Текущее время: Чт 29 окт 2026 14:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помеха на 144.071
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр 2019 19:47
По азимуту много максимумов, что не подходит под горизонтальную поляризацию,
в вертикале не проверял. Уровень 9+60 (условно), два пика в стороне и сетка, направление 240 град.. Сейчас
моя ант. на Луне. У UA1AJY похоже полный перегруз по входу, направление не может определить, примерно 130 град. Помеха "рычит". Посмотрите пелинг и уровень. Pse.
 Заголовок сообщения: Re: Помеха на 144.071
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр 2019 22:48
В квадрате KP50EA, на 21:30МСК, помеха отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр 2019 00:07
В сети
Примерно 285 градусов из KO59bu, до 5 баллов.
Еще слышу что-то типа гармошек слабее уровнем (S1-2) на 144.051 и 144.089
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр 2019 00:58
Спасибо! Явно локальная проблема. У Александра весь CW участок закрыт, между нами прмерно
3км.
"Спустился на землю" ну очень круто забито в CW.
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр 2019 01:10
На 144.090+40дб, .054+40дб в CW моде.
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр 2019 01:25
Частота плавает, явно промышленный источник. ВЧ плавильные печи на моей практике имели
более низкие частоты. При работе с пластиком были выше, я с ними не работал и частоты не помню.
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр 2019 14:56
На Балтийском бульваре, где вид на Залив, 6 баллов. Помеха 50 Гц мультипликативного вида (гудение и треск, кратный частоте эл.сети).
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр 2019 15:59
Миша,у меня максимум этой дряни с азимута 90 градусов.Появилась она меньше недели назад(((
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр 2019 16:41
В сети
Берите у кого-нибудь пеленгатор типа "Алтая" и вперед, найти много времени не займет. А вот устранить, как повезет...
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр 2019 16:57
Возможно наш уважаемый борец за чистый эфир Алесандр RD1AS чем то поможет?!
У Нас "лисоловы" в городе конечно есть, но для них это- игра, сам играл на уровне
России, но сейчас нет аппаратуры.
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр 2019 17:26
У нас лисоловы в городе есть и аппаратура "при них", так что не надо поклепа пожалуйста.
Источник где-то вот тут:
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=59.889607&lon=29.773223&z=18
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр 2019 17:37
Никита, я понимаю, что вы делаете вывод по нашим пелингам, ну, круто! Спасибо!
Насчёт поклёпа PSE поподробнее.
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр 2019 17:39
Я делаю вывод по своим пеленгам, так как только что изьездил пол-ломоносова с алтаем. Поклеп именно в этом. Типа лисоловы только в игрульки играют.
https://aprs.fi/#!call=a%2FRA1AO-5&timerange=21600&tail=21600
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр 2019 17:58
Получается прямо под носом у UA1AJY, поляризация сигнала вертикальная. К военным близко подходить не стал, так что визуального подтверждения антенн нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр 2019 19:37
Это правильно, в автопарке, наверно, такие звери, стреляют без предупреждения =)
