Текущее время: Пн 10 ноя 2025 18:52
 Заголовок сообщения: Нужна помощь спеца по Линуксу
СообщениеДобавлено: Ср 22 окт 2025 21:18
Доброго дня\вечера.
Специалисты по пингвину есть на форуме?
Требуется помощь в установке Win на ноут с установленной Убунтой, чтобы был выбор ОСи при запуске. Форточки нужны исключительно для лога.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь спеца по Линуксу
СообщениеДобавлено: Вт 04 ноя 2025 12:15
доброго. если на ноуте установлена только убунта есть "два путя"(с)
полностью почистить диск, разбить на две части. установить винду и только потом поставить убунту. так как винда затирает все загрузочники осей установленных до нее.
второй путь. подвинуть убунту, разбить диск на два раздела и на второй поставить винду. она конечно затрет загрузочник убунты, но это легко поправимо.
в любом варианте вам нужен "карманный" спец по линуксу, потому как затыков возможно весьма немало.
есть путь попроще, установить на убунту поддержку винды, программное обеспечение обзываемое WINE.
или виртуальный диск с виндовс. однако тогда пропадает ваше требование загружать ос при запуске.
СообщениеДобавлено: Вт 04 ноя 2025 19:31
Вот именно "карманный" спец по линуксу и нужен. Вайн есть, но по ряду причин не устраивает.
СообщениеДобавлено: Вс 09 ноя 2025 19:14
ну а убунта "облагороженная"? ну в смысле снести не жалко? и ещё, VirtualBox вы не пробовали?
диск на ноуте позволяет вторую ось поставить?
про "карманного" спеца это я в том смысле, что где то в шаговой доступности. не все можно сделать по интернету. а мотаться туда-сюда город не шибко позволяет :)
СообщениеДобавлено: Вс 09 ноя 2025 22:00
VBox не пробовал, тк есть сомнения, что виндузный логер нормально будет взаимодействовать с портами через линь.
СообщениеДобавлено: Пн 10 ноя 2025 13:34
а есть более быстрая связь? вк или телеграмм?
