Текущее время: Пт 13 ноя 2026 21:07
 Заголовок сообщения: как подключит кулер?
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2015 10:57
Добрый день! Имеется компьютерный кулер с четырьмя проводами:черный, красный,желтый и синий. Как правильно подключить его к питанию 12 вольт?
С уважением, Николай.
 Заголовок сообщения: Re: как подключит кулер?
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2015 11:08
Черный (-), красный (+)
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2015 12:00
Спасибо! это я понимаю, а остальные? Не выйдет из строя?
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2015 12:05
Не должен. Желтый - датчик тахометра, а синий - управление оборотами вентилятора от температуры процессора.
http://www.pavouk.org/hw/fan/en_fan4wire.html
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2015 12:09
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар 2015 12:19
Распиновка разъемов вентиляторов.
Двухпроводные:
1 - «-» питания
2 - «+» питания
Трёхпроводные:
1 - «-» питания
2 - «+» питания
3 - датчик оборотов
Четырёхпроводные:
1 - «-» питания
2 - «+» питания
3 - датчик оборотов
4 - управление числом оборотов
СообщениеДобавлено: Вс 06 ноя 2016 13:51
Листая подписки заметил свою оплошность. Подключил питание (в моем случае красный и черный). Все работает. Питание включается от термодатчика трансивера.
