 Заголовок сообщения: COMPAQ ARMADA 7710MT
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2009 15:19
Подарили ноутбук,аккамулятор нет. Блок питания поджаренный.Откинул
сетевую часть подал 9 вольт переменки ,на выходе появилось +15 и +5 в. Вроде хочет при запуске стартонуть но не получается.В интернете нигде не нашел какие должны быть напряжения на выходе выпрямителя,а так же запустится он без аккамулятора,или при извлечении он разрывает цепи запуска.
Подскажите если возможно
my call UA1CAS
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2009 15:42
Если жив ,должен без батареи стартовать. Напряжения могут быть на нижней крышке написаны. Блок питания трансформаторный ??? Не понял как сетевую часть отключили и куда 9в подали.
UA1AUB
Вот прям пока читал вынул из ноута аккум,продолжает работать(от сети конечно)
Напряжение указанное на аккуме 14,8
А вот на блоке питания указанно 19,5 вольт 3,5 ампера.
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2009 15:44
Смех -смехом я тоже :D :D 15V 5A
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2009 15:47
Хотя конечно кто его знает,может для всех напряжения разные?
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2009 15:55
Естественно , у меня Toshiba , на работе Compaq ,там 18V ,на Lenovo обычно 19V . Вообще странно ,что у человека 2 напряжения ,правда там и комп старый.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2009 17:06
У меня Dell если что.
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2009 17:28
Будем ждать автора :D
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Сб 14 мар 2009 22:04
Ребята я объясняю,блок питания встроенный,вход сеть 220 выход разъем 7 штырьков.НА них присуствуют такие напряжения,по порядку:15, корпус,15, 5 и еще три проводка на которых нет напряжения.но они звонятся ,то есть задействованы
Поэтому меня интересовало какие выходные напряжения должны быть.
Может там еще минус должен присуствовать.
my call UA1CAS
СообщениеДобавлено: Вс 15 мар 2009 02:44
Упс... с таким зверем не встречался . Блок питания сильно погорел ? Восстановить реально? Пошукайте на www.notebook1.ru , если повезет может даже описание на свой ноут найдете .
UA1AUB
