Текущее время: Пт 16 окт 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Повторитель - "Попугай" в Великом Новгороде.
СообщениеДобавлено: Сб 29 дек 2012 17:04
Повторитель - "Попугай" на 145525 или .550 ЧМ включается периодически по вечерам в тестовом режиме. Сигнал маяка включается каждые 15 минут.
Подробности на Новгородском Вече
Можно записать сигнал своей станции длительностью не более 3 минут и затем прослушать.
Если дальняя станция или портативка достанет до него, то сигнал будет усилен до 10 ватт и выдан в эфир на высоте примерно 50 м над уровнем моря. Сейчас включается антенна 5/8, возможно подключение горизонтального волнового канала с бумом 6 м.
После окончания сообщения не отпускать кнопку передачи 1-2 секунды.
Предполагается использование для взаимных новогодних поздравлений в пределах области.
Предлагаю протестить аппаратуру и поздравить соседей! :)
Алексей 73! (ex RA1TBH)
 Заголовок сообщения: Re: Повторитель - "Попугай" в Великом Новгороде.
СообщениеДобавлено: Вт 08 янв 2013 14:25
Поставлен F-23. Проверен на Хмелево. Сигнал устойчивый в обе стороны. Заметное тропо во время проверки не отмечено. Объективный фактор - питерский репитер не откликался на 0,1 кГ.
Высота противовесов 6 м от крыши. Верхушка антенны 43 м от земли, 61 м над уровнем моря.
СообщениеДобавлено: Вс 26 фев 2023 22:15
В Новгороде Великом работает FRN link подключенный к эхолинк конференция Россия. Частота 145.250 (субтон 127.3) больше "жизни" на укв в течении 3 дней не обнаружено.. :( информация актуальна на 26.02.2023
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев 2023 14:14
Антенна упала, не достать ее, линк работает в ограниченном режиме показа, то есть зона покрытия минимальна..Был установлен коллинеар 3 элемента, В настоящий момент заменить не чем.
СообщениеДобавлено: Пт 27 фев 2026 15:16
Эхорепитер в Великом Новгороде 145.400 (тон 100.0)
СообщениеДобавлено: Ср 04 мар 2026 18:16
По информации коллег из Новгорода, репитер установлен на приличной высоте. Интересно протестировать на трассе Питер (ЛО) - Великий Новгород.
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2026 14:11
В какой часте города расположен? Мониторил несколько дней безуспешно.
СообщениеДобавлено: Пт 17 апр 2026 19:18
Принимал в Бежаницком районе этой зимой несколько вечеров. Открыть не удалось
