R1AIT
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 28 дек 2010 16:02 |
RD1AS писал(а): Меняю разъемы на дуплексере с PL239 на N-тип. Столкнулся с проблемой, разъемы дополнительно фиксируются винтом под мелкий шестигранник. У меня был пакетик с мелкими шестигранниками, но уже года 2-3 не могу его найти после какого-то "выезда".
Вероятно есть смысл пакетик заменить на что-то типа этого http://www.st-peterbike.ru/assortiment/accessuar/10786.html
IMHO удобнее. Хотя могу быть предвзятым. У меня нечто такое если не в каждой куртке можно найти, то через одну точно.  И в сумке на велосипеде всегда лежит.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 28 дек 2010 16:49 |
RA1AIT писал(а): Вероятно есть смысл пакетик заменить на что-то типа этого http://www.st-peterbike.ru/assortiment/accessuar/10786.htmlIMHO удобнее. ....
Спасибо за совет. Предложенное очень крупные.
Где купить я уже определился. (Как всегда, надо сегодня, а не завтра).
Завтра возможно будет встреча с коллегой который любезно предоставил возможность воспользоваться его набором.
RA1AID
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R7 Добавлено: Сб 01 янв 2011 18:52 |
Зарегистрирован: Пн 21 янв 2008 01:00 Сообщений: 170 Откуда: Санкт-Петербург KO59EU
Что-то сегодня ночью на Р7 было полно таксистов.. Откуда-то пролезала помеха по входу ретранслятора, причем довольно сильно. У себя дома слушал входную частоту- проблем не наблюдал.
_________________ Денис RA1AID, SP373
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R7 Добавлено: Сб 01 янв 2011 19:23 |
Привет, Денис! С Новым годом! Базовая антенна такси расположена за магазином "МИР МЕБЕЛИ", частота в районе 422-424 МГц.
_________________ Владимир
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R7 Добавлено: Сб 01 янв 2011 19:47 |
RA1AID писал(а): Что-то сегодня ночью на Р7 было полно таксистов.. Откуда-то пролезала помеха по входу ретранслятора, причем довольно сильно. У себя дома слушал входную частоту- проблем не наблюдал. К сожалению до нового года не решил эту проблему. В новогоднюю ночь таксисты работали наиболее активно. Это проблема самого ретранслятора.
RA1AID
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R7 Добавлено: Сб 01 янв 2011 21:16 |
Раз проблема старая, то прошу прощения. Раньше как-то не замечал помехи такой силы. Видимо так сложились звезды, ну и конечно активность у них в праздники высочайшая. Желаю скорее избавиться от проблемы. (в крайнем случае путем снятия антенны таксистов  ) да, конечно, с Новым Годом!))
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R7 Добавлено: Пн 10 янв 2011 12:32 |
Установлен дуплексер OPEK DU-500. Проверена работоспособность оборудования, антенн.
Принимаю информацию по ухудшению, улучшению.
Предварительное заключение - QRM не убралось. Будем работать дальше...
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R7 Добавлено: Пн 10 янв 2011 14:00 |
а такой режектор  не поможет ?
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R7 Добавлено: Пн 10 янв 2011 14:37 |
RA1ASC писал(а): а такой режектор ... не поможет ? Режектор на входную частоту ретранслятора? Быстрее всего идёт гармошка из-за сложения частот других служб. Будем смотреть ....
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R7 Добавлено: Пн 10 янв 2011 17:42 |
Режектор на частоту помехи. Это то, о чем я тебе на встрече говорил, т.н. "отсасывающий фильтр". Врезаешь в фидерный тракт тройник, и на один из выводов цепляешь 1/4 кусок кабеля, настроенного на мешающую частоту. Правда, добротность этого фильтра невелика, и полоса будьте-нате, но хоть немного-но помочь должен. С тщательной настройкой можно не заморачиваться, 1/4х К укор.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R7 Добавлено: Пн 10 янв 2011 21:40 |
UA1AFM писал(а): укор. Может просто антенну таксистов укоротить  под корешок
_________________ Погода RV1CJ
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R7 Добавлено: Пн 10 янв 2011 22:32 |
Так в состав установленного дуплексера и так входит режекторное плечо. Тут надо смотреть уровни мешающих сигналов. Дело в том, что даже если максимум удавить мешающие сигналы на 90 дБ, но сила их изначально будет +30 дБ/мВ - это может мало помочь. Сигнал с уровнем -60 дБ/мВ - это очень большой уровень. Так что низкодобротные режекторы из отрезков кабелей врядли смогут помочь исправить ситуацию.
_________________ Вадим
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R7 Добавлено: Чт 02 июн 2011 19:58 |
Вчера был проведен дистанционный замеры характеристик ретранслятора, в том числе и спектр. Замеры проводились на расстоянии 100м. Выявлена группа частот участвующие в создании помехи на данном ретрансляторе. Сегодня были проведены замеры непосредственно на ретрансляторе.
Результат не утешителен. 1. В первую очередь, Установленная антенна COMET GP9M показала КСВ=3.3 2. Помеха образуется сложением частот на UHF диапазоне которые при разности дают 600 кГц. И в наложении на частоту выхода передатчика попадают на частоту приемника.
Пока что поставлен вопрос о замене антенны на новую, приобретённую ранее. Демонтированную антенну проанализировать и привести ремонт для последующего использования на модифицированном ретрансляторе.
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R7 Добавлено: Сб 04 июн 2011 22:52 |
Сегодня проведены работы на ретрансляторе. Заменена антенна. Теперь КСВ=1.14
Установлен полосовой фильтр на передатчик ретранслятора.
Первые связи показали хорошие результаты. Уровень помехи снизился, но пока не устранена.
Следующий этап, ремонт антенны и разделение на ретрансляторе антенны приемника и передатчика.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Ретранслятор R7 Добавлено: Пн 06 июн 2011 11:08 |
Шумов с помехой заметно меньше стало, утром пока на работу ехал заметил это.
