 Заголовок сообщения: Ретранслятор Motorola GR500 UHF
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв 2008 18:52
Благодаря хорошим людям и определенных договоренностей у меня появился ретранслятор Motorola GR500 UHF (430-440 МГц).
Изображение Изображение
После анализа аппаратуры, аппарат переукомплектован другим дуплексером (фильтром), На данный момет продолжается изучение и продумывание наилучшего использования.
На данный момент есть два варианта:
1. Радиолюбительский
2. LPD-PMR (Двухсторонний)
На данный момент QTH - "Черная речка".
Антенна - автомобильная на подоконнике.
Последний раз редактировалось RD1AS Сб 29 мар 2008 22:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв 2008 18:59
Классно!Склоняюсь к мнению про радиолюбительский вариант.
Аргументы:
RU1 не сильно охватывает северную часть города;
PMR диапазон не достаточно популярен в нашем городе. :?:
Да не поймут меня не правильно НЕ радиолюбители! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв 2008 19:09
Можно было бы дома поставить, но слишком сильно гудит вентилятор. Буду разбиратся, вроде должен быть терморегулятор, но похоже до меня его кто-то доработал и он постоянно крутит на полную мощность.
А так Северяне-радиолюбители на высотниках! Можно было-бы хотябы на время поставить. Пока нет кабеля и антенны.
Конечно-же контроллер репитера простой. В дальнейшем требует замены на интелектуальный.
Все ни как не собирусь свой разработать. Постараюсь вложить в него весь опыт эксплуатации репитера. Но боюсь это будет не скоро, не хватает времени, на работе запара, а хотят еще направленний подкинуть.
СообщениеДобавлено: Чт 24 янв 2008 21:55
С дома достаю 5 вт, но всего 2 бала по s-метру.
Надо на работе ставить антенну. проблема вылезти на крышу, протянуть кабель.
СообщениеДобавлено: Пт 25 янв 2008 11:13
Терморегулятора в ретрансляторе нет.
СообщениеДобавлено: Пт 25 янв 2008 12:42
Будет задействован в радиолюбительских Целях.
Выходная частота определяется.
Быстрее всего будет на 434.850
Местоположение "Север"
СообщениеДобавлено: Пт 25 янв 2008 14:54
Александр, а для R1 там места не найдется?
СообщениеДобавлено: Пт 25 янв 2008 15:17
Так вот сам ищу :) , Смысла ставить его на "Юге" нет.
Впринципе высказывал желание коллега Юрий RA0JV, у него на гражданке 25 этаж. Но сейчас как я понял идет ремонт.
СообщениеДобавлено: Вс 03 фев 2008 15:04
Мне на следующей неделе закончат лоджию облагораживать, дом новый, электричество уже подали на нее и в принципе можно попробовать. Буду треугольник вещать с 25 этажа на крышу 9 этажа.
RK1AT
73! Юрий
Последний раз редактировалось RK1AT Пт 08 фев 2008 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 08 фев 2008 01:41
Случаем, не между улицами Ушинского и Брянцева? Если там, где я предполагаю, классное место. А в сторону области (Всеволожский р-н) вообще супер! Удачи в Ваших начинаниях!
SP048.
СообщениеДобавлено: Пн 10 мар 2008 15:08
RA0JV
Как успехи? Задумки воплощаются в жизнь?
SP048.
СообщениеДобавлено: Вт 18 мар 2008 15:53
Пока загружен работой, немного не до этого.
Но постараюсь не затягивать.
СообщениеДобавлено: Пт 28 мар 2008 12:56
Ретранслятор включен!
Частота передачи ретранслятора: 434.850 (RU10)
Местоположение: "Черная речка".
Высота подвеса антены: пока низкая (3 этаж).
Напоминаю:
Ретранслятор Радиолюбительский (Любительская служба).
Работать через ретранслятор могут кореспонденты с радиолюбительскими позывными!
Последний раз редактировалось RD1AS Ср 23 апр 2008 01:20, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт 28 мар 2008 17:39
Респект тебе, Александр! :) Хоть и нет у меня на 70 см. ничего, кроме ЛПДхи, всё равно ЗДОРОВО! Я так понимаю, вариант размещения ретранслятора у Юрия RA0JV не получился? :?:
SP048.
СообщениеДобавлено: Пт 28 мар 2008 17:48
GAMMA50 писал(а):
.... Я так понимаю, вариант размещения ретранслятора у Юрия RA0JV не получился?
Пока вопрос не решен.
Репитер включен в режиме теста... :roll:
Если будет работать нормально, будет решатся вопрос места установки и антены (антены пока нет, используется автомобильная на подоконике).
