Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб 27 дек 2008 03:18
Пока упёрлись в материал. На месте быстрее всего невозможно делать.
Лучше подготовить гдето неспеша, а на месте только монтировать.
СообщениеДобавлено: Вс 28 дек 2008 19:40
Слушай, а точно такой здоровый шкаф нужен?
Какие-то материалы я могу поискать, но это так, кусочки.
А в здании, где расположен клуб, есть какая-нить мастерская? Привезти материал, и вечерочком его нарезать да прихватить.
СообщениеДобавлено: Вс 28 дек 2008 20:05
На работе нашел несколько бухточек "резинового" провода, но правда пока не измерял длину. Одна бухта точно больше 5 метров, но там 10 проводов (достаточно толстый 18мм примерно в диаметре), вторая бухта - 2 провода, диаметр токоведущих жил где-то 3.0-3.5мм , третью бухту вообще не вытаскивал и не смотрел.
Так что если нужно будет спасу эти провода с работы....
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Вс 28 дек 2008 20:39
Провод и метал.гофра предоставит наш коллега.
Сейчас ищется металл уголок и листыдля стенок.
Мастерской в клубе нет.
СообщениеДобавлено: Вс 28 дек 2008 23:39
Хотя бы где можно вытянуть удлинитель и нарезать железо/посверкать.
Если нет совсем, то попробуем поискать.
СообщениеДобавлено: Вс 28 дек 2008 23:50
Есть гараж на "крайнем севере" (м. Девяткино).
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн 29 дек 2008 00:58
Александр а вариант с холодильником по прежнему не расматриваете :)) в любом пункте приема металолома покопавшись можно найти кучу интересных железок
СообщениеДобавлено: Вт 30 дек 2008 09:42
Cварим из чего угодно.
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 16:39
Внимание! Недалеко от м. Комендантский пр. сносят гаражи. Знакомый, чей гараж там имел место быть, приглашал "поживиться" дверьми, кому нужны, или нарезать из них уголков. Но одно "но" - нет электричества. То бишь для резки нужен бензорез или два баллона с соответствующими газами.
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 18:39
Я еще раз хочу сказать - у меня имеется возможность вывезти с работы 4-х ячеечный стальной шкаф - сейфовый. Железо- 3мм, ( ШхГхВ 600х450х1400мм) без дверок. Вес его - ориентировочно 25-30 кг. Могу его уменьшить по высоте. Нужно только понять, в какой размер вписываться. И - не смотря на то, что сварочный инвертор у меня есть - сварщик из меня -никакой (только на даче если пару труб или теплицу из уголка). Место для работы с железом есть. (пустой гараж в Сосновке).
А руки уже чешутся.
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 18:50
RA1ADA писал(а):
Я еще раз хочу сказать - у меня имеется возможность вывезти с работы 4-х ячеечный стальной шкаф - сейфовый. Железо- 3мм, ( ШхГхВ 600х450х1400мм) без дверок. Вес его - ориентировочно 25-30 кг. ....
Предложение заманчивое. Пока придержи его.
Вопрос вывоза надо решить.
СообщениеДобавлено: Вс 11 янв 2009 19:08
Хорошо. Завтра договорюсь с режимом.
СообщениеДобавлено: Чт 15 янв 2009 14:46
Вчера встречался с Александром RA1ADA. Посмотрел, замерил предложенный шкафчик. Шкафчик устроил. Заплонировали работы.
Необходим лист железа 2-3 мм толщины. Размеры будут позже.(максимум 1х1м)
СообщениеДобавлено: Пт 06 фев 2009 17:31
СообщениеДобавлено: Пт 06 фев 2009 18:15
RD1AS писал(а):
Попробую отыскать железку. У меня точно есть 2 листа примерно метр на метр оцинковки толщиной примерно 1.0-1.2мм. При большом желании можно попробовать достать лист длиной примерно 5 метров и шириной где-то около 1 метра.
Александр.
