Текущее время: Пт 09 окт 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Глушилки-антиселигера
СообщениеДобавлено: Чт 23 июн 2011 23:09
http://navalny.livejournal.com/598147.html
 Заголовок сообщения: Re: Глушилки-антиселигера
СообщениеДобавлено: Чт 23 июн 2011 23:55
Ведущий раздела QRP
што то больше на развёрнутую БС на их(серых) частот... похоже. Возможно репа какая нить
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн 2011 01:41
Она самая.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн 2011 10:14
Обычная штабная машина с развёрнутой стационарной антенной(не лучшей) 150 МГц диапазона.
Однозначно стоит приемник, поэтому генератор отнесли подальше.
Вешают лапшу простым обывателям "офигенные специалисты".
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн 2011 16:59
Да, всё верно.
Вот как выглядит настоящая глушилка сотового телефона:
P.S. Фотография не моя, нашёл в сети.
СообщениеДобавлено: Пт 24 июн 2011 17:10
Так это карманный вариант...
СообщениеДобавлено: Ср 12 окт 2011 20:49
А зачем приемнику генератор? АКБ штатного достаточно для радиостанции, а тем более приемника.
Lera
СообщениеДобавлено: Ср 12 окт 2011 21:09
Приемник без передатчика действительно не нужен.
Я указал что в комплекс - либо радиостанция, либо ретранслятор входит приемник. И как правило радиостанция не одна, для взаимодействия.
Ваше мнение, на сколько хватит автомобильного аккумулятора для штабной радиостанции без заведённого двигателя, если мощность радиостанции 45Вт 150МГц и работает в режиме 5:1 ?
Но по сути генератор применяют там где требуется 220В (компьютеры, телевизоры, .....)
