Текущее время: Вт 01 дек 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Ретрансляторы диапазона 28 МГц в России
СообщениеДобавлено: Пт 28 июл 2017 00:20
Прошла инф. о заседании ГКРЧ от 19 июля 2017 года {as_beer01}
1. В России разрешены любительские ретрансляторы диапазона 28 МГц;
2. Расширен перечень допустимых классов излучения для УКВ-ретрансляторов.
CB : 3Д-2114
 Заголовок сообщения: Re: Ретрансляторы диапазона 28 МГц в России
СообщениеДобавлено: Пт 28 июл 2017 02:52
{as_book1}
1. У нас по Питеру круглые столы на R7, а 28 МГц потянет и на всю Ленинградскую область ???
2. Кто "крутил" FT-8900R на 28-29.7 МГц ???
CB : 3Д-2114
СообщениеДобавлено: Пт 28 июл 2017 09:59
RA1FIT писал(а):
{as_book1}
Есть TH-9800, попробую из KP40ks.
СообщениеДобавлено: Пт 28 июл 2017 15:04
С чего бы? 10 метров - это ближняя зона, сравнимая по покрытию с УКВ. Ну разве что прохождения на десятке чаще, зато и QRM там на порядок больше.
СообщениеДобавлено: Пт 28 июл 2017 16:47
RA1FIT писал(а):
{as_book1}
Не покроет. Изучите условия распространения радиоволн разных диапазонов. ;)
СообщениеДобавлено: Пн 05 авг 2019 13:05
Всем привет!
В Москве уже более года в тестовом режиме работает КВ ЧМ ретранслятор RR3AAC на канале RH6 - выход 29.670 МГц, CTCSS=151.4 Гц.
Параметры входа - 29.570 МГц, CTCSS=151.4 Гц.
Репитер работает по схеме с разнесённым приёмом, пока что у него 2 приёмника (юго-запад и север), в перспективе будет до 8 приёмников. Передатчик расположен в южной части города, высота подъёма антенны около 105 м над уровнем земли. Мощность передатчика в антенне около 20 Вт, чего хватает для покрытия зоны радиусом до 70 км при при расположении корреспондентской рст в автомобиле с антенной длиной около 140 см. В перспективе мощность прд будет увеличена до разрешённых 100 Вт.
Основной проблемой при эксплуатации 10м репитера является высокий уровень индустриальных радиопомех как у корреспондентских мобильных или носимых радиостанций (светофоры, реклама, освещение, различная автоматика), так и у вынесенных приёмников ретранслятора, расположенных на жилых домах (блуждающие помехи, электрические наводки и т.п.).
В целом репитер работает достаточно стабильно, особенно хорошо раскрывая свои свойства в загородных условия, когда сигнал передатчика мощностью всего 20 ватт в антенне, на расстоянии 40 км и при нахождении автомобиля в движении с любой скоростью, принимается без каких либо шумов и провалов, почти как вещательная радиостанция.
Проходы из МСК на СПб на 10м - редкость, но если таковые будут, или занесёт в МСК - добро пожаловать в RR3AAC!
73's de RX3ARZ & RR3AAC team!
СообщениеДобавлено: Пн 05 авг 2019 14:08
Будучи в Москве, вполне успешно работал через ретранслятор RR3AAC с Elecraft KX2, правда потребовалось "пошаманить" с настройками :)
Ретранслятор действительно очень неплохо работает и покрывает приличную зону.
Так что коллегам, кто будет проездом/в гостях в Москве, настоятельно рекомендую брать с собой переноску на 29 МГц :wink:
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2022 10:15
Друзья, всем привет!
Возобновлена работа московского КВ ЧМ ретранслятора RR3AAC, который был перемещен на новое место на востоке столицы.
Первые тесты показали правильность выбора. Несмотря на пониженную мощность передатчика (около 30 ватт) зона покрытия значительно выросла, при этом почти нет "мертвых зон". Сигнал репитера уверенно принимается даже в тоннелях, глубоких арках, под мостами, а также за высокими горами в зоне тени - очень хорошая дифракция.
В настоящий момент ведётся работа по расширению зоны приёма путем установки дополнительных выносных приемников.
Голосовой маяк с интервальным сигналом ретранслятора сейчас включается каждые 15 минут.
Также заработал сайт репитера: rr3aac.wordpress.com
Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять репорты о приёме сигнала через форму обратной связи сайта - пока идёт настройка и тестирование для нас это очень важно.
Добро пожаловать в RR3AAC!
