RN1M
Заголовок сообщения: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node Добавлено: Ср 15 ноя 2023 01:49 |
Зарегистрирован: Пт 22 мар 2013 17:28 Сообщений: 205 Откуда: SPB
Приветствую, OMs. Собрал из того, что было, пакетную станцию на УКВ, частота работы 144.650МГц, FX.25 1200 бод. RN1M-5 BBS RN1M-10 RMS Winlink Есть возможность читать пакетные бюллетени, отправлять пакетную почту, подключаться к различным узлам и чатам других пакетных узлов, расположенных по всему миру. Также запущен Radio Mail Server (RMS) в системе Winlink ( https://www.winlink.org/) для отправки и получения email по радиоканалу, ящик создается формата - позывной@winlink.org. Сетап:В основе старенький нетбук, Lubuntu. LinBPQ+direwolf, TRX VX-210, 5W, GP. Веб-страничка ноды: http://rn1m.cats-home.net:80Подключиться по радиоканалу можно, используя, модем на основе звуковой карты от UZ7HO и Easyterm ( http://uz7.ho.ua/rus/packetradio.htm), MixW и другие всевозможные варианты. Для получения почты есть приложение Winlink Express для ПК, WoAD для Android. Ну и любая портативка в FM на двойку подойдет. Территориально, KO59FR, 9 этаж. Буду рад обратной связи, пожеланиям, замеченным огрехам и неисправностям. Фото как это все выглядит. Вложение:
1111.jpg [ 166.02 Кб | Просмотров: 17305 ]
Спасибо Михаилу R1BLH за доменное имя, Сергею UT1HZM и Сергею R2AKT за помощь в настройке софта. P.S. ищу помощи с настройкой iptables на VPS сервере и ноде, чтобы подключаться через vpn туннель (на VPS OpenVPN поднят, не могу настроить туннель, чтобы использовать gprs свисток в качестве интернет-соединения и заходить на ноду по ssh удаленно). Есть желание установить ноду удаленно на одной интересной крыше в СПб... 73!
_________________ Радиопоход Сергей, team RY1AAC, ex. RN4ACZ
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node Добавлено: Сб 18 ноя 2023 11:18 |
Пытался пару раз винлинк запустить, так и не получилось. Забросил эту идею. Откопал старый ноутбук - надо снова попробовать )
RN1M
Заголовок сообщения: Re: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node Добавлено: Сб 18 ноя 2023 15:02 |
Так, пока радио порт работает только на прием, буду разбираться с выходным каскадом или менять TRX.
RN1M
Заголовок сообщения: Re: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node Добавлено: Вс 19 ноя 2023 16:03 |
BBS/Node снова on-air в эфире. - Замена TRX на UV-5R (включил TOT на 15 секунд для защиты выходного каскада) - Замена БП радиостанции на более мощный.
RN1M
Заголовок сообщения: Re: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node Добавлено: Вс 10 дек 2023 17:29 |
UPD от 10.12.2023
- добавлен UPS на случай отключения электроэнергии. Пакетный узел сможет какое-то время работать как локальный почтовый ящик - добавлен кулер для охлаждения (были предпосылки, что сервер перегревался) За кулер спасибо Андрею RA1ALH - добавлен плановый reboot в 04:00 МСК для стабильной работы сервера
В планах - замена фидера, поднять антенну повыше, добавление КВ порта\WX\SMS гейта.
RN1M
Заголовок сообщения: Re: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node Добавлено: Чт 11 янв 2024 08:42 |
UPD от 11.01.2024
УКВ порт временно QRT (снова вышел из строя БП(?), преобразователь DC-DC(?), разбираюсь)
Начата настройка КВ порта на втором ПК (антенна 20/40 метров — AGL 35 метров, фидер, TRX+CAT готовы, настроены, осталось сконфигурировать ПК для работы в протоколах VARA HF, FX.25, IL2P, Fldigi - TCP/IP over KISS)
UA1C
Заголовок сообщения: Re: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node Добавлено: Чт 11 янв 2024 13:48 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7607 Откуда: Санкт-Петербург
А звуковуха компа напрямую к VX-210 подключена?
_________________ Вадим
RN1M
Заголовок сообщения: Re: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node Добавлено: Чт 11 янв 2024 22:37 |
UA1C писал(а): А звуковуха компа напрямую к VX-210 подключена? Нет, два ТОТа, и оптопара. Полностью гальваническая развязка. Нет, тут дело в статическом электричестве: наводка с КВ антенны (фидер был отключен от TRX). Да так сильно, что выбило один дифавтомат и искрило с земли на жилу в РЧ разъеме. Ну и из розеток тоже:( Все цело, кроме БП в ноде. Пока не понял, как в будущем предотвратить такое... Если заземлять, то где контур, батарея отопления что ли?)
UA1C
Заголовок сообщения: Re: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node Добавлено: Пн 15 янв 2024 17:31 |
Батарея отопления - это так себе заземлитель. Лучше делать нормальную землю, если есть возможность.
RN1M
Заголовок сообщения: Re: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node Добавлено: Сб 27 янв 2024 14:07 |
UPD от 27.01.2024
На узле работают КВ порты:
8 МСК - 17 МСК 14102,3 кГц dial 17 МСК - 23 МСК 7044 кГц dial 23 МСК - 8 МСК 7045,2 кГц dial
Порты для подключения:
VARA 500 CF +1500Hz FX.25 300 CF +1000Hz FX.25 300 CF +2000Hz IL2P 300 CF +2250Hz ARDOP 500 CF +1500Hz
Fwd партнеры по КВ: UT1HZM, PI8LAP, PE1RRR, RC8SB, R2AKT (так что если отключат Интернет и электричество, без информации не останемся:)
Есть подключение к Winlink (через ARDOP\VARA), поэтому можно попробовать отправить\получить email, grib-файлы погоды, APRS координаты. Просьба проверить своим клиентским софтом подключение, работает ли все в обе стороны или что-то нужно подправить.
УКВ порт (144650 кГц) временно QRT, не успел перенастроить порт, но это временно.
Ещё в планах глобально порт с pactor 1, fwd через геостационарный спутник qo-100, порт на 29МГц в VARA FM(?), создание порта с использованием радио модуля LORA на 433 МГц (10el yagi уже есть), и если все получится, то попробовать поднять TCP\IP over radio в рамках AMPRNet\HAMnet.
Буду рад вопросам, комментариям и участию в отладке работы узла.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node Добавлено: Вс 28 янв 2024 02:58 |
Сергей, где взять актуальную версию модема? Сайт uz7ho не алё. Вложение:
Screenshot_2024-01-28-01-52-17-856-edit_com.android.chrome.jpg [ 478.77 Кб | Просмотров: 16196 ]
Это оно?
RN1M
Заголовок сообщения: Re: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node Добавлено: Вс 28 янв 2024 18:59 |
R1LB писал(а): Сергей, где взять актуальную версию модема? Сайт uz7ho не алё.
Леонид, привет! Да, вероятно РКН трафик блокирует, через VPN можно зайти и все скачать. Если нет - можно взять форк модема от Джона: https://www.cantab.net/users/john.wisem ... Modem.htmlи терминальную программу QTermTCP https://www.cantab.net/users/john.wisem ... rmTCP.htmlДля соединения по пакету - RN1M-8 - BBS, RN1M-5 - node. На твоем скриншоте телетайп, вчера был контест. По ссылке ( https://r2akt.ru/packet_user/) очень хороший манула, как все настроить в пакете на КВ для юзера. Для доступа по Винлинку - https://www.winlink.org/WinlinkExpress (клиентская программа, сразу с ARDOP модой для КВ коннекта, можно попробовать отправить и забрать свою почту). Вроде все. Будут вопросы - пиши!
RN1M
Заголовок сообщения: Re: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node Добавлено: Пн 19 фев 2024 03:57 |
UPD от 19.02.2024 - для УКВ порта пакетной ноды отдана DM3400 VHF, огромное спасибо Дмитрию R9OABD. Станция прошита, найден БП, изготовлен интерфейс, настроены радиомодемы в BPQ, в работе все вместе подключить и заземлить:) - куплена лицензия на модемы линейки VARA (HF уже работает, отлично вытягивает сигнал из под QRM\QRN шумов, FM нужен будет для УКВ, SAT для QO100) - протянут фидер для приемной тарелки QO100, ожидаю инжектор и можно попробовать принять сигналы со спутника\организовать APRS IGate для начала. - подготовлен фидер на замену RG58, ищу коннекторы и можно менять. - саму LinBPQ перенес на ТВ приставку, это в 4 раза дешевле, чем использовать Raspberry Pi 4:) Немного подробностей по ссылке, если кто захочет повторить. - получен стек IP адресов (44.63.3.40/30) для организации AMPRnet в тестовом режиме. В планах начать делать мануалы для пользователей, как подключиться к сети и какие есть возможности. 73!
RN1M
Заголовок сообщения: Re: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node Добавлено: Сб 24 фев 2024 23:18 |
UPD от 24.02.2024 -запущен УКВ порт на 144.650МГц WINLINK и доступ к пакетному узлу, 25Вт, GP на крыше 9-ти этажного здания, KO59FR. Уже заметил, нужно будет интерфейс лучше изолировать от RF, есть наводка, но можно уже попробовать подключиться. Есть классический пакет 1200 бод AFSK, так и IL2P 1200 бод. По весне - замена АФУ на УКВ порту. Вложение:
Комментарий к файлу: Как сейчас все выглядит
photo_2024-02-24_22-14-10.jpg [ 95.01 Кб | Просмотров: 15515 ]
UA1C
Заголовок сообщения: Re: RN1M Packet BBS\WINLINK\Node Добавлено: Пн 26 фев 2024 02:09 |
А что за софт на компе?
