Автор |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Чт 23 фев 2017 17:00 |
Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2642 Откуда: С-Петербург
Начал передачу WSPR 2.12: RX- 10.1387 TX- 10.1402 Прохождение хорошее. Принимаю много станций.
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Чт 23 фев 2017 17:52 |
Рыжий Лис |
Ага! Все заработало! Спасибо SLYFOX за помощь!
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Чт 23 фев 2017 19:04 |
Рыжий Лис |
ZL1RS услышал мой 5 вт сигнал на 10.1402 мГц. End-Feds антенна на этот диапазон. Очень даже не плохо!
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Чт 23 фев 2017 19:33 |
Рыжий Лис |
На 10 мгц передачу закончил. Результат работы антенны очень порадовал. Позже буду тестить 3.5926 мГц - укороченный диполь 80/40
Вернуться наверх |
Metronik
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Пт 24 фев 2017 02:16 |
to SLYFOX Я использую WSJT-X, там нормально с cat-интерфейсом, а вот WSPR 2.12 так и не понял как кат корректно прописать
_________________ Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Пт 24 фев 2017 10:15 |
Рыжий Лис |
Если у Вас FT-817, тогда именно так как описал SLYFOX.
Вернуться наверх |
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Пт 24 фев 2017 11:14 |
Зарегистрирован: Вс 26 окт 2008 00:00 Сообщений: 500 Откуда: С-Пб
Metronik писал(а): to SLYFOX Я использую WSJT-X, там нормально с cat-интерфейсом, а вот WSPR 2.12 так и не понял как кат корректно прописать Там у меня другая проблема- WSJT-X после приёма двухминутного интервала, при декодировании "вешает" систему операционную (XP). Так и смог решить эту проблему, вернулся на WSPR 2.12.
Вернуться наверх |
Metronik
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Вт 28 фев 2017 20:49 |
2017-02-28 16:34 R1BDU 7.040100 -26 0 KP50ca +33 1.995 VK2COW QF44ox 14907 9263 Поставил сегодня личный рекорд в WSPR - почти 15000 км двумя ваттами с Австралией, антенна Фукса работает отменно + 817nd
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Вт 28 фев 2017 20:59 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2256 Откуда: QTH KP50KD EME,MS 144 - 16 el 600 w
My congratulations!
144 16 el 14-21-28 3 el
Вернуться наверх |
R1BBE
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Вт 23 янв 2018 13:19 |
Привет, подскажите кто-нибудь использует автономные маяки wspr? Попробовал изделие от qrp labs, очень много побочных излучений.
Вложения: |
wspr-ql.png [ 200.05 Кб | Просмотров: 19028 ]
_________________ Павел ex UA1-136-744
Вернуться наверх |
R1LB
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Пт 01 фев 2019 22:15 |
Зарегистрирован: Пн 14 май 2012 22:42 Сообщений: 486 Откуда: KO49TQ
На 10.140 периодически с неплохим уровнем принимаю 2w wspr маяк с Антарктической станции Neumayer III - QRB почти 15 т.км. Вложение:
Комментарий к файлу: Neumayer_st
20190201_165244.jpg [ 366.84 Кб | Просмотров: 16484 ]
Внизу слева на станции что за 'подиум' ? Для чего ?
Вернуться наверх |
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Сб 02 фев 2019 19:19 |
Зарегистрирован: Вс 08 авг 2010 00:00 Сообщений: 473 Откуда: Санкт-Петербург
R1LB писал(а): На 10.140 периодически с неплохим уровнем принимаю 2w wspr маяк с Антарктической станции Neumayer III - QRB почти 15 т.км. Вложение: 20190201_165244.jpg Внизу слева на станции что за 'подиум' ? Для чего ? Они мой сигнал приняли мощностью 5 Вт.
_________________ 73! UA1AAY Александр LPD: SP-256
Вернуться наверх |
R1LB
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Вс 03 фев 2019 01:56 |
UA1AAY писал(а): ... сигнал приняли мощностью 5 Вт. Для wspr mode это слишком большая мощность. Вложение:
Комментарий к файлу: 7mc_100mw_wspr
20190203_005124.jpg [ 538.63 Кб | Просмотров: 16376 ]
100 mW @ Delta 84 m. Слышат они там, конечно, лучше, чем мы их )
Вернуться наверх |
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Сб 14 окт 2023 00:27 |
Давно хотел установить WSPR маяк, но времени не хватало на реализацию идеи. И тут Алексей RA4FHE предложил готовый маяк. Он собрал себе следующую версию, а старый отдал мне. Маяк был установлен у меня на даче, деревня Заборовье, Тихвинский район. Антенна HY-Gain AV-640. GPS приемник на подоконнике. Посмотреть прохождение можно на сайте https://www.wsprnet.org/drupal/wsprnet/mapМаяк работает на частотах КВ диапазона от 40 метров и выше. Вложение:
wspr_finish.jpg [ 128.19 Кб | Просмотров: 4871 ]
wspr_v2_ra4fhe.jpg [ 206.11 Кб | Просмотров: 4871 ]
_________________ Погода RV1CJ
Вернуться наверх |
