Текущее время: Вс 26 сен 2021 14:13
 Заголовок сообщения: Re: FT8
СообщениеДобавлено: Вс 12 май 2019 16:43
Испытывал сегодня JTDX, соединив звуковыми кабелями два компьютера. Программа требует точной синхронизации времени 0.5 секунды и менее (уменьшил в реестре интервал с 1 недели до 10 минут, выбрал сервер timeserver.ru).
Интересно, что программа автоматически не отвечает на CQ на частоте приёма, если было QSO с данным корреспондентом, т.е. избегает повторов. Для повторного QSO нужно дополнительно щёлкнуть в окне по позывному.
В настройках видно, что если настроить фильтры, то будут игнорироваться определенные страны (префиксы), позывные и даже континенты. Хорошо для "охотников за DX" но очень плохо для начинающих: станции не представляющие интереса будут игнорироваться.
"Пропустить TX2" экономит время на 30 секунд - не передаётся квадрат. Передача RRR, напротив, удлиняет QSO на один период.
Должна обязательно стоять галочка в настройках "Лог" - "Очищать окно DX после сохранения QSO в лог" и одна из двух: "Автоматически сохранять QSO в журнал" или "Предлагать сохранять QSO в журнал".
Кнопку привязки "Lock RX=TX" рекомендуют отжать, иначе будут "наезды" станций на одной и той же частоте вызывающего, и свалка. При сплите вызывающий имеет возможность выбора.
Не понятно назначение кнопок "Одиноч.QSO" и "Ответ B4".
СообщениеДобавлено: Вс 12 май 2019 18:33
... два компьютера. ..
Владимир, надо бы ещё третий подключить... для CAT может быть ;)
20190512_171957.jpg [ 230.58 Кб | Просмотров: 6100 ]
IMHO, NO HAMSPIRIT - 'бисовскАя' мода, особенно FT4.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 12 май 2019 21:39
Выкладываю 3 варианта последовательности авто-куэсо FT8.
FT8_Sequence.zip [67.35 Кб]
Вопрос про то, для чего нужны кнопки "Отв.B4" и "Одиноч.QSO" остаётся в силе...
СообщениеДобавлено: Пн 13 май 2019 15:35
"Одиноч.QSO" чтобы при работе сплитом на CQ после одного QSO программа прекращала работу переходя в режим ожидания дальнейших действий. (Опция не имеет смысла при Lock RX=TX или работе на поиск - в этих случаях программа _всегда_ проводит лишь одно QSO и останавливается).
"Отв.B4" - разрешить повторы "Be fore" при работе на CQ. Также не имеет смысла при работе на поиск.
Руководство по последовательностям JTDX на русском языке (Автор - Игорь UA3DJY): https://ru.jtdx.tech/ru-faq/28-autoseq- ... -1-russian
Русская версия JTDX 2.0.1 лежит там же: https://ru.jtdx.tech/
СообщениеДобавлено: Пн 13 май 2019 15:58
Полностью автоматический режим не возможен. Даже при работе в CQ программа после получения 73 останавливается. Необходимо вручную нажать "Добавить в лог", и запустить "Enable TX".
Чтобы программа работала в цикле - нужно в режиме CQ нажать кнопку "Добавить в лог" в момент времени после получения рапорта и _до_ декодирования последнего 73 от корреспондента. Тогда программа продолжит работу на CQ. Похоже, для этого обязательно должна быть включен разнос (сплит), т.е. Lock TX=RX должен быть выключен. 73!
СообщениеДобавлено: Пн 13 май 2019 22:02
wsjt-x попроще как-то для восприятия..
