UB1ADP
Заголовок сообщения: UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D Добавлено: Вт 30 июл 2013 20:04 |
Добрый день. Пытаюсь освоить цифровую связь, пока в этом начинающий. Есть такой комплект UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D, установил драйвера,всё подключил настроил как мог, в итоге трансивер управляется, на приём в цифре всё принимает, пытаюсь вызвать на передачу включается и всё переданное пишется в окне приёма красным ,но никто не отвечает такое ощущение что что то в настройках на передачу не так. Подскажите пожалуйста .
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D Добавлено: Вт 30 июл 2013 21:46 |
Попробуйте установить Ham Radio Deluxe, в ней подскажу (по крайней мере там можно тынуть конкретно какой порт за PTT отвечает), что бы заставить работать UR5EQF я даже менял номера портов. Вложение:
Новый точечный рисунок.jpg [ 102.69 Кб | Просмотров: 38130 ]
На мой 746pro такие настройки, интерфейс тоже Rig Expert.
UB1ADP
Заголовок сообщения: Re: UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D Добавлено: Ср 31 июл 2013 14:47 |
Настроил в MixW2 тоже самое на приём всё нормально на передачу модуляции нет передаёт какую то несущую. Что делать пока не знаю.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D Добавлено: Ср 31 июл 2013 16:05 |
Настройки трансивера проверяйте. Те, что касаются цифровой моды. Передача включается по САТ-интерфейсу. Проблема может быть в выборе выхода DATA OUT 1200/9600, либо в настройках - подключении звуковой карты (настройка канала передачи - выход, уровень).
_________________ Андрей.
UB1ADP
Заголовок сообщения: Re: UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D Добавлено: Ср 31 июл 2013 20:07 |
RigExpert Standard подключил шнуром для FT 450D всё на свои места я так понимаю у меня она звуковая карта. На трансивере как сказано включаю DATA LSB. Попробую почитать может что ещё есть в настройках трансивера, целый день ковыряюсь уже и порты менял и комп.всё одно и тоже блин. .
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D Добавлено: Ср 31 июл 2013 21:28 |
Дело не в полосе работы цифровой моды. Надо проверить правильность назначения разъема звуковой карты(микрофонный или линейный вход), отвечающего за "передачу". Не пробовал RigExpert, но порты в данном случае отвечают именно за управление трансивером, включая переход в режим ТХ. За наличие полезной несущей отвечает именно компьютер и правильно настроенная звуковая карта, с которой снимается сигнал.
UB1ADP
Заголовок сообщения: Re: UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D Добавлено: Ср 31 июл 2013 21:58 |
Вот в этом я не разбираюсь в правильности назначения ,как это сделать не понимаю.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D Добавлено: Ср 31 июл 2013 22:16 |
UB1ADP писал(а): Вот в этом я не разбираюсь в правильности назначения ,как это сделать не понимаю. Запускаем UR5EQF, запускаем модуль "цифровые моды". Далее, в окне "Цифровые моды" - "Конфигурация" - " Настройка звуковой карты". Далее смотрим раздел Канал передачи. Сравниваем, куда подключено физически и что проставлено в настройках, контролируя устройство (если не одна звуковуха = Sound Device TX), куда подключено и выставленный уровень.
UB1ADP
Заголовок сообщения: Re: UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D Добавлено: Пт 02 авг 2013 10:21 |
Sound Device TX выставлено USB Audio CODEC/ Канал передачи= динамик, звук уровни на 30 оба.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D Добавлено: Пт 02 авг 2013 10:40 |
А какие еще варианты Sound Device TX можно выбрать? Скорее всего, проблема в этом, но я не уверен. Подсказываю по наитию. У меня прямое соединение звуковухи с трансивером используется и за режим ТХ отвечает Digital Vox в трансивере, т.е. включение передачи при появлении модуляции.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D Добавлено: Пт 02 авг 2013 12:21 |
| Заслуженный баламут |
Как вариант - канал передачи -> динамики usb. Уровни подстраиваются при передаче тестового сигнала используя алс метр трансивера.
UB1ADP
Заголовок сообщения: Re: UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D Добавлено: Сб 03 авг 2013 19:25 |
Спасибо всем ,настроил всё и в миксе и ur5eqf почитал инструкции внимательно и методом тыка всё настроил, незнаю как по качеству сигнала но провёл примерно 60 QSO , работал JA,K,ZS,ну и европа. Пока только осваиваюсь ,непонятно почему частота на водопаде не совпадает с частотой на трансивере. Да ещё вопрос в цифре какой мощностью работают, с усилителями работают или достаточно до 100Вт. Пока всё нравится станций намного больше чем в SSB.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D Добавлено: Сб 03 авг 2013 20:22 |
Все просто. На водопаде показана частота модулированного сигнала, которая добавляется к частоте несущей. Поэтому и несовпадение. Где то (не помню точно) выставляется сдвиг частоты. А по мощности - работают кто как, в основном до 40-50 ватт, но на даль можно и увеличить. В принципе, для работы от 9 района до Европы 100 ватт - избыточно. А так, мощность ограничивается Вашей категорией и правилами хорошего тона.  Как то так.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D Добавлено: Сб 03 авг 2013 22:08 |
В хэндбуке написано, что четверть от максимальной мощности, это правильно. Сто ватт цифрой не надо, шисят для супер супер дэиксов, а так, тридцать для всего должно хватать. Еще раз по качеству сигнала-нажимайте тестовую передачу и смотрите на алс метр-все, как обычно.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: UR5EQF_LOG.+RigExpert Standard+yasu FT-450D Добавлено: Сб 03 авг 2013 23:23 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
Я тоже 30-ю Ваттами работаю.
_________________ Вадим
