Текущее время: Пт 16 окт 2026 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Програмирование Motorola GM600
СообщениеДобавлено: Сб 20 апр 2013 16:34
Если у вас чистый ДОС, то как под ним может работать переходник USB-COM?
СообщениеДобавлено: Сб 20 апр 2013 16:56
RA1AEE писал(а):
Ну вот в этом вся и проблема.
Нужен ДОС и железный COM, с переходником врят ли что-то получится.
Повторюсь. Пробовал досом и железным ком-портом ( старый комп ). программатор оригинальный. При попытки считать все светодиоды р.станции начинают мигать как новогодняя гирлянда.
UB1ATS
LPDnet - SP209
СообщениеДобавлено: Сб 20 апр 2013 19:00
Так, тут я соврал. Софт не досовский же. Тот который писал DPS R00_05_04-M
Попробую без переходника поскать комп и проверить.
Но medvedko шил оригинальным програматором. Правда из под ДОСа. Может софтина не та была? Ибо со станцией шел именно тот софт что у меня (под винду).
СообщениеДобавлено: Сб 20 апр 2013 22:21
Однозначно без переходника, ищите, на работе, у знакомых - должны быть стационарники с железным COM
И пробуйте тот софт что шел со станцией.
СообщениеДобавлено: Сб 20 апр 2013 23:12
Попробую. Просто еще в программаторе не уверен. Его еще ведь запитывать надо? По схеме это Vin? Сколько вольт?
СообщениеДобавлено: Вс 21 апр 2013 13:22
Давайте еще раз созвонимся.
Подобное уже было http://www.radioscanner.ru/forum/topic40936.html
UB1ATS
LPDnet - SP209
СообщениеДобавлено: Вс 21 апр 2013 18:49
Я шил под виндой юсб программатором. Без проблем.
пл.Мужества Kenwood TS-430V/Kenwood TM261
СообщениеДобавлено: Вс 21 апр 2013 23:10
medvedko давайте. Завтра наберу.
SP-196 Василий, это не Вы случаем?
СообщениеДобавлено: Ср 24 апр 2013 13:10
mik0s писал(а):
Станция рабоча - принимает передает на одной зашитой частоте (канал А).
После длительного обесточивания включается на пустом канале (ни один из каналов не выбран), нужно ручками перейти на канал А. Наверно это особенность станции.
Пробовал шить универсальным программатором http://www.cqham.ru/uniprog2.html со шнурком MOT-3 с той же странички (только добавил резистор 1 кОм между 1 и 3й ногой моторолы).
Софт использовал оригинальный, под ДОС, DPS R00_05_04-M.
Симптомы были теже самые - софт не видел станцию. Заливать ничего не пытался, только читать.
Кстати, питание это ведь Vin на схеме? 5В хватит?
СообщениеДобавлено: Вс 28 апр 2013 11:49
Up
что по питанию этого программатора скажете?
СообщениеДобавлено: Ср 12 июн 2013 23:00
Интересно, на радиостанции, нога которая помечена Vin имеет -9В относительно земли. Ни этим ли напряжением должен питаться программатор? Только не понятно почему там минус.
Vout в тоже время имеет +5В как и положено по схеме.
Повторюсь - программатор универсальный http://www.cqham.ru/uniprog2.html со шнурком MOT-3.
СообщениеДобавлено: Ср 12 июн 2013 23:41
как мне помнится, питание берётся с 1 контакта.
А 5 контакт - это микрофонный вход.
СообщениеДобавлено: Ср 12 июн 2013 23:52
Получается эта распиновка не подходит для GM600 ?
Screen Shot 2013-06-12 at 23.50.38.png [ 5.46 Кб | Просмотров: 12869 ]
СообщениеДобавлено: Чт 13 июн 2013 00:43
Все правильные распиновки тут http://www.batlabs.com/pinouts.html
СообщениеДобавлено: Чт 13 июн 2013 00:46
RJ45 8pin 16pin Accessory Function(Acc)
7 Orange 6 BUS+
4 Green 7 Ground
1 Brown 13 SW B+
3 Yellow 14 Hook
