Текущее время: Сб 24 окт 2026 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Opera (ON-OFF модуляция)
СообщениеДобавлено: Ср 25 июл 2012 18:15
Сегодня в Opera принял редкий позывной - AO2COA
из "Страны Басков",
да к тому же ещё и Young Lady.
Как я понял, станция работает исключительно редко, только в SSTV, Opera и ROS.
Глядя на Вас, Установил оперу, Через наушники и микрофон соединил с трансивером. Сижу на даче, затопил баню, а там что-то принимается, само передаётся, интересно. Страну Басков тоже принял.
UB1ABL SP-471 Роман
СообщениеДобавлено: Чт 26 июл 2012 00:26
Поздравляю, что связь состоялась прямой волной на 100 км при мощности 25/25 Вт оценки -23/-25 дБ.
В предыдущей версии Opera 1.4.1 можно было в режиме QSO организовывать "чат", в этой только автоматический режим. Но всё равно хорошо, при такой мощности и антеннах на более чем 100 км.
Только что провел CW QSO с украинской станцией чуть ниже - от 14060 до 14065 находится QRP участок. Поэтому, выходной мощностью в Опера злоупотреблять не надо (25 Вт для этого режима очень много!).
СообщениеДобавлено: Вт 14 авг 2012 21:45
11:31 UA9CJM de RA1AHQ Op2 1668 km -2 dB in St.Petersburg with 50w + Dipole
11:23 RA1AHQ de UA9CJM Op2 1668 km -21 dB in Krasnoturinsk Ural with 0.5w + Delta
на передачу мощность отличалась 50/0.5=100 раз или 20 дБ.
на приём разница на 21-2 = 19 дБ, связь состоялась.
ещё раз подтверждает, что для "цифры" большая мощность не нужна. :-)
Еще удивительно, что при мощности 0.5 Вт в Европе на 14 МГц
иногда бывает очень хорошие рапорты:
17:30 G0NBD de DL5MS Op2 1109 km -7 dB in Limbach-Oberfrohna
17:25 R3AG de DL5MS Op2 1732 km +4 dB in Limbach-Oberfrohna with 2w + LW
17:09 RA1AHQ de DL5MS Op2 1480 km -2 dB in Limbach-Oberfrohna with 0.5w + Del
16:45 RA1AHQ de DL5MS Op2 1480 km -4 dB in Limbach-Oberfrohna with 0.5w + Del
16:44 R3AG de DL5MS Op2 1732 km -1 dB in Limbach-Oberfrohna with 2w + LW
У DL5MS антенны -- я не знаю какие (в данный момент Манфред SWL), но думаю что очень хорошие. :-)
73
СообщениеДобавлено: Вс 18 май 2014 16:20
Программа Opera 1.4.1 с поддержкой режима QSO здесь: http://nl9222.home.xs4all.nl/digisoft.htm
Там же версии JT65-HF, ROS и редких режимов Thor, Throb, Olivia, Pactor для загрузки.
СообщениеДобавлено: Пн 10 ноя 2014 09:59
Большая статья про цифровой вид Opera вышла в ноябрьском номере журнала "Радиолюбитель КВ и УКВ".
http://www.rl.electronica.by/RL11-2014.pdf
