Текущее время: Пт 16 окт 2026 17:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помеха от R7
СообщениеДобавлено: Вт 09 дек 2008 23:23
Отчетливо слышу R7 на частоте 145,705. Сейчас проходит на 8-9 баллов. В часы прохождения такая помеха наиболее заметна. К примеру, R7 сейчас практически полностью забивает Ладожский ретранслятор (145,7125), который у меня проходит на 6 баллов. Помехи от R7 были замечены и выше его основной частоты, но там их уровень значительно меньше.
Только ли у меня такая помеха? Хотелось бы локализовать причину...
Принимаю на FT-897D + Opek UVS-300 на крыше 7ми этажного дома около м. Московская.
З.Ы. Если встать на 145,705 и попытаться открыть ретранслятор (сдвиг -600 включен), то R7 с радостью отвечает.
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Вт 09 дек 2008 23:28
Подтверждаю. У меня тоже идет забитие сигнала RX4 сигналом R7 - правда, слабее.
СообщениеДобавлено: Ср 10 дек 2008 01:06
Это конечно не панорамник,но у меня вот такая картина:
Полоса 25 КГц....Никаких хвостов...
СообщениеДобавлено: Ср 10 дек 2008 02:02
Андрей, спасибо за идею!)) У тебя полоса индикатора выставлена маленькая, та помеха, про которую я говорил, находится дальше. Но и даже в этой полосе есть небольшие хвостики. Вот что у меня:
Частоты вроде правильно подписал... Все эти спектральные составляющие есть только тогда, когда работает R7. Это не какие-то сторонние помехи.
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Ср 10 дек 2008 03:55
Произведены замеры на понарамник и антену Anli A-1000.
Шаг клетки 2 кГц.
полоса не более 27 кГц - излучение
полоса не более 44 кГц - побочных излучений
Ничего подобного вышеуказанного нет.
СообщениеДобавлено: Ср 10 дек 2008 17:48
Александр, спасибо!
Если я правильно понимаю, полоса в панорамнике стояла 100кГц, то есть +-50кГц от центральной частоты 145,774 с шагом в 2 кГц. Ок, в этой полосе практически и сам ничего не слышу.
Интересует частота 145,705, то есть на 70 кГц ниже основной. Просканируй там пожалуйста. Именно на этой частоте основная помеха, до 9 баллов вчера шла.
Хотя, у тебя я уже спрашивал когда-то, ты вроде ничего не слышал... Раз нет - и замечательно, хотел спросить у народа, может еще кто-то слышит все-таки...
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Ср 10 дек 2008 18:40
Denis писал(а):
.....Интересует частота 145,705, то есть на 70 кГц ниже основной. Просканируй там пожалуйста. Именно на этой частоте основная помеха, до 9 баллов вчера шла....
Там ничего нет..., поэтому и не стал показывать. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср 10 дек 2008 20:35
Чёт не пойму предмет обсуждения. Какая помеха от репитера на 145.705? Это о чём вобще? У вас фильтры основной селекции стоят с полосой 15 кГц по уровню -6 дБ, вы чё хотите?
А тем, кто живёт рядом с репитером территориально скажу вот что: ни каких помех нет, просто если у вас стоит шум во время работы R7, то ищите корень зла в динамическом диапазоне вашего приёмника.
СообщениеДобавлено: Ср 10 дек 2008 20:55
СообщениеДобавлено: Ср 10 дек 2008 21:57
UA1CFX, там не шум, там хорошо слышен ретранслятор, отчетливо так и практически без шумов))
Ладно, спасибо всем, значит пора стреляться... :D У меня все без изменений. сегодня в районе 6ти баллов.
Попросил сегодня у человека FT-1802 для теста - то же самое. Значит, все-таки не в моей станции дело. Точно "аномальная зона" у меня....
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Ср 10 дек 2008 23:23
Денис это все нормально - расположение антенны ,высота антенны распологает к прямой видемости с антенной репитера , боьшое усилене опека делает свое черное дело :))
У меня наблюдается тоже самое - причем не зависемо от аппарата :))
А если еще выключиь антинюатор и включить предусилитель :))
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек 2008 02:13
Еще раз повторяю, в подавляющем большинстве аппаратуры стоят пьезокерамические фильтры по II-ПЧ, с полосой 15 кГц по уровню -6 дБ.
Если Вы живёте в непосредственной близости к репитеру, да ещё с внешней антенной, то уровень на входе будет далеко не -6 дБ, а более. А при уровнях существено больше номинального, ширина полосы может принимать самые неожиданные значения. В особо тяжёлых случаях (больших входных уровнях) пьезики дают полосу в 50-150 кГц.
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек 2008 12:47
Denis, а не затруднит записать работу R7 на 145.705 МГц? Есть еще одно подозрение, просто хотелось бы удостовериться.
p.s.: С передатчиком репитера всё нормально - на более серьёзных приборах тоже показало, что всё в порядке. Это у Вас местное.
СообщениеДобавлено: Чт 11 дек 2008 13:22
Отмечу, что "Denis" живет в 1 км от "зубил" расположенных на пл.Победы.
СообщениеДобавлено: Пт 12 дек 2008 00:10
UA1CFX, да, конечно, вот запись:
http://cbspb.ru/files/r7.mp3
Сделана сегодня около 11 вечера. Частота: 145,706, S-метр: 8 баллов ровно.
Денис
RA1AID, SP373
