Текущее время: Вт 22 сен 2026 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то интересное.
СообщениеДобавлено: Чт 19 янв 2023 13:57
Как тогда отличить от FT4?
СообщениеДобавлено: Пт 20 янв 2023 16:57
'..элементарно, Ватсон..'(с)
В FT4 протоколе 5-ти секундный интервал передачи.
Комментарий к файлу: FT4
IMG_20230120_155613.jpg [ 443.64 Кб | Просмотров: 8235 ]
В mfsk-16 рандомный.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 23 янв 2023 16:43
Леонид, а Вы сами когда последний раз принимали сигнал в моде MFSK16 и какой программой и как далеко находились Ваши корреспонденты?
СообщениеДобавлено: Пн 23 янв 2023 21:47
Давненько :( уже и не вспомню частоту, но на 40-м диапазоне. QSO не проводил, только слушал - тестировал программу FL-Digi. Корреспонденты - да кто-то из европы.
А FT4 мода интересная - как правило, при одинаковой энергетике сетапа SNR'ы выше, чем в FT-8. Скорее всего, из за того, что станций в полосе приёма меньше. В BPSK уже лет 8 не работаю. Когда то в JT65 и в JT9 с одним ваттом в простых антеннах и межконтинент получался. Но уж слишком длинные моды :)
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Ср 25 янв 2023 15:37
А какая мода из реально работающих является самой дальнобойной, чтобы можно было на простых антеннах межконтинентальную связь осуществить?
СообщениеДобавлено: Ср 25 янв 2023 16:29
Ввиду того, что я детально разбирал протоколы FT65 и FT-4/FT-8 могу дать некую обобщенную справку.
Для начала, исходники (на сайте автора):
1. http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf
2. http://pulsar.princeton.edu/FT4_FT8_QEX.pdf
JT65: это 65-частотная манипуляция, родственник ППРЧ (или ЧВМ), что само по себе обеспечивает неплохую помехозащищенность. Одна передача (47,8 с) делится на 126 временных промежутка, длительностью 0,372 с (чего достаточно для борьбы с быстрыми замираниями). Зная кодирующую матрицу и используя алгоритм Кеттера-Варди, срыв декодирования (от 100% до 0%) происходит очень резко (SNR = -23 ... -25 дБ). Применив алгоритм глубокого поиска, на основе априорной информации (сетка локатора, префикс позывного), можно улучшить SNR еще на 4 дБ.
Итого, JT65 способен работать в условиях быстрых замираний и уровнем SNR около 27 ... 31 дБ. Все графики есть в оригинальных статьях автора протокола.
Важно: нужна точная временная синхронизация, вплоть до 1 временного промежутка (0,372 с).
FT4/FT8: как видно из названия протокола, это 4- или 8-тональная частотная манипуляция с непрерывной фазой. Подход к повышению помехоустойчивости принципиально отличается от JT65 и представляет собой избыточное кодирование. Это CRC и LDPC коды. Длительность символа для FT4=0,048 с, для FT8=0,160 с, что больше будет подвержено быстрым замираниям, но LDPC коды могут исправлять ошибки до некоторого уровня.
Срыв декодирования на, для наших широт по методике МСЭ - ITU R F.1487, для FT-4 ~ 16 дБ, для FT-8 ~ 12 дБ. Программа WSJT-X умеет работать с априорной информацией, как и в случае с JT65, и потенциально улучшает требования по SNR на несколько дБ.
Вывод: JT65 более помехоустойчивый.
СообщениеДобавлено: Ср 25 янв 2023 18:06
А что можете сказать про JT9? Там тоже нужна точная временная синхронизация?
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв 2023 12:30
Вчера проверил связь на MFSK16, Jt9 и JT65 на разных диапазонах. Полная тишина! На общий вызов тоже никто не отвечает. Только на JT65 не на долго итальянец появился. А на FT8 почти круглосуточно на всех диапазонах сотни радиостанций работаю- только успевай им отвечать! Почему те моды сейчас не актуальны хотя чувствительность на них, как уверяют, намного больше?
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв 2023 21:44
На самом деле есть ещё более 'пробивные' fsk моды - например, FST4W с периодом передачи 300 секунд ;)
Применяется на диапазоне 136 кГц.
В FT8 на КВ диапазонах уже по несколько полос применяется - 10.136 и 10.131 USB например.
Чаще, когда в цЫфире DX экспедиции работают.
В JT65 на КВ есть дни активности - вот там можно и позажигать. JT9 уже давненько не слышал.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пт 27 янв 2023 12:20
"В JT65 на КВ есть дни активности - вот там можно и позажигать."
Не подскажите на каких тогда частотах? USB или LSB полосу выбрать?
СообщениеДобавлено: Пт 27 янв 2023 12:42
Не нахожу спецификацию протокола на JT9. На форумах встречал, что он на пару дБ более чувствительный, нежели JT65.
Если логически судить, то это аналог JT65, только матрица из 9 позиций тонов.
СообщениеДобавлено: Пт 27 янв 2023 16:18
Везде USB.
СообщениеДобавлено: Сб 28 янв 2023 01:31
ub1aqs писал(а):
Не подскажите на каких тогда частотах? ?
Уфф.. а какую программу Вы используете для JT Digi?
Любая из них подсказывает номинал частоты, в том числе и для управления трансивером по CAT.
Дни активности в JT65 анонсируют DIGI клубы -
Гугел подскажет. В принципе и самому суету на частоте можно навести - кто то да подойдёт. На 20-ке частота для JT65 - 14.o76 USB. На SDR сразу видно - есть кто или нет.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв 2023 14:09
А что можно сказать про протокол ROS? Насколько его мода дальнобойна и работают ли на ней сейчас?
СообщениеДобавлено: Пн 30 янв 2023 18:11
А с ФТ8 или JT65 уже наигрались?
Диги модой ROS работал агент ЦРУ с позывным 'Трианон'
См. кино 'ТАСС уполномочен сообщить' ;)
Из программного обеспечения этого испанца пожалуй, только Opera ещё где то кем то крутится.. да и то только на длинных волнах.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
