Текущее время: Вс 28 апр 2024 19:24
 Заголовок сообщения: LoggerXP проблема и поиск замены
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт 2017 19:46
С самого начала работы в эфире после восстановления позывного я пристрастился к аппаратному журналу LoggerXP. Больше всего связей у меня в PSK режиме и там это оказалось очень удобно со встроенным модулем для цифровых видов связи. Некоторое время с весны вроде бы, перестала работать отправка данных из журнала на eQSL. Поиск в интернете не помог, или я один из немногих мамонтов, кто пользуется этим журналом или не умею искать...
Журнал не поддерживается автором уже довольно давно, а новый журнал автор так и не довел до релиза.
В общем прошу совета, на что похожее можно перейти, может кто-то это уже сделал ранее? А может у кого-то есть рецепт по eQSL?
 Заголовок сообщения: Re: LoggerXP проблема и поиск замены
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт 2017 20:12
Из отечественных и бесплатных наверное самый лучший это UR5EQF. Там есть и встроенный цифровой модуль и есть возможность подключать множество внешних программ. Кроме того по этому журналу очень много информации в инете и даже после смерти автора журнал продолжает жить. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пн 23 окт 2017 21:06
Я loghx использую.
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт 2017 00:35
Согласен полностью. После смерти автора какое то время казалось, что без авторской
поддержки лог потихоньку исчезнет. Родственники Владимира Николаевича Ковриженко (23.08.1955-19.04.2014) не согласились отдать исходные коды программы. Даже здесь в нашем хобби резали по живому. Не смотря на то, что программа по сей день лучше любого памятника сохраняет имя Владимира Николаевича - UR5EQF!
Несколько энтузиастов по крупицам собрали и сохранили версии программы. Была проделана огромная работа по модификации и совершенствованию лога.
Благодаря неравнодушным Людям сегодня программа живет и развивается.
Есть сайт ur5eqf.ru.
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт 2017 01:04
HamRadioDeluxe.Последняя бесплатная версия 5.24.038
setuphrd52438
ищем такой файл,проверяем на вирусы (99 945 982 байт) ,ставим и там все есть.Log в EQSL LOTW,DM для цифры,управление трансивером через cat.Для FT8/JT65 внешние программы используем(hb9hqx-hf).Не работает update,не берутся без шаманства данные для графиков солнечной активности (можно победить).DX кластер может потребовать небольшой массаж.А так-превосходный софт.
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт 2017 08:11
Лично мне Logger нравился , но не нашёл решения проблем с русскими шрифтами....
UR5EQF пользовался года полтора... слишком замудрён!
Сейчас уже пол-года пользую LogHX3 - пока "полёт нормальный" более менее всё устраивает.
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт 2017 11:22
setuphrd52438
Согласен. Превосходный логгер! Сам его использую достаточно давно. Да, сложноват, нет кириллицы, но при правильной настройке обеспечивает все потребности р/любителя.
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт 2017 12:41
UR5EQF пользую. Для цифры есть связка с WSJT-X. Ну и для PSK есть встроенный модуль. Программа без проблем отправляет на eQSL и экспорт в adif без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт 2017 12:51
Для Windows красивый аппаратный журнал - Logger.NET автора UA3GDW. Проект развивается. Открытые исходные коды (Open Source).
Домашняя страница http://ua3gdw.ru/index.php/loggernet
К сожалению, требует MS .NET 4.0 и пока не дружит с Linux Mint x64. Но автор обещает со временем сделать отдельную версию для Mono в Linux. Или я не понял автора, короче, у меня не удалось запустить в Linux.
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт 2017 16:12
Спасибо за варианты. LogHX я даже поставил, но посмотрев на интерфейс - удалил, не понравилось оформление, как-то по ощущению "по-быстрому сляпано"...
Logger.NET это и есть продолжение LoggerXP, только не доведенное до релиза и очень давно буксующее, судя по сайту автора, там только тестовые версии, неужели на нем уже можно полноценно работать?
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт 2017 16:21
Нет кириллицы где? В интерфейсе? Так то вроде русские буквы в полях в базе нормально,name можно русскими записать, comment-тоже.Там странность есть с цифрой 0 в позывных,вроде ее на букву О заменяет,не всегда.Повозился,ну и плюнул-просто сразу редактирую и вбиваю 0.Причем это только сами программы пакета (DM?), внешние
нормально.
СообщениеДобавлено: Ср 08 ноя 2017 16:12
В общем собрался с мыслями и перешел на UR5EQF - в целом поморочился маленько только с переносом макросов для цифровых видов, и то не сильно, некоторые команды отличались пришлось поправить, а так покопировал все... Уже несколько дней поработал в цифре - все ОК, и eQSL ходят...
