 Заголовок сообщения: TCP/IP через AX.25
СообщениеДобавлено: Сб 26 июл 2008 23:36
Интересует возможность работы TCP/IP через AX.25 в Петербурге. Попытался тут покрутить софт - ничего не получилось... Я понимаю, что скорость получится маленькой, что это мало кому нужно, но... Я интересуюсь чисто в познавательных целях.
Оборудования дополнительного пока нет, так что работаю по "худшему варианту", а именно: трансивер подключен к звуковухе, на компьютере установлена MixW и драйвер сетевой карточки MixNic6XP, который как раз и работает через MixW.
Вопросы такие (если конечно у нас в Петербурге такая работа вообще возможна):
1) Как настроить сетевое подкдючение (IP адрес, маска, шлюз, ДНС)
2) Нужны ли какие-то дополнительные настройки в MixW и какие.
Понятно, что о полноценном браузинге тут речь не идет. Ну хоть одно письмо отправить попробовать.... Чисто для интереса :)
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Вт 05 авг 2008 14:08
Медленно все это, даже медленнее, чем по тлф модему 1к2. Но во времена жуткого дефицита телефонных проводов у нас в области (год так 97-98) получал почту и даже смотрел странички через rz1awk ноду.. Браузер links (lynx) был тогда фаворитом.
Можно попробовать это и сейчас через rz1awz. По хорошему IP надо получить через координатора, но я понимаю что это почти нереально.
Поэтому берете себе адрес для эксперимента из сети 44.178.16.127/25 шлюз 44.178.16.12, DNS 44.178.16.12. И пробуете.
Как минимум пингов на шлюз должны добиться.
