Текущее время: Ср 05 ноя 2025 03:27
 Заголовок сообщения: Нужна помощь спеца по Линуксу
СообщениеДобавлено: Ср 22 окт 2025 21:18
Доброго дня\вечера.
Специалисты по пингвину есть на форуме?
Требуется помощь в установке Win на ноут с установленной Убунтой, чтобы был выбор ОСи при запуске. Форточки нужны исключительно для лога.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь спеца по Линуксу
СообщениеДобавлено: Вт 04 ноя 2025 12:15
доброго. если на ноуте установлена только убунта есть "два путя"(с)
полностью почистить диск, разбить на две части. установить винду и только потом поставить убунту. так как винда затирает все загрузочники осей установленных до нее.
второй путь. подвинуть убунту, разбить диск на два раздела и на второй поставить винду. она конечно затрет загрузочник убунты, но это легко поправимо.
в любом варианте вам нужен "карманный" спец по линуксу, потому как затыков возможно весьма немало.
есть путь попроще, установить на убунту поддержку винды, программное обеспечение обзываемое WINE.
или виртуальный диск с виндовс. однако тогда пропадает ваше требование загружать ос при запуске.
СообщениеДобавлено: Вт 04 ноя 2025 19:31
Вот именно "карманный" спец по линуксу и нужен. Вайн есть, но по ряду причин не устраивает.
