 Заголовок сообщения: Как протестировать сетевую карту?
СообщениеДобавлено: Сб 18 июл 2020 17:03
При очередном включении SDR трансивера компьютер перестал его видеть (соеденены между собой LAN кабелем). При подключении к ноутбуку все ОК. IP-адреса одинаковые на обоих компах, диспетчер устройств говорит, что устройство работает нормально. Сетевая карта встроена в материнскую плату, заменить не могу. Может кто подскажет, что может быть?
С уважением, Николай.
 Заголовок сообщения: Re: Как протестировать сетевую карту?
СообщениеДобавлено: Вс 19 июл 2020 01:53
На ПК в Панели управления - в Диспетчере сетей включен ли адаптер / сетевое соединение?
В Windows должен быть значок в системном лотке - два компа. Если нажать на него - должна быть статистика, сколько пакетов отправлено и принято.
Если есть маршрутизатор (wi-fi роутер), с каждого ПК по очереди протестировать сеть, командой ping 192.168.1.1 (подставить IP-адрес роутера).
Если роутера нет, задать различные фиксированные IP адреса, подключить к коммутатору и также использовать команду ping <ip-адрес>.
СообщениеДобавлено: Вс 19 июл 2020 12:11
Спасибо, вот что получилось:
C:\Users\user> ping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь)
C:\Users\user>ping 192.168.16.200 - это SDR Address трансивера
Обмен пакетами с 192.168.16.200 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.16.200: число байт=32 время<1мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.16.200:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
Получается, что сетевая карта работает? Хотя с роутером соединения не получилось.
СообщениеДобавлено: Вс 19 июл 2020 13:04
Оказывается IP роутера:
Статистика Ping для 192.168.0.1:
(0% потерь)
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 44 мсек, Среднее = 13 мсек
Получаеся, что сетевая карта рабочая, нужно искать причину дальше ...
СообщениеДобавлено: Вс 19 июл 2020 16:49
RM1C писал(а):
.. нужно искать причину дальше ...
Николай, ничего не надо искать - надо просто настроить сеть.
Если комп и трансивер подключены через роутер -
Должна быть одна подсетка - 192.168.0.xxx
Если трансивер не захочет - пробрасывайте NAT -
в настройках роутера > доп. настройки > виртуальный сервер > с ip внутр. на ip внешн.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Вс 19 июл 2020 17:05
Всем спасибо! Проблема решена. см. пост 20. https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=370&t=143622
Леонид трансивер и комп. соединены напрямую патч-кордом. Не думал, что такая хрень может случиться. За долгие годы это впервые.
СообщениеДобавлено: Вт 21 июл 2020 03:01
Некоторые сетевые карты могут распознавать кабель прямой он или патч корд.
СообщениеДобавлено: Вт 21 июл 2020 12:01
Может немного от стороны вашего вопроса. Но в настройках сетевой карты есть выбор режима передачи. Так вот был случай что у меня от соседа сто метров сетевухи убитой, включал режим полудуплекс и связь появлялась.
