Текущее время: Вт 29 сен 2026 20:34
 Заголовок сообщения: Будет ли QRM на 433,025 и 433,050?
СообщениеДобавлено: Вс 24 янв 2021 16:48
Предвосхищая разное, сразу отвечу, что ФОРМАЛЬНО будет.
А теперь к сути...
На этом форуме есть ветка по связи на LPD. И в своё время был довольно активен один из каналов. Потом LPD засрался свистелками-перделками (брелоками, сигнализациями и другимим ИСМами), вирамайнерами и охранниками с Баофэнами и мощностями выше 0,01 Вт... Народ для поболтушек переехал на PMR, который нынче тоже засран разными свистелками-перделками, цифрой DMR и dPMR, нелегальной работой вирамайнеров и охранников, а также выходами пары репитеров, об одном из которых есть тема рядом.
В общем, взор пал на округу LPD, где есть 2 участка: 434,775-435 и 433-433,075.
На первом (верхнем) участке по регламенту выходы дуплексных репитеров, входы которых попадают на загаженный LPD, или симплексные репитеры. Т.е. участок пригоден для использования и один такой симплексный репитер стоит в Янино, например.
А вот второй (нижний) участок предназначен для входов дуплексных репитеров, выходы которых попадают на загаженный LPD. Т.е. в здравом уме, вряд ли, такой репитер будет кто-то ставить.
Вопрос: будут ли ФАКТИЧЕСКИ мешать безлицензионщики лицензированным операторам, использую частоты из сабжа?
 Заголовок сообщения: Re: Будет ли QRM на 433,025 и 433,050?
СообщениеДобавлено: Ср 03 фев 2021 13:43
Будут 433.0-433.075
СообщениеДобавлено: Чт 04 фев 2021 16:15
RD1AS писал(а):
Будут 433.0-433.075
Кому фактически?
Сферическим входам вакуумных репитеров?
Вопрос именно о фактичности, а не формальности.
СообщениеДобавлено: Пт 05 фев 2021 01:00
ФАИС
Регионы/КЛАДР
Регионы: Выбрано 2: Ленинградская область, Санкт-Петербург
КЛАДР: не задано
Типы РЭС
не задано
Глобальные клиенты
не задано
Частоты
433..433,075 MHz
Результаты выборки на снимке с экрана.
Screenshot_20210204_235541.jpg [ 297.42 Кб | Просмотров: 16361 ]
СообщениеДобавлено: Сб 06 фев 2021 13:10
ФАИС
Частоты
433..433,075 MHz
Непонятные данные.
Уже который месяц мониторим этот участок на СДР в разных частях города. Там из активность только вирамайнеры, переползшие из ЛПД. На участке 434,775-435 аналогично.
СообщениеДобавлено: Сб 06 фев 2021 17:21
Во второй раз получить такой вывод не получилось. Возможно, 9422 это все зарегистрированные радиолюбительские средства в Российской Федерации,
которые могут работать в этом диапазоне 70см т.е. 430-440 МГц.
Формально радиолюбитель может нарушить план Региона 1 и выйти на любой частоте 430-440. Если мощность и параметры излучения не нарушены, за это "общественное порицание".
Источник https://srr.ru/radiooperatoram/radiochastoty/
Что касается Unlicensed, то выше RD1AS ответил.
СообщениеДобавлено: Ср 07 июл 2021 20:01
Renco писал(а):
ФАИС
Частоты
433..433,075 MHz
Непонятные данные.
Частоты, местоположение приема, записи переговоров.
