Текущее время: Чт 23 июл 2026 16:44
 Заголовок сообщения: SSTV beacon 144.550 MHz
СообщениеДобавлено: Пн 13 июл 2026 22:30
Всем привет!
Собрал и запустил SSTV beacon на 144.550 МГц, FM, Martin 1.
Локация: KO59CW
Картинка передается каждые 5 минут, с видом на Финский залив и Лахту.
Принятые картинки можно присылать в Телеграм-группу маяка по ссылке: https://t.me/+E1zfyen0bYU3NDM6
Более подробно можно почитать о создании маяка по ссылке.
Буду рад обратной связи! Всем 73!
Ниже несколько принятых по эфиру картинок.
photo_2026-07-13_00-25-19.jpg [ 16.63 Кб | Просмотров: 383 ]
photo_2026-07-12_21-46-31.jpg [ 12.95 Кб | Просмотров: 383 ]
photo_2026-07-12_23-07-53.jpg [ 7.72 Кб | Просмотров: 383 ]
Радиопоход
 Заголовок сообщения: Re: SSTV beacon 144.550 MHz
СообщениеДобавлено: Пн 13 июл 2026 23:19
Классно!
Отметил в APRS: https://aprs.radiorubka.org/?center=60. ... 91&zoom=12
СW бакен принимаю на мызе, в Коробицыно, на 559,
SSTV в ожидании приема.
73/55
СообщениеДобавлено: Пн 13 июл 2026 23:30
К сожалению на мызе, в Коробицыно, сигнал SSTV чуть выше уровня шума.
Прием не возможен.
Но признак сигнала SSTV наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Вс 19 июл 2026 12:41
Василий, спасибо!
Update^
Навайбкодил новый скрипт работы маяка, более устойчиво начал работать, вот такие картинки получаются теперь:
image_2026-07-19_08-36-05.png [ 130.58 Кб | Просмотров: 132 ]
Ниже привожу код, может кто-то захочет повторить...
Код:
#!/bin/bash
check_camera() {
  if [ ! -e /dev/video0 ]; then
    echo "Camera not found, reconnect..."
    for dev in /sys/bus/usb/devices/*/; do
      if [ -e "${dev}idVendor" ] && [ -e "${dev}idProduct" ]; then
        vendor=$(cat "${dev}idVendor")
        product=$(cat "${dev}idProduct")
        if [ "$vendor" = "046d" ] && [ "$product" = "9952" ]; then
          echo "Reconnect to $vendor:$product"
          echo 0 > "${dev}authorized"
          sleep 2
          echo 1 > "${dev}authorized"
          sleep 3
        fi
      fi
    done
    sleep 5
      echo "Webcamera not found, reboot..."
      sleep 10
      sudo reboot
      exit 1
    fi
  fi
is_image_fresh() {
  if [ ! -f i.jpg ]; then
    return 1
  fi
  # Проверяем, что файл создан не более 0.5 секунд назад
  if [ $(find i.jpg -mmin -0.5 | wc -l) -eq 0 ]; then
    return 1
  fi
  return 0
while true; do
  check_camera
  cd /home/rnin/PISSTVpp
  # Захват изображения с веб-камеры
  fswebcam -d /dev/video0 -r 320x240 -F 35 --no-banner i.jpg
  # Проверка, что изображение свежее и не произошло ошибки
  if [ $? -ne 0 ] || ! is_image_fresh; then
    echo "Error, go to reboot..."
    sleep 3
    sudo reboot
  fi
  # Наложение текста на изображение
  sleep 3
  convert i.jpg \
    -pointsize 16 \
    -fill white \
    -stroke white \
    -strokewidth 5 \
    -annotate +5+238 "RN1M SSTV BEACON 144.550 KO59CX" \
    -fill black \
    -stroke none \
  # Отправка изображения через PISSTVpp
  sleep 3
  ./pisstvpp -p m1 i.jpg
  # Воспроизведение звука (опционально)
  sleep 3
  aplay i.jpg.wav
  aplay k.wav
  # Очистка временных файлов
  sleep 1
  rm -f i.jpg.wav
  echo "Wait 5 min"
  # Пауза 5 минут (300 секунд) перед следующим циклом
  sleep 300
done
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Чт 23 июл 2026 15:13
А можете ткнуть в документ по регламенту на подобные маяки? Идея крутая, хотелось бы повторить да и как будто бы по железу всё есть. Но опасаюсь чего-нить нарушить.
В эфире UB1CBQ
