Текущее время: Вт 01 дек 2026 01:29
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 08:59
Доброго времени суток.
Не знаю где еще искать ответа поэтому обращаюсь к Вам.
На работе установили ретранслятор GR500 УКВ
Антенна одна.
Но завели в ретранслятор почему то 2 частоты.
Как сказали настройщики... одна для приема другая для передачи.
Это действительно должно быть так?
Как по мне так по одной частоте должны идти и прием и передача сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 11:01
Все правильно. Ретранслятор работает в дуплексном режиме, то есть принимает сигнал на одной частоте и в реальном времени ретранслирует на другой.
Если же ретранслятор работает на одной частоте, то это уже эхо-репитер, именуемый "попугаем".
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2009 11:30
ок спасибо
СообщениеДобавлено: Пт 25 дек 2009 14:51
Системы и схемы реализации могут быть разные. Всё зависит от поставленной задачи.
Вот один из вариантов:
http://www.mobilradio.ru/information/ar ... radio2.htm
СообщениеДобавлено: Пт 25 дек 2009 15:51
Антенна одна.
А дуплексер они не забыли поставить? :)
СообщениеДобавлено: Пт 25 дек 2009 16:11
Из консервных банок :lol:
