Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R4 в Мурманской области, полуостров Рыбачий.
СообщениеДобавлено: Пн 07 окт 2019 18:25
Нет,это один ретранслятор. установленный группой радиолюбителей г.Заозерска. По дороге-он тоже от Заозерска около 15 км. Но это самое высокое место в этом районе .Высота над уровнем моря 400 метров.320 м это у подножья мачты.И еще метров 80 мачта.Приемная антенна стоит на самом верху. Перекрывает очень большую зону. Например есть радиолюбители,русские -которые проживают в Норвегии в Киркенесе-так он с "болтушки" открывает ретранслятор, прогуливаясь по городу .Правда у него на плече маленькая 3-х элементная антенна. Я на машине когда еду на юг-слышу репитер на Оленегорской развилке а это около 200 км. Полуостров Рыбачий перекрывает полностью
R1ZZ (ex call UA1ZOZ)
СообщениеДобавлено: Пн 07 окт 2019 18:55
Кто то спрашивал выше -один ли или два ретранслятора...так как он установлен не самом Заозерске. Ответ смотри выше.
СообщениеДобавлено: Чт 14 ноя 2019 16:12
В этом году несколько раз выезжали к месту установки ретранслятора. Коллеги из Заполярного R1ZBI и R1ZBH поднимались на мачту на самый верх(высота около 80 метров,) и обслужили антенны перед длинной полярной ночью и зимой. А вчера на ретранслятор выезжали R1ZK и R1ZBE для замены модуля передатчика. Дело в том.что были случаи, что падала выходная мощность. Теперь все нормально.
СообщениеДобавлено: Сб 24 окт 2020 13:34
Для информации:
В связи часто возникающими помехами на канале R4 репитер "перехал" временно на канал R8.
СообщениеДобавлено: Вт 05 янв 2021 00:00
UA1ZOZ писал(а):
Для информации:
Корректна частота?
В полосе?
Вроде исключили из регламента R8. (Могу ошибаться).
Предел ретрансляторов до 145.800 с модуляцией не выходящей за данную границу.
СообщениеДобавлено: Пн 13 сен 2021 19:59
Стал плохо работать на прием репитер.особенно в дождливую сырую погоду. Видео отчет о проделанной работе.https://drive.google.com/file/d/1x1e7cEko4MlkMNKYiwEjgJJ6fconpPeh/view
По антенне: - результат удара молнии. Конденсаторы пришли в негодность, "отрезан" кусок излучателя.
СообщениеДобавлено: Вт 21 сен 2021 09:57
Коллеги, восстановлена работа репитера,(из-за постоянных помех)изменена частота вещания на R5 145125 Мгц-145,725МГц Работа на передачу не более 1 минуты далее отключение 3минуты.
М видео: Установка приемной антенны после ремонта https://drive.google.com/file/d/1l-RekLMD9fy82Fc4W0MZsNfrSBUHlOAQ/view
СообщениеДобавлено: Чт 23 сен 2021 21:26
Молодцы. Хорошая работа проделана.
