Текущее время: Вт 22 сен 2026 16:12
 Заголовок сообщения: POCSAG: радиолюбительский пейджинг
СообщениеДобавлено: Пн 12 апр 2010 23:19
В свое время, в конце 90-х и начале 2000-х, я застал расцвет пейджинга. И хотя все это давно кануло в Лету, с тех пор у меня сохранился интерес к этой теме. И вот недавно я набрел на ссылку на страницу, рассказывающую о радиолюбительском пейджинге: Digital Amateur POCSAG Paging. И понеслось...
На упомянутой странице есть ссылка на разработанный Henry N2RVQ энкодер протокола POCSAG на основе AVR микроконтроллера: http://users.rcn.com/carlott/avr_pocsag_11.zip. Эту схему я и повторил с некоторыми изменениями: вместо устаревшего AT90S2313 был использован микроконтроллер ATTiny2313 (tnx RD1AS за прошивку и консультации), а вместо интерфейса для COM порта на MAX232 был использован USB интерфейс на PL2303 в виде отдельного кабеля. Питание 5В взято с порта USB. Сама схема собрана на макетной плате.
В качестве передатчика я использовал радиостанцию Motorola GM300 диапазона 2 метра. Ее аксессуарный разъем вполне подходит для подключения этой конструкции. Сигнал POCSAG я подал на вход FLAT TX AUDIO. Для сопряжения уровней сигнала номинал резистора R5 1 КОМ был заменен на 470 КОМ.
Частота работы передатчика - 144,525 МГц.
Для простоты тестирования был использован пейджер NEC 26B, отличающийся синтезаторным, а не кварцованным, приемником - частота программируется с компьютера. Схему универсального программатора и софт для прошивки я нашел на сайте allpager.narod.ru. После сборки она заработала без каких-либо дополнительных настроек. Естественно, запускать программатор нужно из-под DOS.
Как я и предполагал, режим программирования пейджера оказался запаролен. Поиск способа сброса пароля занял несколько большее время, но все же увенчался успехом: универсальный пароль для входа в режим программирования пейджеров фирмы NEC - "repu".
Итак, частота и кэп-коды прошиты, пейджер "видит" передатчик.
Ориентируясь по прилагаемому к схеме энкодера синтаксису терминальных команд управления, я написал небольшую программу на Visual Basic - она позволяет отправлять сообщения непосредственно из окна программы и через сеть, транслировать DX кластер, а также передавать с заданным интервалом сигнал маяка в POCSAG, чтобы пейджер мог определять нахождение в зоне приема, и телеграфный маяк (в энкодере есть такая функция и отдельный выход), чтобы пейджинговый сигнал на любительской частоте не приняли за пиратский, hi-hi.
На данный момент, интервал телеграфного маяка - 3 минуты, маяка POCSAG - 2 минуты.
Настроено, отлажено, работает:
Через дуплексер пейджинговая радиостанция подключена к той же двухдиапазонной антенне Opek UVS-300, на которой работает и эхолинк RA1AIE-L на частоте 436.900 МГц.
Сразу отвечу на вопрос - каково практическое применение этой системы?
Собирал я ее просто ради самого процесса и интереса для, тем более, что имелась двухдиапазонная антенна, использующаяся только на диапазоне 70 см. На практике же, на данный момент к пейджингу подключена система мониторинга состояния сервера нашего сайта. Ну а что будет дальше - посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пн 12 апр 2010 23:25
Когда работал на пейджинговой и не знал что у неков синтезатор, только нэки и филипсы приходили к нам запрограммлены а остальные сами делали. Жаль что пейджинг умер. Контроль аппаратуры и правда был очень удобен.
СообщениеДобавлено: Пн 12 апр 2010 23:38
У меня другая система контроля нашего сайта, более надёжная. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн 12 апр 2010 23:53
А я разве сказал, что это основная? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 13 апр 2010 01:46
Кстати, Влад, а зачем наклеечку содрал с мордочки пейджера? :D
Сегодня был там, куда тебя пустить опасно (глаза потом тебе не соберёшь), но увы, времени не нашлось, что бы поискать программатор и всякое такое. Я помню про твою просьбу.
СообщениеДобавлено: Вт 13 апр 2010 11:02
а полосы пропускания приемника радиостанции хватит для прима пейджера - если оторвать штатный приемник пейджера и оставить только логику , подключив ее к радиостанции .
СообщениеДобавлено: Вт 13 апр 2010 11:10
RA1ASC
Интересный вопрос. По крайней мере с компьютера, подключенного к станции, сообщения вполне читаются.
Дада, пусти меня туда... С большими мешками :lol:
А наклеечка коцаная была и эстетический вид портила)
СообщениеДобавлено: Вт 13 апр 2010 18:39
Подскажите чем и как програмировать пейджер Motorola Advisor
СообщениеДобавлено: Вт 13 апр 2010 19:01
RA1ASC
http://allpager.narod.ru/
Но адвизор не синтезаторный.
СообщениеДобавлено: Вт 13 апр 2010 19:18
Если брать сигнал с дискриминатора, всё будет нормально читаться в софте Poсsag, но интерес то с пейджером походить. сразу будет видно человек перешёл на новый уровень после мобильников... :lol:
 Заголовок сообщения: Re: POCSAG: радиолюбительский пейджинг
СообщениеДобавлено: Ср 23 окт 2013 12:23
Расскажите пожалуйста, какая получилась дальность связи и при какой мощности?
Ковыряю пейджинговый передатчик, думаю попробовать запустить его в Москве на той же частоте. Потенциал у данного направления есть, главное что бы связь была уверенная хотя бы в пределах города.
