Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
Автор |
RM1C
Заголовок сообщения: Как протестировать сетевую карту? Добавлено: Сб 18 июл 2020 17:03 |
Зарегистрирован: Пт 08 авг 2014 13:37 Сообщений: 241 Откуда: г.Тихвин Ленинградская обл.
При очередном включении SDR трансивера компьютер перестал его видеть (соеденены между собой LAN кабелем). При подключении к ноутбуку все ОК. IP-адреса одинаковые на обоих компах, диспетчер устройств говорит, что устройство работает нормально. Сетевая карта встроена в материнскую плату, заменить не могу. Может кто подскажет, что может быть?
_________________ С уважением, Николай.
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать сетевую карту? Добавлено: Вс 19 июл 2020 01:53 |
На ПК в Панели управления - в Диспетчере сетей включен ли адаптер / сетевое соединение?
В Windows должен быть значок в системном лотке - два компа. Если нажать на него - должна быть статистика, сколько пакетов отправлено и принято.
Если есть маршрутизатор (wi-fi роутер), с каждого ПК по очереди протестировать сеть, командой ping 192.168.1.1 (подставить IP-адрес роутера).
Если роутера нет, задать различные фиксированные IP адреса, подключить к коммутатору и также использовать команду ping <ip-адрес>.
Вернуться наверх |
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать сетевую карту? Добавлено: Вс 19 июл 2020 12:11 |
Спасибо, вот что получилось:
C:\Users\user> ping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных: Превышен интервал ожидания для запроса. Статистика Ping для 192.168.1.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь)
C:\Users\user>ping 192.168.16.200 - это SDR Address трансивера Обмен пакетами с 192.168.16.200 по с 32 байтами данных: Ответ от 192.168.16.200: число байт=32 время<1мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.16.200: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
Получается, что сетевая карта работает? Хотя с роутером соединения не получилось.
Вернуться наверх |
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать сетевую карту? Добавлено: Вс 19 июл 2020 13:04 |
Оказывается IP роутера: Статистика Ping для 192.168.0.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 1мсек, Максимальное = 44 мсек, Среднее = 13 мсек
Получаеся, что сетевая карта рабочая, нужно искать причину дальше ...
Вернуться наверх |
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать сетевую карту? Добавлено: Вс 19 июл 2020 16:49 |
Зарегистрирован: Пн 14 май 2012 22:42 Сообщений: 485 Откуда: KO49TQ
RM1C писал(а): .. нужно искать причину дальше ... Николай, ничего не надо искать - надо просто настроить сеть. Если комп и трансивер подключены через роутер - Должна быть одна подсетка - 192.168.0.xxx Если трансивер не захочет - пробрасывайте NAT - в настройках роутера > доп. настройки > виртуальный сервер > с ip внутр. на ip внешн.
Вернуться наверх |
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать сетевую карту? Добавлено: Вс 19 июл 2020 17:05 |
Всем спасибо! Проблема решена. см. пост 20. https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=370&t=143622 Леонид трансивер и комп. соединены напрямую патч-кордом. Не думал, что такая хрень может случиться. За долгие годы это впервые.
Вернуться наверх |
RA1AHT
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать сетевую карту? Добавлено: Вт 21 июл 2020 03:01 |
Зарегистрирован: Чт 30 окт 2008 01:00 Сообщений: 276 Откуда: пр.Энергетиков
RM1C писал(а): При очередном включении SDR трансивера компьютер перестал его видеть (соеденены между собой LAN кабелем). Некоторые сетевые карты могут распознавать кабель прямой он или патч корд.
Вернуться наверх |
UA1CMD
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать сетевую карту? Добавлено: Вт 21 июл 2020 12:01 |
Может немного от стороны вашего вопроса. Но в настройках сетевой карты есть выбор режима передачи. Так вот был случай что у меня от соседа сто метров сетевухи убитой, включал режим полудуплекс и связь появлялась.
Вернуться наверх |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
