Текущее время: Сб 31 окт 2026 06:50
 Заголовок сообщения: Linux AX25 на ядрах 2.6
СообщениеДобавлено: Чт 27 мар 2008 10:21
Убил два дня на поиски в интернете и пробах, пока смог скомпилировать ua1all AX25 поддержку на ASPlinux 12. Этот пост для тех, кто захочет скомпилироваться для поддержки пакета на последних ядрах/дистрибутивах. Ну и мне на память, еще повторить придется наверняка..
Код:
wget http://ham.zmailer.org/oh2mqk/libax25/ax25-tools-0.0.9-3.src.rpm
wget http://ham.zmailer.org/oh2mqk/libax25/libax25-0.0.13-4.src.rpm
wget http://hams.bobjensen.com/SRPMS/ax25-apps-0.0.6-2.fc7.src.rpm
rpmbuild --rebuild libax25-0.0.13-4.src.rpm
rpm -ivh /usr/src/asplinux/RPMS/i386/libax25-0.0.13-4.i386.rpm
rpm -ivh /usr/src/asplinux/RPMS/i386/libax25-devel-0.0.13-4.i386.rpm
rpmbuild --rebuild ax25-tools-0.0.9-3.src.rpm
rpm -ivh /usr/src/asplinux/RPMS/i386/ax25-tools-0.0.9-3.i386.rpm
rpm -ivh /usr/src/asplinux/RPMS/i386/ax25-tools-x11-0.0.9-3.i386.rpm
rpmbuild --rebuild ax25-apps-0.0.6-2.fc7.src.rpm
rpm -ivh /usr/src/asplinux/RPMS/i386/ax25-apps-0.0.6-2.fc7.i386.rpm
после чего имеем:
Код:
[root@ua1all OH2MQK]# uname -a
Linux ua1all 2.6.23.15-80.0.120asp #1 SMP Thu Feb 28 20:15:16 EET 2008 i686 i686 i386 GNU/Linux
[root@ua1all OH2MQK]# rpm -qa | grep ax25
libax25-0.0.13-4
ax25-tools-0.0.9-3
Все.
ссылочки на нужный софт:
http://f6bvp.free.fr/logiciels/ax25/
СообщениеДобавлено: Чт 27 мар 2008 22:40
Для сведения сочувствующих..
AX25 через саундкарту теперь в линуксе ставится в юзермод и как самостоятельный софт. Это значит что программно эмулируется ТНС, интерфейс внутрь по псевдокомпорту, интерфейс с радио через звуковую карту.
Другими словами, поставив этот софт (soundmodem), вы имеете полноценный TNC в компьютере, который можно связать с терминалками,нодами,логами и кластерными программами. Никакого железа за исключением сопряжения звуковухи с трансивером.
Еще не пробовал сам, не доступно железо пока, но есть планы запустить такое на пробу.
СообщениеДобавлено: Вт 19 авг 2008 16:19
Расскажи о результатах эксперимента...
СообщениеДобавлено: Вт 26 авг 2008 23:22
Все некогда. Лето, дел других как грязи... А вот уже в сентябре снова в ZS6.
СообщениеДобавлено: Пт 26 сен 2008 14:16
Хоть и поздно, но всё таки. Желательно было использовать gentoo или хотя-бы suse. Забудьте про AspL ничего путёвого из этого дистра не выйдет.
 Заголовок сообщения: Fedora Core 9
СообщениеДобавлено: Пт 26 сен 2008 17:29
А что Fedora Core 9 уже не котируется ?
RA1AGA
 Заголовок сообщения: Re: Fedora Core 9
СообщениеДобавлено: Пт 26 сен 2008 17:42
Котируется некоторыми. Но это уже оффтоп.
Девятку ещё не видел.. но 8 сильно напомнила шапку 5 летней давности. Можно обсудить, но не в этом форуме и уж конечно не в этой ветке.
СообщениеДобавлено: Ср 01 окт 2008 14:28
Спокойно, ребята. Все работает. Любой линукс можно заставить работать. Вопрос только во времени и усилиях. На awz до сих пор стоит rh6.2 и никакой нужды менять его нет.
Нужно себе отдавать отчет, что ax25 ветка почти не развивается последние 5-7 лет, только производится адаптация под новые ядра/дистрибутивы.
