Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ретранслятор на коленках из 2 портативок за 10 минут ...
СообщениеДобавлено: Чт 08 сен 2011 17:52
спасибо всем :)
СообщениеДобавлено: Чт 08 сен 2011 19:08
Иван, если горит. могу отдать. Может у тебя получится доделать. Плата у меня лежит уже 6 мес.
IMAG0382_новый размер.jpg [ 103.25 Кб | Просмотров: 22545 ]
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
СообщениеДобавлено: Чт 08 сен 2011 19:49
Тут активную помозь оказывает RD1AS :) уже. Но и Тебе Саша огроменное спасибище! :)
СообщениеДобавлено: Пн 03 окт 2011 21:12
Саша, поставил я моторолу, антенну приемную установил на мачте-телескопе 10м, передающую внизу в 2 метрах в стороне от телескопа ...
эффект мягко говоря удручающий - ретранслятор не слышно. Там сколько Вт стоит?
Базовые станции отлично работают ... а он что то не то
СообщениеДобавлено: Пн 03 окт 2011 21:14
грешу на дурацкие BNC ... возможно кабель ... ? ,,, завтра хочу разобраться до конца с ним :)
СообщениеДобавлено: Вт 04 окт 2011 07:46
Для начала КСВ посмотри.
СообщениеДобавлено: Вт 04 окт 2011 08:23
разъемов нехватает ... :( у меня ксв метр с Nками :( на моторолах BNC ... сегодня надеюсь приедет RA1AMO на вырукчку с коробкой вч разъемов
СообщениеДобавлено: Вт 04 окт 2011 08:28
как минимум поменять разъемы Rx-Tx местами.
СообщениеДобавлено: Вс 09 окт 2011 18:46
сегодня с RA1AMO поменяли кабель, сразу все заработало. Работает уверенно. Хочу отключить вентилятор, т.к. он очень сильно шумит, или на него регулятор воткнуть (!) Минусовой провод отключил от вентилятора, надеюсь сильно греться не будет :)
Саша, подскажи, с каких разъемов взять аудио у него для подключения к программе? И как вообще отключить громкость? При отключении питания становится не на первый канал прошитый, а на 4й ... как избавиться от этого?
СообщениеДобавлено: Пн 10 окт 2011 15:16
UA1CRX писал(а):
..... Хочу отключить вентилятор, т.к. он очень сильно шумит, или на него регулятор воткнуть (!) Минусовой провод отключил от вентилятора, надеюсь сильно греться не будет :)
На вентилятор поставить кренку, чтоб крутился не на максимум, но всё-же чтоб продувало. Можно применить LM317 c подстроечником.
С разъема звук:
7- корпус
11- аудио
Громкость:
- регулятор на минимум. Через некоторое время он запомнит этот уровень. Но при длительном обесточивании опять будет громко.
- Можно доработать аппарат и выключать громкость кнопкой "кубик".
- Отщёлкнуть морду, выдернуть разъем динамика.
Канал.
Должен запоминать после продолжительной работы.
Посмотреть программатором чтоб было разрешено запоминать канал.
СообщениеДобавлено: Ср 12 окт 2011 08:24
Ещё как вариант, выставить нужный канал, выключить и включить аппарат кнопкой.
Если не помогло, то программировать.
СообщениеДобавлено: Чт 13 окт 2011 00:29
Работает прелестно на территории объекта :) ... Вот еще бы антенны мне поставить точно по середине объекта - вообще шикарно будет. Доработал объект интернет-линком :) теперь удаленный есть доступ :)
В общем Саше громадное спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт 13 окт 2011 22:38
UA1CRX писал(а):
Работает прелестно на территории объекта :) ... Вот еще бы "КТО-НИБУДЬ!" антенны мне поставить точно по середине объекта - вообще шикарно будет. Доработал объект интернет-линком :) теперь удаленный есть доступ :)
Без комментариев!!! :-D
