R1CN
Заголовок сообщения: Для нас пришла большая беда ... Светодиодные лампы Добавлено: Пн 26 янв 2015 11:56 |
| Silent Key |
А как с этой проблемой в Питере :
" ...Новое уличное освещение на улицах города: Пришла беда Установили новые светодиодные светильники уличного освещения и теперь практически во всем КВ диапазоне стоит помеха в виде белого шума с уровнем 59+10-15дБ. До этого стояли ДРЛ, конечно были проблемы но не так остро. Интересно как у других с этим и кто как с этим борется..."
А вот свежее сообщение от RX3X:
" ...Я на рождественские ездил с семьей в Питер на машине, ну и в деревнях (коих на трассе не меряно) пешеходные переходы часто освещены светодиодными фонарями, и сами знаки мигающие тоже светодиодные.. А так как по трассе не везде есть ФМ радио, или лень перестраивать искать, я слушал СВ, 1435 кГц чтоли, не помню точно.. Так некоторые фонари в Питере фонят за 50 метров, треск в приемнике идет неимоверный, и в такт переключениям. А некоторые совсем не фонят.. проезжаешь - хоть бы что.. А с виду - одинаковые..."
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Для нас пришла большая беда ... Добавлено: Пн 26 янв 2015 12:56 |
Вчера был у радиолюбителя. Искали помеху на КВ 9+20 Оказалось лампочки комнатного освещения. Светодиодные с импульсным стабилизатором питания. Дешёвый Китай. Вскрытие показало - полное отсутствие фильтров по входу. С линии питания сразу на диодный мост. Точно такое-же обнаружил в светодиодном прожекторе. (по низкой цене). При его включении - широкополосная помеха в широком диапазоне включая и УКВ. И всё это идет по кабелям питания. Прожекторы купил на дачу, пришлось отказаться. Пока думаю поставить трансформатор на 36 вольт, а в прожектор сделать стабилизатор постоянного тока на стабилизаторе напряжения. Посмотрим, что получится. Второй вариант - купить качественный стабилизатор, но при каждой покупке нет гарантии качества.
RA1AIO
Заголовок сообщения: Re: Для нас пришла большая беда ... Добавлено: Пн 26 янв 2015 13:30 |
Зарегистрирован: Сб 17 май 2008 00:00 Сообщений: 334 Откуда: СПб
RD1AS писал(а): ... Точно такое-же обнаружил в светодиодном прожекторе. (по низкой цене). При его включении - широкополосная помеха в широком диапазоне включая и УКВ. И всё это идет по кабелям питания. Прожекторы купил на дачу, пришлось отказаться. Пока думаю поставить трансформатор на 36 вольт, а в прожектор сделать стабилизатор постоянного тока на стабилизаторе напряжения. Посмотрим, что получится. Второй вариант - купить качественный стабилизатор, но при каждой покупке нет гарантии качества. Такая же фигня и у меня. Купил прожектор http://www.ulmart.ru/goods/706457Когда он включается про 40-ку и 20-ку можно сразу забыть. Спасаюсь отключением питания от него...
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Для нас пришла большая беда ... Добавлено: Пн 26 янв 2015 13:54 |
RA1AIO писал(а): Такая же фигня и у меня. Купил прожектор http://www.ulmart.ru/goods/706457Когда он включается про 40-ку и 20-ку можно сразу забыть. Спасаюсь отключением питания от него... Именно этого производителя (Jazzway) на 10Вт. покупал по 390 руб в ОКее. (видел и по 350р.) Хотя сосед по даче - радиолюбитель поставил этой-же фирмы, говорит не мешают. Мой на 10Вт - установленный светодиод потребует 300мА (при таком токе 29 вольт).
Заголовок сообщения: Re: Помехи от Светодиодных ламп на КВ Добавлено: Пн 26 янв 2015 17:37 |
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Для нас пришла большая беда ... Светодиодные лампы Добавлено: Пн 26 янв 2015 17:59 |
| Silent Key |
Противоядие есть, это верно. Все это известно и давно придумано. Ничего нового нет. Но кто же все это будет ставить на всех перекрестках, на всех столбах, во всех подъездах наших многоэтажек, во всех проданных дешевых изделиях, что находятся по квартирам мегаполиса. Установка фильтров ТОЛЬКО на приемной стороне НИКАК проблему не решает ...
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Для нас пришла большая беда ... Светодиодные лампы Добавлено: Пн 26 янв 2015 18:30 |
Да. вопрос не решит. Но всегда надо начинать с себя.
Второй аспект - это не соответствие требованиям. Ввоз и продажа оборудования не отвечающее требованиям стандарта. К сожалению это решать надо в глобальном масштабе. Через суд и с общественным мнением. А кто понимает кроме радиолюбителей, что за зло эти бракованные фонари.
Можно писать бумаги, возможно даже будет предписание устранить помеху. Но к чему это приведёт? Замена на обычные лампы которые перегорают, дороже в эксплуатации, в конечном результате негатив.
Заголовок сообщения: Re: Для нас пришла большая беда ... Светодиодные лампы Добавлено: Пн 26 янв 2015 19:16 |
Вопрос лишь в том, где приобрести такие дроссели и трансформаторы для синфазного фильтра. В радиомагазине на Трамвайном проспекте, например, лежат только понижающие 220/12 Вольт.
_________________ Владимир
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Для нас пришла большая беда ... Светодиодные лампы Добавлено: Пн 26 янв 2015 19:25 |
RA1AHQ писал(а): Вопрос лишь в том, где приобрести такие дроссели и трансформаторы для синфазного фильтра. В радиомагазине на Трамвайном проспекте, например, лежат только понижающие 220/12 Вольт. Повыпаивать со старых компьютерных блоков питания.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Для нас пришла большая беда ... Светодиодные лампы Добавлено: Пн 26 янв 2015 20:55 |
Вот мой вариант решения. Схема целиком в сборе не проверялась! Только часть стабилизатора тока. Помех нет!!! Вложение:
LED10W-mod36V.jpg [ 51.63 Кб | Просмотров: 21233 ]
Возможно доработка для питания от 220 В. Включением понижающего конденсатора и диодного моста. Надо только рассчитать конденсатор, чтоб получить постоянное напряжение 30-40 В 0.3 А.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Для нас пришла большая беда ... Светодиодные лампы Добавлено: Пн 26 янв 2015 23:35 |
| Silent Key |
https://lumenled.ru/ulich/ulsvet/catego ... 10000.htmlИ ни слова о электромагнитном излучении и тем более нет никаких данных о полосе перекрываемых помехами частот. Так все , выходит, отлично. Полная электромагнитная совместимость с бытовой радиоэлектроникой уличной и домашней  ?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Для нас пришла большая беда ... Светодиодные лампы Добавлено: Вт 27 янв 2015 00:09 |
| Silent Key |
По указанной ссылке нашел блоки питания для этих светильников. Из тех условий завода - изготовителя следуют 2 любопытных посыла - требования к покупателям изделия:
1)По требованиям электробезопасности источники питания с рабочим напряжением подлежат обязательному заземлению! Подключение согласно маркировке на корпусе источника питания. 2)Встроенный в источник питания фильтр электромагнитных помех.
Если это требование выполнено на каждом столбе, перекрестке, подъезде, то отчего помехи. И почему в одном месте на улице в Питере помехи есть, в другом нет. Кто и как контролирует монтаж, установку, наладку диодного освещения улиц Питера. Везде ли стоят регламентированные заводом - изготовителем фильтры в блоках питания. БП имеют отдельную от светильника стоимость и должны отдельно заземляться. И как, предположим, на ЖЗБИ опоре уличной, или в метро, подъезде дома, на заправке выполнено заземление арматуры светильника и электрическая часть БП... Это же большая головная боль для монтажника и наладчика. Как они справляются с ней. Не проще ли выбросить фильтры, и не связываться с устройством заземления? Или все делают по регламенту, тогда почему перекрыты помехами КВ диапазоны в Питере?
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Для нас пришла большая беда ... Светодиодные лампы Добавлено: Вт 27 янв 2015 00:39 |
Цитата: , пошел купил несколько штук. Началось… При низких температурах некоторые моргают. У некоторых матриц перегорели часть линеек светодиодов. Убедился в том, что производитель экономит на драйверах (очень экономные конструкции) и пытается выжимать из матрицы максимум (токи завышены). Много помех отдает обратно в сеть. В некоторых драйверах фильтр отсутствует вовсе. Все конечно китайское. Надеюсь отсеится барахло и останутся хорошие производители.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Для нас пришла большая беда ... Светодиодные лампы Добавлено: Вт 27 янв 2015 00:50 |
есть некая табличка сравнения в том числе и интуитивные балы помех. И что интересно, не от производителя зависит, а от партии или модели. http://habrahabr.ru/post/230913/
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Для нас пришла большая беда ... Светодиодные лампы Добавлено: Вт 27 янв 2015 01:00 |
RA1AHQ писал(а): Вопрос лишь в том, где приобрести такие дроссели и трансформаторы для синфазного фильтра. В радиомагазине на Трамвайном проспекте, например, лежат только понижающие 220/12 Вольт. Да сколько угодно http://www.chipdip.ru/catalog-show/emi- ... on-chokes/
Maxim
