Текущее время: Вс 25 окт 2026 10:23
 Заголовок сообщения: SelCall
СообщениеДобавлено: Ср 31 янв 2018 13:03
Предлагаю попробовать потестировать режим SelCall.
В кратце, это режим селективного вызова определенной станции или группе станций.
Очень удобно использовать этот режим для вызова станции или проверки условия прохождения на диапазонах.
Некоторые профессиональные радиостанции имеют эту функцию.
Ниже, приведена простенькая софтинка созданная в PYTHON и любезно представленная создателем Джоном GM4SLV.
Установив которую можно будет дополнить любой трансивер функцией вызова Selcall.
К сожалению она позволяет работать только на передачу.
Для примера, многие MANPACK радиолюбители http://www.radioscanner.ru/forum/topic45640-274.html
используют радиостанции с функцией SelCall на выездах.
Таким образом, можно проверить прохождение и пригласить на QSO без утомительных вызовов и постоянного слежения на частоте.
В эту субботу моя станция с SelCall 3611 будет установлена на частоте 7,175 мГц LSB для приема вызовов кого это заинтересует.
selcal_gui.zip [6.92 Кб]
P.S. для работы программы необходимо установить мультиплатформную программу PYTHON. Подробности здесь:
https://pythonworld.ru
 Заголовок сообщения: Re: SelCall
СообщениеДобавлено: Ср 31 янв 2018 13:48
SELCALL.jpeg [ 60.75 Кб | Просмотров: 22803 ]
Программа очень простая в использовании.
To ID: 3611
В это поле надо вписать цифровой идентификатор вызываемой станции(3611 SelCall RA1AMW)
Format Sel - селективный вызов
Bcn - широковещаетельный вызов (типa СQ)
Category - Routine (обычный) Есть еще Urgent - срочный и Distress - аварийный. Но в этой версии, для радиолюбителей, не используется.
EOS - End Off Send REQ - В конце передачи вызова, запрос вызываемой станции на ответ.
Send Selcal - Непосредственно передача избирательного вызова.
После нажатия этой клавиши будет сформирован звуковой сигнал который необходимо направить на микрофонный вход трансивера. Если в трансивер имеет функцию VOX выбрать ее для автоматической передачи. Если нет, нажать тангенту TX.
Tune - формирование тона для настройки автоматического тюнера если он есть.
Передача тона длится несколько секунд и в это время происходит настройка ATU.
Send CW - формирует на звуковую карту телеграфный сигнал позывного для идентификации вашей радиостанции.
Sending Selcal Symbols - окно в котором можно наблюдать переданные символы цифрового избирательного вызова в соответствии с рекоменадцией формата HF CCIR 493-4
Ознакомится с принятой таблицей радиоданных и системой адресации Selcall можно здесь:
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... a_2017.pdf
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2018 13:43
Василий, как ты запускал это ПО? На какой ОС и на какой версии Python? У меня Selcall ID 3617(по базам проведен нашим и импортным), станция с поддержкой режима-VX1210.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2018 16:04
Версия Python 2
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2018 17:41
RA1AIO писал(а):
Версия Python 2
Запускал на 2.6 версии, только текст кода виден в окне. Надо именно 2.0 версию? И какой из файлов запускать?
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2018 17:50
запускать надо selcal_gui.py
но не все так просто. там используются библиотеки, которые, возможно у вас не установлены. Например:
Tkinter
threading
Queue
time
+ еще во втором файле есть пара библиотек, одну из которых у меня не получилось перетащить на Paython 3.
Попробуйте в cmd сначала установить их: pip install *имя библиотеки*
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2018 21:26
RA1AIO писал(а):
...но не все так просто...
Если не сложно, опишите порядок действий подробно, по пунктам.
Что-то вообще нет понимания как это работает. Еще вчера этот Питон сам запускался, сегодня уже нет...(Сокет еррор....).
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2018 22:56
SRI я тебе не помощник.
давно не занимался и сейчас нет на это времени.
Но тема интересная. Со временем вернусь.
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг 2018 13:16
К сожалению, я не силен во втором Пайтоне. Переписать сходу на 3-й не получилось, так как не работает библиотека pyaudio, а разбираться времени нет совсем.
