Текущее время: Пн 30 ноя 2026 23:54
 Заголовок сообщения: Vertex Standard VXR-7000U на 433
СообщениеДобавлено: Чт 04 апр 2013 11:55
Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста, VXR-7000U с указанным диаппазоном 400-420MHz сможет работать на 433-446 или там все жестко ограничено по частотам?
По ICOM IC-UR8050 тот же вопрос)
Оба на 400-420MHz.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Vertex Standard VXR-7000U на 433
СообщениеДобавлено: Чт 04 апр 2013 12:53
На 433 ещё может подняться, далее надо смотреть, где кончается работа петли ФАПЧ у синтезатора. Однако хочу сразу предупредить, за границами указанного диапазона, репитер будет глуховат и слабоват.
СообщениеДобавлено: Чт 04 апр 2013 13:54
Понятно. Спасибо. Смысла тогда в нем не много. Проще собрать тогда из моторол наверно.
СообщениеДобавлено: Чт 16 май 2013 16:12
mik0s писал(а):
Доброго всем дня.
Оба на 400-420MHz.
Спасибо!
По ICOM IC-UR8050 - должен вытянутся. вопрос только выходной мощности.
