985м, будучи курсантом ВВМУРЭ им. Попова.
СообщениеДобавлено: Чт 11 ноя 2010 19:06
Вопросами организации, участия и предложений владеет Николай RV1AQ.
(Информация КС УКВ от 08.11.2010)
СообщениеДобавлено: Чт 11 ноя 2010 21:04
Если по быстрому антенну на 20м!
Можно взять пластиковую удочку
Прикрутить к ней изоляцией провод 4м95см
И к центральной жиле кабеля 50 ом
А к оплетке 4 противовеса по 4м85см примерно
Получается GP на 20 метров КСВ единица
Проверенно на корабле
Работает хорошо и делается за 15 минут
Можно оплетку прикрутить прямо к корпусу
если есть возможность
То-же нормально будет работать
СообщениеДобавлено: Пт 12 ноя 2010 04:30
Спасибо, но мне больше нравится другой вариант: http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4
Противовесы не нужны. Делается также быстро. Диапазонов больше.
Опробован не однократно в различных условиях. Впечатления самые положительные. Однако, думаю, что до этого скорее всего не дойдет.
СообщениеДобавлено: Пт 12 ноя 2010 04:57
Подумав и собравшись, пришел к выводу, что скорее всего, начну с двойки, пока остальное разворачивается. Видимо имеет смысл встречаться на R7. Далее для работы в прямом канале видимо 145.400 FM и 144.350 SSB, а также возможно и 434.550.
СообщениеДобавлено: Пт 12 ноя 2010 12:54
Ведущий EchoLink
Моряки!
А что простой "Эндфид диполь" у ребят на экспедицию не позаимствовать?
Легко вешать легко снимать!
Эффективность высокая.
Как вариант.
Игорь
СообщениеДобавлено: Пт 12 ноя 2010 16:01
UA1ATI писал(а):
Моряки!
Как вариант.
Работаем на корабельные антенны.
Частоты 14178 и 7133.
СообщениеДобавлено: Пт 12 ноя 2010 16:02
UA1ATI писал(а):
Моряки!
Как вариант.
СообщениеДобавлено: Пт 12 ноя 2010 17:01
Понятно, Питер и северо-запад в мертвой зоне как обычно. Одна надежда на двойку или связь прямой волной на двадцатке.
СообщениеДобавлено: Пт 12 ноя 2010 19:31
А в телеграфчике будете? И в котором часу фактически заканчиваете?
