Заголовок сообщения: Было мало, будет много! () Добавлено: Пт 07 дек 2007 12:43 |
После продолжительного отсутствия ретрансляторов в Санкт-Петербурге наступил период движения и развития репитеростроения.
После встречи RV1CJ и RD1AS с Владимиром RA1AT намечается появление ещё парочки ретрансляторов. Упор будет сделан на область.
Рассматриваются предложения мест установки.
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 08 дек 2007 01:32 |
| Заслуженный баламут |
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 08 дек 2007 22:57 |
Я говорю - у ЦеКаэМа надо спросить. Неплохой вариант.
Заголовок сообщения: Добавлено: Вс 09 дек 2007 03:52 |
Места расположения желательно не дома, подальше от телевизионных антенн.
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 27 дек 2007 14:38 |
Развиваем направление Сосновый бор.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 29 окт 2008 13:17 |
Хотелось бы поинтересоваться мнением народа- а нужен ли будет еще один ретранслятор в городе? И на какой диапазон? Я уже где-то писАл, и считаю нужным повторить- есть возможность по весне поставить оборудование на зарезервированной ведомственной точке в р-не м. Приморская. Точечный 26-и этажный дом на берегу залива. Из возможных неудобств- дом по периметру увешан ретрансляторами различных операторов сотовой связи, но они расположены на несколько метров ниже. Есть еще антенна местного УВД, расстояние по горизонтали от предполагаемого места установки радиолюбительских антенн- порядка 3-4 м. Мне уже посоветовали поставить в качестве приемной антенны волновой канал направлением на Карельский перешеек.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 29 окт 2008 13:31 |
| Site Webmaster |
UA1AFM писал(а): антенна местного УВД, расстояние по горизонтали от предполагаемого места установки радиолюбительских антенн- порядка 3-4 м
Хм. Если антенна УВД работает на XXX МГц - думаю, проблем с помехами не будет... Скорее всего. Но передатчик репитера на 145, по идее, может забивать прием на XXX (поправьте, если я не прав) и, ежели "товарищи" там работают на этом диапазоне, то хозяева антенны нас не поймут.
Последний раз редактировалось DL1AIE Ср 29 окт 2008 13:43, всего редактировалось 2 раз(а).
RA1APO
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 29 окт 2008 13:41 |
| Ведущий раздела QRP |
волновой канал на Карельский перешеек это хорошо, при необходимости с удовольствием помогу в монтажных работах
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 29 окт 2008 14:02 |
RA1AIE писал(а): UA1AFM писал(а): антенна местного УВД, расстояние по горизонтали от предполагаемого места установки радиолюбительских антенн- порядка 3-4 м Хм. Если антенна УВД работает на XXX МГц - думаю, проблем с помехами не будет... Скорее всего. Но передатчик репитера на 145, по идее, может забивать прием на XXX (поправьте, если я не прав) и, ежели "товарищи" там работают на этом диапазоне, то хозяева антенны нас не поймут. Надо пробовать, прием там действительно на XXX, на XXX - передача. По входу и выходу стоят 2-х баночные Радиаловские фильтры.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 29 окт 2008 14:04 |
RA1APO писал(а): волновой канал на Карельский перешеек это хорошо, при необходимости с удовольствием помогу в монтажных работах
Думаю, нет смысла городить огород из 9-и элементной Яги. 5 эл. и в плане к-та усиления, и в плане ширины лепестка должно быть в самый раз, как считаете?
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 29 окт 2008 14:16 |
| Site Webmaster |
UA1AFM писал(а): прием там действительно на XXX, на XXX - передача. По входу и выходу стоят 2-х баночные Радиаловские фильтры.
А, так вот где стоит этот ретранслятор))) Ежели фильтры по входу и выходу - тогда может прокатить.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 29 окт 2008 14:20 |
Цитата: А, так вот где стоит этот ретранлятор)))
Там много зданий. Какое именно Вас интересует?
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 29 окт 2008 14:27 |
| Site Webmaster |
RA1AIO
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 29 окт 2008 22:15 |
Зарегистрирован: Сб 17 май 2008 00:00 Сообщений: 335 Откуда: СПб
Хорошее дело затеяли. Рад буду помочь, в чем либо.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 29 окт 2008 22:53 |
Вот именно -затеял.  Из оборудования в наличии пока только мачты, кабель, волновой канал да блок питания.  Думаю в качестве приемо-передатчиков использовать GM-300 (как относительно недорогие и надежные). Передающая антенна будет Diamond F-22, она неплохо себя зарекомендовала. По поводу контроллера еще не решил, нужен ли он.
