R1BAU
Заголовок сообщения: Re: 434.850 NFM Добавлено: Вт 17 сен 2013 19:30 |
А вы в LPD?
_________________ ex UB1ADZ
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: 434.850 NFM Добавлено: Вт 17 сен 2013 19:36 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2299 Откуда: KO59CT
Заходим на сайт рчц, находим частотное распределение между службами: http://www.rfs-rf.ru/grfc/uslugi/terres ... /index.htmИдем по пункту сухопутная подвижная служба http://www.rfs-rf.ru/grfc/uslugi/terres ... /index.htmТам есть решения ГКРЧ которыми регламентируется ваша работа в этих диапазонах. Ваша частота подпадает под "частные решения" и Решение ГКРЧ от 11 декабря 2006 г. № 06-18-04-001и читаем там внимательно пункт 3 Цитата: 3. Использование выделенных настоящим решением ГКРЧ полос радиочастот для применения РЭС фиксированной и подвижной радиосвязи гражданского назначения должно осуществляться без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного пользователя РЭС при выполнении следующих условий: - соответствия технических характеристик используемых РЭС основным техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению; - применения РЭС, использующих полосы радиочастот 403-410 МГц и 417-422 МГц, только за пределами зоны радиусом 350 км от центра г. Москвы; - при применении РЭС должны быть исключены излучения от передатчиков этих РЭС в полосе частот 406-406,1 МГц; - при эксплуатации РЭС должна быть обеспечена защита от помех средств радиоастрономической службы в полосе частот 406,1-410 М Гц; - получения в установленном порядке разрешения Федерального агентства связи на использование радиочастот или радиочастотных каналов на основании заключения экспертизы радиочастотной службы о возможности использования заявляемых РЭС; - регистрации указанных РЭС установленным в Российской Федерации порядком.
nicknick
Заголовок сообщения: Re: 434.850 NFM Добавлено: Вт 17 сен 2013 19:38 |
UA1ASC писал(а): Потому, что у Вас нет разрешения - Лицензии (и быть не может, опять же исходя из Постановления о распределении частот) на использование данной частоты, тем более, как охранной фирмой.
Юридически, LPD не существует. Я читал эти НПА. Давайте не будем забывать, что в иерархии нормативно-правовых актов Постановление Правительства РФ стоит выше Решения Гос комиссии. Я готов дать указание, освободить эти частоты, если мне подробно объяснят, почему это надо сделать.
R1BAU
Заголовок сообщения: Re: 434.850 NFM Добавлено: Вт 17 сен 2013 19:39 |
А чего мы церемонимся-то?
Никита прав,нефиг чикаться...Передаём заявку в РосКомНадзор,пускай они РосКомНадзор уверяют,что у них всё легально...
Идите на 460 мгц работайте,если юридически ничего не существует...
nicknick
Заголовок сообщения: Re: 434.850 NFM Добавлено: Вт 17 сен 2013 19:42 |
UB1ADZ писал(а): А чего мы церемонимся-то?
Идите на 460 мгц работайте,если юридически ничего не существует... Увы, я так и не увидел вразумительного ответа.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: 434.850 NFM Добавлено: Вт 17 сен 2013 19:44 |
| exRA1AJF |
Я не очень понимаю при чем здесь ваша работа на 434.850 и LPD, который 433.075-434.775?
nicknick
Заголовок сообщения: Re: 434.850 NFM Добавлено: Вт 17 сен 2013 19:45 |
RA1AO писал(а): Я не очень понимаю при чем здесь ваша работа на 434.850 и LPD, который 433.075-434.775? Они никак не связаны. Это Вы пишите, что в LPD можно работать без лицензии.
R1BAU
Заголовок сообщения: Re: 434.850 NFM Добавлено: Вт 17 сен 2013 19:47 |
nicknick писал(а): UB1ADZ писал(а): А чего мы церемонимся-то?
Идите на 460 мгц работайте,если юридически ничего не существует... Увы, я так и не увидел вразумительного ответа. Увы,но это исключительно Ваши проблемы.
nicknick
Заголовок сообщения: Re: 434.850 NFM Добавлено: Вт 17 сен 2013 19:48 |
UB1ADZ писал(а): nicknick писал(а): UB1ADZ писал(а): А чего мы церемонимся-то?
Идите на 460 мгц работайте,если юридически ничего не существует... Увы, я так и не увидел вразумительного ответа. Увы,но это исключительно Ваши проблемы. Значит каждый остается при своем. НЛ. Приятно было пообщаться.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: 434.850 NFM Добавлено: Вт 17 сен 2013 19:51 |
Цитата: Увы, я так и не увидел вразумительного ответа. Увы, мы тоже не увидели вразумительного ответа на вопрос: на каком основании вы используете данную частоту?
nicknick
Заголовок сообщения: Re: 434.850 NFM Добавлено: Вт 17 сен 2013 19:52 |
UA1AFM писал(а): Цитата: Увы, я так и не увидел вразумительного ответа. Увы, мы тоже не увидели вразумительного ответа на вопрос: на каком основании вы используете данную частоту? Я Вам выложил отрывок из постановления.
R1BAU
Заголовок сообщения: Re: 434.850 NFM Добавлено: Вт 17 сен 2013 19:54 |
Взаимно.
Александр,для Вас!!!
У меня активный обмен начался на частоте.ЧОП,охраны много,но редко работают.
Сейчас 4-ый пост доложил "Базе",что прибыл "три шестерки".
Т.к местность свою знаю - скорее всего ТРК Континент.
По уровню сигнала очень похоже на Континент.
Завтра заеду,пообщаюсь...
Последний раз редактировалось R1BAU Вт 17 сен 2013 20:09, всего редактировалось 2 раз(а).
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: 434.850 NFM Добавлено: Вт 17 сен 2013 19:57 |
Цитата: Я Вам выложил отрывок из постановления. Похоже, действительно каждый останется при своем. Приятного общения с РЧЦ и Роскомнадзором.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: 434.850 NFM Добавлено: Вт 17 сен 2013 20:04 |
nicknick писал(а): RA1AO писал(а): Я не очень понимаю при чем здесь ваша работа на 434.850 и LPD, который 433.075-434.775? Они никак не связаны. Это Вы пишите, что в LPD можно работать без лицензии. В Вас видится юрист, но не компетентный в данных вопросах. Можно работать без лицензии в определенной границе частот и определенной максимальной мощностью. Юридического понятия ЛПД (LPD) в РФ действительно не существует, но существует "Решение ГКРЧ № 04-03-04-001", регламентирующее работу и параметры РПУ в данном участке диапазона. Смотрите "ИЗЪЯТИЯ ИЗ "ПЕРЕЧНЯ" РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2011 "N 837", от 19.03.2013 "N 237")", а лучше все "ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 октября 2004 г. N 539 О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ" Изучите Федеральный Закон о связи, порядок регистрации для физических и юридических лиц. В противном случае, как многие уже устав объяснять, написали, будете отстаивать свою "правоту" не в нашей компании. Нам ничего доказывать не нужно. Засим заканчиваю очередную пустую (уже в который раз по данной теме) болтовню. Так же, НЛ. Удачи!
_________________ Андрей.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: 434.850 NFM Добавлено: Вт 17 сен 2013 20:05 |
nicknick писал(а): Увы, я так и не увидел вразумительного ответа. Да. Нормативных документов очень много, и разобраться с ходу в них вам тяжело. nicknick писал(а): Юридически, LPD не существует. .... Существует. По ходу развития: решения ГКРЧ от 06.12.2004 г. № 04-03-04-001 Решением ГКРЧ от 11.12.2006 № 06-18-04-001 Были ещё дополнения, но так как это не наша специфика номеров не помню. Если очень надо - найду. nicknick писал(а): Я готов дать указание, освободить эти частоты, если мне подробно объяснят, почему это надо сделать. Извиняюсь за сумятицу тут устроенную, тяжело общаться когда много отвечающих. Я думаю точки расставит надзорная организация. Нас мало волнуют не любительские службы. Мы отстаиваем свои интересы и ресурсы. Извиняюсь за беспокойство. Больше вас не побеспокоим.
