Текущее время: Пт 16 окт 2026 13:41
 Заголовок сообщения: CAT7200 ICOM CI-V PTT (подключение к ICOM 7100 APRS)
СообщениеДобавлено: Пн 24 июн 2019 11:03
Стояла задача - подключить к ICOM 7100 весь радиолюбительский софт, в т.ч. APRS.
CAT7200 преобразует сигнал RTS на виртуальном COM-порту в команды ICOM CI-V PTT.
Он позволяет использовать цифровые модемные программы на основе звуковой карты, такие как uz7ho soundmodem, которые не поддерживают PTT через команды CAT для использования с радиостанциями ICOM со встроенными soiundcards. Он был первоначально написан для ICOM 7200, но также был протестирован с ICOM 7100. Программа работает совместно с" драйвером виртуального последовательного порта пользовательского режима " из пакета узлов BPQ32, но на свежих ОС есть проблемы из-за отсутствии подписи драйвера. Поэтому отличная связа с программой VSPE, в которой делается коннекто COM-порта.
Ставим коннектор виртуального порта из VSPE
Запускаем CAT7200
Выбираем настройки к своему ICOM
запускаем UZ7HO
и нужный софт в работе (UI или UISS)
скриншот http://joxi.ru/KAxxBpXiZR9wgA
download http://www.cantab.net/users/john.wisema ... T7200.html
ICOM 7100 with APRS software
CAT7200 converts changes in the RTS signal on a Virtual COM Port to ICOM CI-V PTT commands.
It allows sound card based digital modem programs, such as the UZ7HO soundmodem, which do not support PTT via CAT commands to be used with ICOM radios with built in soiundcards. It was originally written for the ICOM 7200, but has also been tested with an ICOM 7100. The Program works in conjunction with the "User Mode Virtual Serial Port Driver" from the BPQ32 Node package.
but on fresh OS there are problems because of lack of the signature of the driver. So excellent ties with the program VSPE, which is COM port.
 Заголовок сообщения: Re: CAT7200 ICOM CI-V PTT (подключение к ICOM 7100 APRS)
СообщениеДобавлено: Пн 24 июн 2019 11:15
Вот еще скрин
http://joxi.ru/zANJzM4CvK7KOA
