UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 00:46 |
Denis писал(а): UA1CFX, да, конечно, вот запись: http://cbspb.ru/files/r7.mp3Сделана сегодня около 11 вечера. Частота: 145,706, S-метр: 8 баллов ровно.
Очень "шикарненько"!... Похоже на интермодуляцию. В общем, для начала надо попробовать полосовой фильтр, достаточно добротный. А на портативку пробовали принимать?
_________________ Вадим
RA1AID
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 01:16 |
Зарегистрирован: Пн 21 янв 2008 01:00 Сообщений: 170 Откуда: Санкт-Петербург KO59EU
Цитата: Очень "шикарненько"!...
Ага, очень. не было бы так "шикарненько" - не беспокоился бы.
Про интермодуляцию думал, но подтверждение бы найти как-то... Таких побочных каналов приема, как я уже показывал, несколько. У этого - самая большая мощность. Ну по "спектрограммам", которые я выкладывал, это видно.
Интересно еще то, что я могу встать на эту частоту и работать через репитер со стандартным сдвигом -600 на минимальной мощности. То есть он меня с радостью слышит на 145,105.
На переноску пробовал слушать. Если просто на штатную антенну - ничего не слышит. Ну а если базовую к ней подключить, то конечно принимает, но переноска + базовая антенна... это не показатель))
Я заметил этот эффект недавно, после того, как вылез на крышу. Раньше, с комнатной антенной, я не слышал этого, а может просто не попадался. Сейчас проверить не могу, ни одной комнатной не осталось...
_________________ Денис RA1AID, SP373
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 01:27 |
В таком случае тут, помимо интермодуляции, можно предполагать еще и кросс-модуляцию. Только если сигнал репитера чистый, без примесей, то тут явно смесь из сигнала репитера и мощной несущей, без модуляции, или с модуляцией, но на слух не различимой. Разнообразные паразитные резонансы от железа на крыше и пр. Случай интересный.
Предлагаю следующее: выйти на крышу с портативкой и в разных местах поэкспериментировать, в том числе и под антенной. Чудес на свете не бывает.
Одно сейчас понятно - репитер тут не причём, это местное явление. Если конечно Вы и вправду пробовали другой аппарат подключать к своей антенне, и там тоже самое было.
RA1AID
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 02:04 |
Пробовал)) Я не первый день уже интересуюсь этой проблемой, поэтому пробовал. и свою ft-897, и переноску vx-6 и ft-1802 брал для эксперимента. Везде одно и то же. Ну если с репитером все нормально, тогда ладно. Остается только чисто спортивный интерес, понять в чем дело))
На крыше с переноской потом попробую побродить, все-равно собирался еще вылезать.
Явление не совсем местное. Как видно из темы, наблюдается у меня (угол Типанова и Гагарина, Московский район), у RA1AIE (угол Славы и Бухарестской, Фрунзенский район), у RA1ASC (у Парка Победы).
Может что-то из кабельного телевидения прет? Несущая видео, к примеру, если модуляции на слух незаметно. Все-таки у меня кабель на чердаке близко к кабелю ТВ идет...
З.Ы. Небольшой фон в записи возникает из-за соединения с компютером для записи сигнала напрямую, развязок нет.
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 02:09 |
Да, это еще более интересно. Но ведь RD1AS тоже близко к репитеру живёт и у него всё нормально, и понорамник показывает вменяемую полосу.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 05:34 |
| Site Webmaster |
Да, интересно  Я проверил еще раз. На 145,705 репитер слышу, но на 2 балла, не на 8. Хотя я и живу от репы подальше... С разносом с этой частоты не открывается даже на максимальной мощности.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 10:54 |
Специально вчера встал на 145,705 и жахнул 20 ваттами.Результат нулевой!При работе ретранслятора на передачу на данной частоте полная тишина!Так что,Денис, это что то локальное, т.к. удаление у нас примерно одинаковое до ретранслятора.Может,конечно, вносить загрубление моя "швабра" на крыше(Анли А-100),но не на столько.
Владислав,тебе такой же ответ.Надо проверять обстановку на крыше.Это явно что то "замешивается" с сигналом Р7.
_________________ Андрей.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 16:21 |
Андрей - растояние то может и одинаковое, а вот затухание на двух этих трассах может быть разное- высокие дома ,железная дорога....
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 12 дек 2008 16:59 |
Оно понятно,только RA1AIE Владислав дальше меня живет, а у него похожая картина наблюдается,как у Дениса.
