R1CBP
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вт 10 фев 2015 11:51 |
Зарегистрирован: Сб 23 мар 2013 07:57 Сообщений: 226 Откуда: KP50EI64CC
Чем дальше влез ... При переключении прием-передача меняется частота, потом возвращается обратно. Эх, говорил я себе -- не продавай бубен
| Вложения: |
Прием.png [ 10.04 Кб | Просмотров: 20568 ]
Передача.png [ 10 Кб | Просмотров: 20568 ]
_________________ Михаил
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вт 10 фев 2015 12:05 |
По водопаду вопрос снимается, в файле-справке по программе на картинке он такой же стрёмный, большими квадратиками. То есть так было задумано. Или не доделано. В-общем, режим JT65 в КРОТе - даже не вторичный, судя по качеству исполнения. Прощай, КРОТ.
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вт 10 фев 2015 23:09 |
Подскажите, если произошел полный обмен информацией (позывной, локатор и рапорт в логе), но не получен последний RR 73 с той стороны. Это некомплект или сойдет? На всякий случай отправил карточку, т.к. я слышал хуже, чем меня. Думаю, что если -12db принимали, то мои RRR и 73 дошли.
Второй вопрос. Программа позволяет работать на разнесенных частотах и декодирует тоже всё подряд. Пользоваться ли "разносом" при вызове DX, или работать точно Герц в Герц приём и передача ?
_________________ Владимир
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Вт 10 фев 2015 23:35 |
Владимир, по правильному это не комплект. Но как показывает практика то всё ок ! У меня только один раз было такое что я не получил 73 и занес в лог QSO. Человек мне прислал письмо о том что это не в счет. Но видимо у него очень серьезные принципы  . По второму вопросу как Вам удобнее так и делайте.
144 16 el 14-21-28 3 el
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Ср 11 фев 2015 11:51 |
R1BAT писал(а): Владимир, по правильному это не комплект. Но как показывает практика то всё ок ! У меня только один раз было такое что я не получил 73 и занес в лог QSO. Человек мне прислал письмо о том что это не в счет. Но видимо у него очень серьезные принципы  . Если состоялся обмен позывными и рапортами, то связь засчитывается. Что значит "Вы не попрощались и не пожелали мне 73. Связь не в счет"? Или я что то не так понял?
_________________ Андрей.
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Ср 11 фев 2015 12:09 |
Видимо, у каждого свои принципы. Если обменялись позывными и рапортами, связь заношу в лог. Хотя было ЩСО с радиолюбителем из первого района, которого я несколько раз просил исправить то диапазон, то модуляцию. В конце концов он, видимо, просто удалил запись из лога и таки мне об этом и заявил: "У меня Unicom dual, всё заносится автоматически. Раз в логе записи нет, значит, и ЩСО у нас не было".
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Ср 11 фев 2015 12:15 |
UA1ASC писал(а): R1BAT писал(а): Владимир, по правильному это не комплект. Но как показывает практика то всё ок ! У меня только один раз было такое что я не получил 73 и занес в лог QSO. Человек мне прислал письмо о том что это не в счет. Но видимо у него очень серьезные принципы  . Если состоялся обмен позывными и рапортами, то связь засчитывается. Что значит "Вы не попрощались и не пожелали мне 73. Связь не в счет"? Или я что то не так понял? Все правильно, QSO состоялось. НО я говорил про одного принципиального Хэма который сказал что раз нет 73 так и нет QSO. Это было всего раз на моей практике.
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Ср 11 фев 2015 13:31 |
UA1ASC Андрей QSO в JT65A 6 периодов по 1 минуте: 1. чужой CQ вызов с локатором; 2. мой ответ ему на CQ со своим локатором; 3. его ответ мне с рапортом -db как он меня принимает; 4. мой ответ ему с рапортом R-db как я его слышу. 5. его ответ мне что всё принял и связь в логе - RRR (рапорт принят, QSO состоялось!!!). 6. мой ответ ему "RR 73" или "73" подтверждаю, QSO состоялось (связь тоже в логе). п. 1-4 выполнены. п.5 нет, п.6 да(2 раза  ), формально некомплект. Посмотрим. пришлет ли DX свою eQSL карточку. R1BAT, Владимир спасибо за ответ! Значит, у некоторых хэмов по поводу 73 принципиальная позиция как завершающего "аккорда".
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Ср 11 фев 2015 14:44 |
Влолодя, ну это скорее специфика именно этой моды, хотя классический принцип удачной связи я уже указал выше. Технический момент -когда сохранение ЩСО вписано в последний макрос.
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Ср 11 фев 2015 22:31 |
Сегодня 17:43:48 GMT на 15м принял станцию из Антарктиды From DP1POL in Antarctica Loc IB59uh Distance: 14820 km bearing 196° Вложение:
dp1pol.jpg [ 29.81 Кб | Просмотров: 20418 ]
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Чт 12 фев 2015 09:36 |
А мну только что Гавайи взял на тридцатке, где CityWindom по паспорту не работает.
| Вложения: |
Гавайи наши!.png [ 310.64 Кб | Просмотров: 20377 ]
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Чт 12 фев 2015 15:26 |
R1BCP, поздравляю со связью с Гавайскими островами! Значит будет QSL-карточка. У меня тоже звуковая карта внешняя USB (за 600 рублей), это помогает в декодировании. Сегодня на 28,076 слышно Австралию VK4FNQ недалеко от Townsville (на востоке) и VK6YM из города BECKENHAM (рядом с г.Перт на западе). На приём. QRB>12000 km .
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Чт 12 фев 2015 15:35 |
*разухарившись*: Это что! А вот как мы вчера Бразилию с Аргентиной брали! Аргентину аж два разА!
| Вложения: |
Выписка.png [ 3.48 Кб | Просмотров: 20340 ]
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Чт 12 фев 2015 15:46 |
Казань брал, Астрахань брал ... Вот! Австралию брал:
| Вложения: |
VK4FNQ.png [ 166.72 Кб | Просмотров: 20335 ]
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: JT65-HF Добавлено: Чт 12 фев 2015 15:56 |
А с Антарктидой у меня пока только одна с 8J1RL. А вот DP1POL Даже на приём не слышал пока. И ещё две станции с островов Маврикий и Реюньон. В PSK-Reporter видел, но даже не слышал пока.
| Вложения: |
8J1RL.png [ 175.58 Кб | Просмотров: 20334 ]
