Текущее время: Вт 13 янв 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Аппаратный журнал Wavelog.
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв 2026 12:44
В своё время, как получил позывной, озадачился выбором аппаратного журнала, поскольку ещё на школьной коллективке был приучен к его аккуратному ведению..
Но из-за того, что компьютеров больше одного в хозяйстве (дом, дача, ноутбук и т.д.) возник вопрос о синхронизации и кроссплатформенности, так как где Windows, где Linux на компьютерах (только MacOS нет). Ну и, как всегда, интересна была бесплатность софта, поскольку не люблю изображать из себя утку (крякакь, в смысле). :)
Для начала попробовал EWLog, но там крайне задумчиво с синхронизацией данных было на тот момент. В результате натолкнулся на журнал в виде веб-сервиса для самостоятельного разворачивания на своём ПК -- Cloudlog.
Сейчас перешёл на его форк (ответвление) -- Wavelog. Для повседневной работы весьма удобен.
Краткая Wavelog презентация тут: https://www.wavelog.org/
Есть интеграция с колбуками (запрос данных по позывному оттуда), с сервисами электронных QSL: LoTW, Cliublog и eQSL (чур меня!) -- автоматическая двусторонняя, Ham365/HRDLog -- только автоматическая загрузка лога, QRZ.com -- автоматическая двусторонняя при наличии подписки, и ещё несколько сервисов.
Удобно работать со статистикой, проверять выполнение условий дипломов.
Крайне удобно организовывать хранение журнала особо в с случае работы с многих QTH.
Есть специальный функционал для ведения лога коллективных радиостанций, где несколько операторов рвботают одним позывным.
ADIF формируется согласно актуальной версии спецификации.
Есть встроенная система OQRS (запроса QSL).
Сервер с журналом можно поднять и на компанию, система изначально многопользовательская.
Сейчас сделана весьма удобная работа с DX кластером в связке с базой данных лога -- кроме фильтров к спотам добавляются отметки (новый позывной и т.д.).
Есть связка с трансиверами (в том числе управление), есть связка с различным ПО, к примеру, с ПО для цифровых видов QSO.
Ну и крайне удобно, когда журнал доступен отовсюду, где интернет работает.
Опять же, мелкие красивости типа отображения последних записей лога,визуализации их на карте для выкладывания на сайт или для публикации иллюстраций и прочее.. Пример использования тут: https://r1blh.cats-home.net/
Если кому интересно пощупать -- пишите, могу завести аккаунт на своём сервере. Понравится -- помогу настроить свой.
Мой шкурный интерес -- русскоязычные пользователи, поскольку я занимаюсь локализацией Wavelog.
73! Михаил
 Заголовок сообщения: Re: Аппаратный журнал Wavelog.
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв 2026 14:22
А не в курсе, на Windows сервере с IIS можно WAMP ставить, они друг другу не будут мешать?
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв 2026 14:42
Если разнести по портам, то почему б и нет? IIS на 80й, Apache2 на 8080, к примеру, наружу всё отдать через nginx.
У меня на сервере ящик всего крутится с веб-интерфейсом, nginx по имени доменному по портам проксирует.
73! Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв 2026 15:17
Хлотя тут нужно чуть внимательнее изучить вопрос, что под виндой умеет реверс-прокси работать.
73! Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв 2026 15:47
Да, про порт понял, поменял на 85, но все равно ничего не получается.
Код:
Отсутствуют следующие модули PHP: php-mbstring,php-curl
Без этого модуля установщик Wavelog не работает!
Оба модуля есть и в php.ini включены. Пока махнул рукой...
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв 2026 16:58
Надо разбираться, глянуть, что info() показывает на страничке. Может не в той конфигурации, которая используется, модули включены.
73! Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 13 янв 2026 18:12
А чем этот Log лучше общедоступных UR5EQF или LogHX?
С уважением, Николай.
