Текущее время: Пн 30 ноя 2026 23:58
 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста по репитеру! Вход/выход сигнала
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2016 22:47
Подскажите пожалуйста!
Имеем репитер Standart RP80 Series, на нем отдельный вход на прием сигнала -отдельный на передачу сигнала, то-есть как я понимаю нужны две антенны, передающая и принимающая. А можно ли подключить все на одну антенну через дуплексер например? Но только я нигде не найду дуплексер с одинаковым диапазоном, или просто соединить через тройник например?
Сильно не пинайте, только начинаю вникать.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста по репитеру! Вход/выход сигнала
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2016 23:07
Даже на сайте Радиала не можете найти дуплексер с коротким разносом частот? Странно.
Или Вам нужно использовать ретранслятор в качестве обычного симплексного приёмо-передатчика?
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2016 23:23
Скорее полудуплексного, именно ретранслятора для ручных радиостанций с разносом частот.
На радиале смотрел, там очень большой разнос от 5 мгц, хотелось бы в сетку LPD влезть
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2016 23:29
И если бюджетно не справиться с этой задачей, то на сколько должны быть разнесены друг от друга приемная и передающая антенны?
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2016 23:41
http://radial.ru/catalog/duplexers/dpr/dpre_u/
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2016 23:52
http://www.409shop.com/409shop_auctions ... rid=100556
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Вс 27 ноя 2016 23:56
Keskus писал(а):
http://www.409shop.com/409shop_auctionsearch1.php?userid=100556
409shop.com - Sorry, no results were found.
СообщениеДобавлено: Пн 28 ноя 2016 00:07
Фигня какая.... и дубли лезут... Тогда там в поиске duplexer.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пн 28 ноя 2016 00:33
Благодарю
