Текущее время: Сб 03 окт 2026 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: FT8
СообщениеДобавлено: Пт 28 июл 2017 02:49
Вышел новый релиз WSJT-X - 1.8 RC1.
Для тех, кому JT65 кажется слишком медленной - приятный сюрприз: мода FT8. В отличии от JT65, где цикл приема-передачи занимает 2 минуты, в FT8 прием-передача занимают 30 секунд (по 15 секунд каждая, включая декодирование). Главное - успеть! :)
В остальном специфика обмена та же: ответ вызывающему, обмен рапортами - здесь, как и в JT9, возможны положительные значения сигнала - подтверждение RRR и окончание связи 73.
Возможен также набор произвольных знаков (13шт.)
Частота на 40м - чуть ниже JT65, на 7075. Корреспондентов много. На 80м тоже присутствуют, выше по диапазонам - пока не в курсе, антенны нет.
На Hamspot.net есть кластер и чат для FT8; eqsl.cc эту моду уже поддерживает.
LoTW, к сожалению, при попытке экспорта из UR5EQF выдает ошибку.
73! Сандро RA0ZIJ
 Заголовок сообщения: Re: FT8
СообщениеДобавлено: Пт 04 авг 2017 17:31
Попробовал эту моду в прошлые выходные. Хоть там и меньше периоды приема-передачи, но в сумме на QSO ни разу не меньше времени, чем на JT65, уходит. То ли народ не привык еще, то ли с декодированием все же похуже, не успевает или комп или от уровня сигнала очень зависит. В моем случае для ловли DX она точно не подходит. Останусь на JT65 пока что.
СообщениеДобавлено: Сб 05 авг 2017 11:32
Спасибо за информацию. Особенно порадовала утилита Wsjtinterface, позволившая (наконец-то!) связать WSJT-X + JTDX + UR5EQF в единую связку без утомительных танцев с бубном.
За неделю 600 связей без отрыва от производства, так сказать.
Михаил
СообщениеДобавлено: Сб 05 авг 2017 16:19
Михаил, а можно по утилиту поподробнее? Тоже интересно
СообщениеДобавлено: Сб 05 авг 2017 18:48
Передает данные из программы WSJT-x или JTDX в UR5EQFlog: http://ur1004swl.ucoz.ru/index/jt_interface_for_ur5eqf_log_by_udp/0-36
Смотрим видео:
https://youtu.be/tCpcHyEci4w
Михаил
СообщениеДобавлено: Пт 18 авг 2017 09:46
Да, спасибо за информацию, утилита очень удобная.
Хорошая новость - файлы лога с QSO в моде FT8 стали загружаться на LOTW. :)
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пт 18 авг 2017 10:39
Опровергну свое сообщение от 4 августа - мода интересная. Поработав немного подольше в этом режиме стало получаться гораздо лучше, выявились плюсы этого вида связи. Например автоматическое проведение QSO после выбора станции или ответа после общего вызова. Удобно. Причем времени затрачивается как один цикл JT65, т.е. минута-полторы. Из DX есть связи с Парагваем и США.
И утилита для передачи лога в UR5EQFlog очень помогает!
СообщениеДобавлено: Пт 18 авг 2017 10:41
Автоматически - это как-то не спортивно...
СообщениеДобавлено: Пт 18 авг 2017 10:43
Получается цифровая связь вообще не спортивно :)
СообщениеДобавлено: Пт 18 авг 2017 11:22
Не всякая цифровая связь спортивная и не всякая спортивная - не цифровая.
СообщениеДобавлено: Пт 18 авг 2017 16:07
Не всякая связь цифровая, но лишь только цифровая связь всякая!
СообщениеДобавлено: Пт 18 авг 2017 16:29
Недавно, с 13 августа. http://qrznow.com/arrl-lotw-now-accept-ft8-mode/
СообщениеДобавлено: Пт 18 авг 2017 19:25
Не всякий всякий не всякий и не всякий всякий всякий!
СообщениеДобавлено: Сб 19 авг 2017 02:30
exit;
СообщениеДобавлено: Пн 21 авг 2017 17:47
continue;
