Текущее время: Ср 15 май 2024 04:05
 Заголовок сообщения: Передача звука с ПК на ПК в сессии RDP
СообщениеДобавлено: Вт 13 ноя 2018 13:26
Подключение через Remote Desktop Protocol. Он работает не только в локальной сети, но и через Интернет.
(Если удаленный компьютер за роутером, проброс порта RDP протокола не составит труда).
а) Если оба ПК под Windows, проблема решается так
1) На сервере нужно разрешить передачу звука:
Windows+"R" => "gpedit.msc" -> "Конфигурация компьютера" -> "Административные шаблоны" -> "Компоненты Windows" -> "Службы удаленных рабочих столов" -> "Узел сеансов удаленных рабочих столов" -> "Перенаправление устройств и ресурсов" -> "Разрешить перенаправление воспроизведения звука и видео" -> "Включить"
2) На ПК, откуда подключаемся (на клиенте) в свойствах RDP соединения включить галочку против пункта передачи звука.
б) Если сервер под Windows, а клиент под Linux, с передачей изображения и звука справляется такая команда
Код:
xfreerdp /no-nla /sound /u:Admin /p:password /w:1024 /h:600 /v:55.77.88.111
где 55.77.88.111 - IP адрес удаленного компьютера или роутера.
Программы rdesktop и remina не передают звук, по крайней мере у меня не получилось их настроить.
Крайняя версия remina:
Код:
sudo apt-add-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next
sudo apt update
sudo apt install remmina remmina-plugin-rdp remmina-plugin-secret
 Заголовок сообщения: Re: Передача звука с ПК на ПК в сессии RDP
СообщениеДобавлено: Вт 13 ноя 2018 22:51
Перенаправление звука с входа Mic или Line In на динамики компьютера-сервера - при помощи программы Sound Redirector.
https://www.softpedia.com/get/Multimedi ... ctor.shtml
(Хотя в Win7 есть функция мониторинга звука микрофона, здесь можно дополнительно применять коррекцию частот звука НЧ, СЧ, ВЧ). К входу Line In для интереса подключил Tecsun PL-310et - перенаправление звука работает, в наушниках слышно. Далее звук можно передавать на другой ПК (см. предыдущее сообщение). Получается Remote Rig за бесплатно.
1.gif [ 11.81 Кб | Просмотров: 7469 ]
