Текущее время: Чт 29 окт 2026 18:09
 Заголовок сообщения: 433.920 Цифра
СообщениеДобавлено: Пн 06 окт 2008 00:06
Частота 433.925 МГц (LPD35) занята какой-то службой под цифровые передачи.
Сила сигнала скачкообразно меняется, похоже идёт непрерывный опрос нескольких (3-5) устройств.
Принято на на Ю - Ю-З. (Сила сигнала от S3 до S9+).
Не понял, модуляция NFM или AM.
СообщениеДобавлено: Пн 06 окт 2008 00:52
Скорее всего, где-то недалеко от Вас установлена ОПС с радиоканальными датчиками, например "Астра". Кстати, радиосистема "Астра" сертифицирована, так что если "шумит" она, то делает она это на вполне законных основаниях...
СообщениеДобавлено: Пн 06 окт 2008 01:13
Ведущий раздела QRP
на этих частотах работают системы связи автосигнализаций... на своём проверял
 Заголовок сообщения: Re: 433.925 Цифра
СообщениеДобавлено: Пн 06 окт 2008 01:46
Пора бы уже знать, что на частоте 433.920 МГц работают мелкие цифровые радиоустройства: радиобрелки автосигнализаций, иммобилайзеры, брелки управления автошлагбаумами, системы сигнализации ближнего радиуса. Мощность излучения от едениц до десяти милливатт.
Брелок управления шлагбаумом в разобранном виде.
Saw Resonator брелка управления шлагбаума.
СообщениеДобавлено: Пн 06 окт 2008 11:56
Владимир, QRM на LPD не надо выявлять - там просто другого и не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт 07 окт 2008 14:42
[quote="Stumbler"] Мощность излучения от едениц до десяти милливатт.[quote]
незнаю как насчёт милливат .. но в чистом поле на этой частоте трансивер затыкается напрочь :)
СообщениеДобавлено: Ср 08 окт 2008 14:03
Там много сигнализаций и тревожных кнопок сидит. В том числе, на некоторых магазинах можно обнаружить волновые каналы, или диполя, охранных систем, которые передают на ПЦО информацию постоянно. Там тоже небольшая мощность, но антенны направленные с Ку отличным от нуля. 8)
СообщениеДобавлено: Ср 08 окт 2008 16:18
Хотелось бы отметить, что не только на частоте 433.920, а в полосе 433.800 - 434.100 :?
СообщениеДобавлено: Пт 10 окт 2008 10:12
ну да в чистом поле магазины (ближайший населённый пункт 20-км) и тревожных кнопок там под каждым кустом...
Просто никто на 433,920 не работает на 10мвтт..
В соседнем доме вечером ставят на сигнализацию объект.. 59 + 60... дальше просто шкалы нет.. ( антенка gp на балконе) помеха полосой от 433 до 450 без проблем с переодичностью в 1 минуту :)
СообщениеДобавлено: Пт 10 окт 2008 10:24
Попытаться пожаловаться в Связьнадзор...Помеха полосой 17 МГц - это сильно!!!
СообщениеДобавлено: Пт 10 окт 2008 20:33
На этой-же частоте кстати,я видел в продаже мини метео станции,датчики беспроводные в описании 433920 и 434787.5(или 434737.5 не помню точно).На последней частоте кстати работают и передатчики автопейджеров сигнализаций.
СообщениеДобавлено: Сб 11 окт 2008 17:43
UA1ASC писал(а):
сильно сомлеваюсь в положительном результате ... хотя попробовать мона
СообщениеДобавлено: Сб 11 окт 2008 20:15
ua1tdz, я бы на Вашем месте не иронизировал, а всё-таки почитал внимательно то, что пишут люди. 20 км, чистое поле, где-то там нас. пункт, а ПЦО находится в другом нас. пункте, вот Вы и попали в створ как раз. Но правда есть одна проблема: у нас в городе относительно недавно запустили автосигнализацию с дистанционным управлением и отслеживанием объекта методом пеленгации. Видел краем глаза документы на частоты, но врать не хочу, возможно это оно и есть.
p.s.: Я просто еще раз хочу напомнить, что из-за нехватки частотного ресурса в городе, ГКРЧ уже выдаёт частоты для комерческой и иной эксплуатации в полосе 435-439 МГц. Так что появление непонятных сигналов в этом диапазоне может быть связано именно с этим. И не стоит забывать, что 70-ка у нас на вторичной основе. Да, кстати, а использование семидесятки радиолюбителями никакое, по сравнению с 2 м.
СообщениеДобавлено: Сб 11 окт 2008 21:54
Если про "Аркан", то он (по моему) на 165Мгц.
