Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: 433.920 Цифра Добавлено: Пн 06 окт 2008 00:06 |
Частота 433.925 МГц (LPD35) занята какой-то службой под цифровые передачи.
Сила сигнала скачкообразно меняется, похоже идёт непрерывный опрос нескольких (3-5) устройств.
Принято на на Ю - Ю-З. (Сила сигнала от S3 до S9+).
Не понял, модуляция NFM или AM.
_________________ Владимир
RA1ASQ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 06 окт 2008 00:52 |
Зарегистрирован: Пт 26 окт 2007 00:00 Сообщений: 125 Откуда: СПб, Петергоф
Скорее всего, где-то недалеко от Вас установлена ОПС с радиоканальными датчиками, например "Астра". Кстати, радиосистема "Астра" сертифицирована, так что если "шумит" она, то делает она это на вполне законных основаниях...
RA1APO
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 06 окт 2008 01:13 |
| Ведущий раздела QRP |
на этих частотах работают системы связи автосигнализаций... на своём проверял
UA1C
Заголовок сообщения: Re: 433.925 Цифра Добавлено: Пн 06 окт 2008 01:46 |
RA1AHQ писал(а): Частота 433.925 МГц (LPD35) занята какой-то службой под цифровые передачи.
Пора бы уже знать, что на частоте 433.920 МГц работают мелкие цифровые радиоустройства: радиобрелки автосигнализаций, иммобилайзеры, брелки управления автошлагбаумами, системы сигнализации ближнего радиуса. Мощность излучения от едениц до десяти милливатт.
Брелок управления шлагбаумом в разобранном виде.
Saw Resonator брелка управления шлагбаума.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: 433.925 Цифра Добавлено: Пн 06 окт 2008 11:56 |
| Заслуженный баламут |
Владимир, QRM на LPD не надо выявлять - там просто другого и не бывает.
ua1tdz
Заголовок сообщения: Re: 433.925 Цифра Добавлено: Вт 07 окт 2008 14:42 |
Зарегистрирован: Вт 06 ноя 2007 01:00 Сообщений: 287 Откуда: Новгород
[quote="Stumbler"] Мощность излучения от едениц до десяти милливатт.[quote]
незнаю как насчёт милливат .. но в чистом поле на этой частоте трансивер затыкается напрочь
_________________ Я еще из тех, кто учил CW на ключе, а не на клавиатуре!
UA1C
Заголовок сообщения: Re: 433.925 Цифра Добавлено: Ср 08 окт 2008 14:03 |
ua1tdz писал(а): незнаю как насчёт милливат .. но в чистом поле на этой частоте трансивер затыкается напрочь
Там много сигнализаций и тревожных кнопок сидит. В том числе, на некоторых магазинах можно обнаружить волновые каналы, или диполя, охранных систем, которые передают на ПЦО информацию постоянно. Там тоже небольшая мощность, но антенны направленные с Ку отличным от нуля.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 08 окт 2008 16:18 |
| Site Admin |
Хотелось бы отметить, что не только на частоте 433.920, а в полосе 433.800 - 434.100
ua1tdz
Заголовок сообщения: Re: 433.925 Цифра Добавлено: Пт 10 окт 2008 10:12 |
Stumbler писал(а): ua1tdz писал(а): незнаю как насчёт милливат .. но в чистом поле на этой частоте трансивер затыкается напрочь  Там много сигнализаций и тревожных кнопок сидит.
ну да в чистом поле магазины (ближайший населённый пункт 20-км) и тревожных кнопок там под каждым кустом...
Просто никто на 433,920 не работает на 10мвтт..
В соседнем доме вечером ставят на сигнализацию объект.. 59 + 60... дальше просто шкалы нет.. ( антенка gp на балконе) помеха полосой от 433 до 450 без проблем с переодичностью в 1 минуту
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 10 окт 2008 10:24 |
| Site Admin |
ua1tdz писал(а): В соседнем доме вечером ставят на сигнализацию объект.. 59 + 60... дальше просто шкалы нет.. ( антенка gp на балконе) помеха полосой от 433 до 450 без проблем с переодичностью в 1 минуту
Попытаться пожаловаться в Связьнадзор...Помеха полосой 17 МГц - это сильно!!!
_________________ Андрей.
-55-
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 10 окт 2008 20:33 |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 597 Откуда: СПб
На этой-же частоте кстати,я видел в продаже мини метео станции,датчики беспроводные в описании 433920 и 434787.5(или 434737.5 не помню точно).На последней частоте кстати работают и передатчики автопейджеров сигнализаций.
ua1tdz
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 11 окт 2008 17:43 |
UA1ASC писал(а): ua1tdz писал(а): Попытаться пожаловаться в Связьнадзор...Помеха полосой 17 МГц - это сильно!!!
сильно сомлеваюсь в положительном результате ... хотя попробовать мона
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 11 окт 2008 20:15 |
ua1tdz, я бы на Вашем месте не иронизировал, а всё-таки почитал внимательно то, что пишут люди. 20 км, чистое поле, где-то там нас. пункт, а ПЦО находится в другом нас. пункте, вот Вы и попали в створ как раз. Но правда есть одна проблема: у нас в городе относительно недавно запустили автосигнализацию с дистанционным управлением и отслеживанием объекта методом пеленгации. Видел краем глаза документы на частоты, но врать не хочу, возможно это оно и есть.
p.s.: Я просто еще раз хочу напомнить, что из-за нехватки частотного ресурса в городе, ГКРЧ уже выдаёт частоты для комерческой и иной эксплуатации в полосе 435-439 МГц. Так что появление непонятных сигналов в этом диапазоне может быть связано именно с этим. И не стоит забывать, что 70-ка у нас на вторичной основе. Да, кстати, а использование семидесятки радиолюбителями никакое, по сравнению с 2 м.
Стас
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 11 окт 2008 21:54 |
Stumbler писал(а): у нас в городе относительно недавно запустили автосигнализацию с дистанционным управлением и отслеживанием объекта методом пеленгации. Видел краем глаза документы на частоты, но врать не хочу, возможно это оно и есть.
Если про "Аркан", то он (по моему) на 165Мгц.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
