Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
Автор |
R1BCP
Заголовок сообщения: RS-232 или USB Добавлено: Чт 22 янв 2015 21:01 |
Зарегистрирован: Пн 02 авг 2010 00:00 Сообщений: 76 Откуда: Санкт-Петербург , KO59AR
Уважаемые коллеги ! Недавно я приобрёл трансивер icom7100 , покупкой очень доволен , однако затруднения возникли при попытке управлять трансивером с компьютера . В icom7100 есть и USB и выход для RS-232 , основная цель моя сейчас - синхронно перестраивать по частоте находящиеся рядом с компом трансивер и приёмник QS1R . Насколько я понял , через USB соединяют главным образом для удалённого управления радиостанцией через интернет , а для моей цели нужен кабель и RS-232 ? Если конкретная модель (7100) ещё мало известна , то может кто-нибудь поделиться опытом управления любой другой радиостанцией через RS-232 ? С наилучшими пожеланиями , Андрей .
Вернуться наверх |
RA1AIO
Заголовок сообщения: Re: RS-232 или USB Добавлено: Пт 23 янв 2015 09:19 |
Зарегистрирован: Сб 17 май 2008 00:00 Сообщений: 332 Откуда: СПб
7100 не крутил. У меня 7200. 232-го на нем нет, есть только USB. Все управление трансивером с компа идет через него.
Вернуться наверх |
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: RS-232 или USB Добавлено: Пт 23 янв 2015 10:36 |
Site Webmaster |
Зарегистрирован: Вс 17 фев 2008 01:00 Сообщений: 4524 Откуда: JO40ME
В 7100 CAT интерфейс реализован через USB - при подключении создается виртуальный COM порт. Вам совершенно нет необходимости заморачиваться с RS232.
Вернуться наверх |
Hitcher
Заголовок сообщения: Re: RS-232 или USB Добавлено: Пт 23 янв 2015 23:14 |
Все по усб прекрасно работает. В трансивере выставить connectors - data mod - usb. В программе управления (omi rig ) или другой скорость 19200.
Вернуться наверх |
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: RS-232 или USB Добавлено: Сб 24 янв 2015 00:46 |
Благодарю за ответы ! Раз все умудрённые опытом коллеги однозначно указали на USB , так и сделаю , придётся просто поподробнее изучить "матчасть" )
Вернуться наверх |
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: RS-232 или USB Добавлено: Вт 03 фев 2015 19:12 |
Зарегистрирован: Вт 03 фев 2015 16:12 Сообщений: 216 Откуда: KO59ar Красное Село
R1BCP писал(а): Благодарю за ответы ! Раз все умудрённые опытом коллеги однозначно указали на USB , так и сделаю , придётся просто поподробнее изучить "матчасть" ) В HamRadioDeluxe программе можно подсоединить несколько трансиверов и управлять ими синхронно.В этом QS1R какой-нибудь cat интерфейс есть?
Вернуться наверх |
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: RS-232 или USB Добавлено: Чт 05 фев 2015 03:37 |
UA1AQC писал(а): В этом QS1R какой-нибудь cat интерфейс есть? Да , конечно есть ! Собственно в нём и нет ничего кроме USB разъема , есть ещё аудиовыход , но я слушаю через компьютер . QS1R полностью зависит от программы , сейчас пользуюсь его родной SDRMAX V , есть восторженные отзывы от связки этого приёмника с трансиверами , в частности с Кенвудом , по cat - протоколу . В моём случае загвоздка именно в icom7100 , который я пока не могу нормально связать с компьютером . Спасибо за совет по логгеру , я как раз выбираю какой-нибудь для перехода от бумажного к электронному . С наилучшими пожеланиями , Андрей .
_________________ ex UB1AHQ Андрей , Красное Село , KO59AR .
Вернуться наверх |
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: RS-232 или USB Добавлено: Чт 05 фев 2015 03:57 |
UA1AQC писал(а): В HamRadioDeluxe программе можно подсоединить несколько трансиверов и управлять ими синхронно.В этом QS1R какой-нибудь cat интерфейс есть? Если я не ошибаюсь , UA1AQC - это Павел ? Судя по информации в интернете , мы теперь на соседних улицах (я по-прежнему на Нарвской) . Если будет возможность , может быть надо встретиться ? Я покажу оба этих чуда - QS1R и 7100 , и тогда гораздо более продвинутый в радиотехнике и компьютерах UA1AQC , с лёгкостью решит этот ребус-кроссворд ?
Вернуться наверх |
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: RS-232 или USB Добавлено: Пт 06 фев 2015 00:33 |
R1BCP писал(а): UA1AQC писал(а): В HamRadioDeluxe программе можно подсоединить несколько трансиверов и управлять ими синхронно.В этом QS1R какой-нибудь cat интерфейс есть? Если я не ошибаюсь , UA1AQC - это Павел ? Судя по информации в интернете , мы теперь на соседних улицах (я по-прежнему на Нарвской) . Если будет возможность , может быть надо встретиться ? Я покажу оба этих чуда - QS1R и 7100 , и тогда гораздо более продвинутый в радиотехнике и компьютерах UA1AQC , с лёгкостью решит этот ребус-кроссворд ? Ой мама =:) Накрылось хобби-между нами помниться метров 700? Конечно зайду-телефон в лс.А с cat я у себя много провозился, не любят usb to com переходники наводки от передатчика.Есть даже беспроводной на bluetooth.Наилучший вариант-это аппаратный com подключенный коротким экранированным кабелем.Либо китайский модуль с ttl уровнями,который прямо в usb разъем включается и подключенный опять же экранированным кабелем.
Вернуться наверх |
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: RS-232 или USB Добавлено: Пт 06 фев 2015 02:29 |
Цитата: Ой мама =:) Накрылось хобби-между нами помниться метров 700? Конечно зайду-телефон в лс. Ок , Павел ! Но опасность преувеличена , IC-7100 выдаёт не более 100 Вт , а постройка или покупка усилителя пока не запланирована . Где-то в кладовке лежала "рогатая" , но когда ещё до этого руки дойдут ...
Вернуться наверх |
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: RS-232 или USB Добавлено: Ср 11 фев 2015 00:36 |
Да, у меня тоже такая есть.Достаю иногда из шкафа и включаю накал.Красиво-жуть. А зачем усилитель,чтобы я тебя без трансивера мог слышать? Мне кажется,что в твоем случае будет полеззней мачта на соседней девятиэтажке, а то ты там как в колодце.Почитал про qs1r - понтов много,даже вот эти русские подделывают их приемник за $900, а блок питания отдельно продают.А сравнить в реале, так сразу графики подсовывают ,что мол в городе s9 - уровень помех.приноси,с flex-1500 сравним или с ic-7000/7100
Вернуться наверх |
R1BCP
Заголовок сообщения: Re: RS-232 или USB Добавлено: Вс 22 фев 2015 19:04 |
UA1AQC писал(а): В HamRadioDeluxe программе можно подсоединить несколько трансиверов и управлять ими синхронно.В этом QS1R какой-нибудь cat интерфейс есть? Спасибо , Павел ! После установки последней , триальной версии HamRadioDeluxe , контроль за ICOM7100 с компьютера установлен . Осталось подружить HRD с QS1R . С наилучшими пожеланиями , Андрей .
Вернуться наверх |
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: RS-232 или USB Добавлено: Вс 22 фев 2015 19:22 |
Site Webmaster |
Можно и в 5 версии HRD. Выбирать надо IC-7600.
Вернуться наверх |
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: RS-232 или USB Добавлено: Вс 22 фев 2015 22:31 |
IMHO - шестая HRD совершенно ни к чему,если не собираешься ее покупать. Найди последнюю 5.24.0.38 и не трять зря время и нервы.Из замеченных глюков только с 0 в позывных иногда в psk не так заполняет лог.Редактируешь связь-меняешь О на 0.А то так подтверждения можно не дождаться.
Вернуться наверх |
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: RS-232 или USB Добавлено: Пн 02 ноя 2015 15:53 |
Долго возился с CAT от ic7000 - так вот.CAT там 3v - так что надо принимать меры.пока не посмотрел в схему-думал 5в. У меня китайский кат к ft-817 сдох модуль а не трансивер!, из-за того что модуль 3v а CAT в трансивере 5в. Кетайцы ставят модуль hc-05 а он 3в. А вообще-я сделал CAT поверх wifi-esp8266.то есть САТ можно в wifi и tcpip. и теперь не нужно этот провод.
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
